Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Вот, например, обычный комнатный кондиционер нельзя использовать, если на улице минус 3 градуса и ниже, а для машинного таких ограничений нет? По логике ему тоже должно быть нездорово при минусовой темпе работать.
Когда ему не здорово, он и не включается. Но зато когда ему все же это удаётся, это очень хорошо! Потому , что в хладогенте находится ещё и масло ,которое смазывает все внутренности системы кондиционирования.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
В мануале же написано, что при нажатии кнопки фронт, кондиционер не включается, хоть и загорается лампочка. Работает осушка.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
У меня периодически возникает желание взять ножницы и выпилить весь дизель и т.п. Думаю книжонка похудеет раза в два.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Ребята, кто снимал переднюю узкую панельку перед лобовым стеклом с вентиляционными отверстиями. Уж очень она скрипучая при касании с воздуховодом. Охота ее аккуратно снять и проклеить анитскрипом. Если есть опыт где там крепления и как их поддеть - поделитесь пож-а!
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Polo Sedan; Suzuki SX4 New GL
Smerw, У меня есть подозрения, что эта панелька - единая часть со всей панелью. А воздуховоды закреплены на панеле (в защёлках, или приклеены-напаяны). Т.е. это получится надо снять всю панель, от неё отковырять воздуховод и проклеить. Собрать в обратном порядке )
Могу конечно ошибаться. Но если соберусь в ту сторону лезть, то обязательно посмотрю точно.
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Буду признателен за любую инфу!
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Тут снимали сетку на торпедо может пригодится - https://suzuki-club.ru/threads/72614/
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
я уже на скрипы,что на торпеде,не обращаю внимания. А может их просто нет?!:) но зато скрип у лобового стекла достал окончательно. Кто то давно писал,что на некоторое время туда уплотнитель всунули.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Я проклеил практически всю панель (кроме правой части, она как-то хитро из под низу прикручена саморезом) маделином. И еще там , где защелки бардачка.Самая передняя часть может касаться только к потрубкам воздуховодов , но там приклеен поролон,так что врядли это они.Пока у меня нигде не скрипит. Я за энтим слежу и стараюсь сразу убить''гада'':mad:
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Нет, это не я. Я уплотнял только подкапотное пространство и подкладывал уплотнитель под заднюю полку.
Салон у меня вообще без сверчков и торпедо в том числе. Замечаний никаких пока.
Сегодня удосужился открыть капот. Вроде все чисто, невзирая на слякотную мокрую погоду. Только в районе правой стойки есть одиночные пятна грязи. Там в в выпуклой части, где крепятся стойки, есть небольшие сквозные отверстия. Думаю, может через них грязь попала. Зачем они там нужны - не понятно. Можно чем-то заткнуть. А так, защита двига и уплотнитель капота делают свое дело - в целом чисто.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
люди добрые подскажите, когда открываешь капот внизу под замком провода делятся на два к бибикалке и один провод с разъемом 2пиновым вроде свободный, у меня GL, в GLX там что то стоит?
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
гляну завтра и отпишусь , miii, а если не секрет вам зачем ?
для противотуманок в машине GL проводка с разъемом тоже есть, собираюсь их ставить, вот и этот разъем может для чего путного сгодится, и не надо будет ничего тянуть
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
А кто знает , какие сейчас цены на ТО-2? Мне в СИМе на Варшавка объявили 11651, но это говорят только до 31 января они цены заморозили, а потом , мол держись!!![DOUBLEPOST=1422349822,1421838951][/DOUBLEPOST]
убрал сегодня я и этот скрип.Просто надо купить аэрозольный баллончик силиконовой смазки и пропшикать в щель между стеклом и торпедо.Там проложен какой-то паралон, вот он то и скрипит об стекло.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Скрип скорей всего силикон победит, но потом должны проявиться жирные пятна, а уж на них обязательно сядет пыль. Это я так предполагаю.
irisbox
10 Декабрь 2014
342
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
кто знает? в конфиге 4вд + вариатор наша сузука так же не облажается?
может кто проверить? :umnik2:
Благодарим Вас за обращение и интерес к марке SUBARU.
По сути Вашего обращения, готовы сообщить следующее:
В случае, если автомобиль не может переехать через препятствие, обеспечьте пространство для разгона между препятствием и осью передних колес в 50—100 мм.
Также эффективно направить автомобиль под небольшим углом к препятствию, таким образом, чтобы одно из передних колес касалось препятствия, а другое отстояло от него на 30—50 мм, и тронуться с места для переезда препятствия.
(При движении назад через препятствие, обращайте, разумеется, внимание на окружающую обстановку).
На данный момент, иных мер по изменению характеристик движения задним ходом не имеется.
Вместе с тем, сообщаем Вам, что на автомобилях SUBARU Outback 2015 модельного года, характеристика движения задним ходом изменена, что позволит преодолеть препятствие.
:facepalm:
irisbox
10 Декабрь 2014
342
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
всем известно, что в нашем моторе нет гидро-компенсаторов клапанов.
кто знает на каком пробеге +\- может потребоваться их регулировка? как проявится момент, когда станет понятно, что клапана пора регулировать?
в течение гарантии 3х летней может где прописана такая процедура даже?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
думаю, первых 100 тыс. или даже больше - не потребуется.
услышим, - по звуку, и др. признакам, как и на всех машинах.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вы же делаете ТО по регламенту, клапана имеют характерный "звон" (стук), когда появится, тогда и пора
irisbox
10 Декабрь 2014
342
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
тема назвается про "кто знает?" если я не знаю, значит тут спрашиваю. теперь знаю что они звенеть должны.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вот и хорошо, что теперь, вы знаете и я теперь, знаю, как называется тема Спасибо
