Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Через несколько секунд после остановки (на светофоре,к примеру) нажатая педаль тормоза немного уходит вперед.Это нормально?Все уровни всех жидкостей в норме.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
У меня так же точно.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
После выезда из прохладного гаража на жару датчик забортной температуры ну очень долго изменяет свои показания..Т.е.знаю,что на улице точно больше 26+,а он упорно и долго показывает 21+
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Надо разобраться где датчик температуры установлен. Тогда все понятно будет. Инерционность ни кто не отменял.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Датчик занижает на несколько градусов конкретно.
Не согласен.
При движении по городу, показания датчика температуры совпадают с данными с уличных термометров. Проверено не раз. :grin:
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Конечно, датчик температуры реагирует не моментально.Находится он,с лева от значка СУЗУКИ,за нижней "щелью" решетки радиатора DSC00558.JPG DSC00556.JPG .Зимой у меня была похожая ситуация,как у Васико, только со знаком минус.Выезжаю из гаража -9 гр.знаю что на улице - 25 гр.Только часа через два термометр показывал реальную температуру.Датчик должен обдуваться забортным воздухом.А я ,на зиму ,затыкал все щели решетки радиатора.Да и двигатель нагревает воздух в подкапотном пространстве.Пришлось нижнюю левую "щель" освободить.На втором фото видно,что в моем случае,датчик находится за пенопластовым усилителем бампера.Пришлось немного выломать,что б датчик продувался потоком встречного воздуха.Так же на инерционность ДТ может влиять налипание грязи или снега.Лечится мойкой ВД.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Странно, у нас, когда Т была около 40 град. в салоне показывало несколько меньше уличных на табло...
Возможно они врали.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Инструкция для владельца. стр.2 - 71. Во время движения с низкой скоростью или во время остановки,отображаемая Т наружного воздуха не является реальной.[DOUBLEPOST=1469425884,1469424242][/DOUBLEPOST]
Есть,у меня , подобное. но при других условиях.Я связываю это с нормальной работой вакуумного усилителя тормозов(ВУТ).Попробую объяснить.ВУТ сообщается с впускным коллектором,посредством трубки. DSC00552.JPG При работающем двигателе и исправном ВУТ,наличие вакуума поддерживается постоянно.Если я нажимаю на педаль тормоза(несколько раз),при заглушенном двигателе,то "выпускаю весь вакуум".Педаль становится тверже.При нажатой педали тормоза,заводим двигатель.Появляется разрежение во впускном коллекторе и ВУТ.Педаль немного "проваливается" в перед.Это нормальное явление.А на светофоре(у себя такого не наблюдал) не знаю,нормально или нет.Если нарушена герметичность ВУТ,двигатель может "троить" на холостых оборотах.Потому что в первый или четвертый цилиндр(с какой стороны считать) идет подсос воздуха(в горючую смесь).
kunix
21 Август 2015
69
Belarus, Minsk
Suzuki New SX4 MT 4WD GLX 2014
У меня такое тоже изредка бывает. Педаль становится чуть тверже или мягче. Пока не выявил закономерность.
Могу предположить, что это связано с системой упора на горке или с гуляющими оборотами от кондиционера.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
"Проваливающаяся педаль" все равно завязана с вакуумным усилителем тормозов(это следствие).А как причина, Ваша версия очень вероятна. Васико, kunix, Попробуйте понаблюдать,когда это происходит( горка,включенный кондей).
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
Сегодня был в сим варшавка, у них на заднем дворе уже стоят две рестайлинговые sx4 2016. В живую не показали, но обещали уже в августе появление в продаже. Судя по фоткам, модель внешне удачная, на вольво похожа. А как вам рестайл?
kunix
21 Август 2015
69
Belarus, Minsk
Егор Широбоков, рестайлинг смотрится чуть лучше, агрессивнее, но не настолько, чтобы делать лишние телодвижения и менять авто.
А они еще за новый дизайн и цену накинут. Так что, если важны понты, то стоит бренды выше классом смотреть.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Polo Sedan; Suzuki SX4 New GL
Без нагрузки заслонка открыта на n%, за заслонкой образуется определённая разреженность. При включении нагрузки (кондей, карлосон), для поддержания тех же оборотов двигателю приходится подбавить топлива, приоткрыть заслонку на n+%, разреженность падает.
От разреженности зависит "помощь" усилителя - чем выше разреженность, тем больше помощь. Вот при отключении кондея или карлосана, заслонка возвращается на n%, разреженность возрастает, усилитель становится чуть отзывчивей, педаль от того же усилия ноги уходит чуть дальше.
Такое поведение есть на всех машинах с электронным холостым ходом (считай, инжекторные) и гидровакуумным усилителем.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Вид -с претензией на оригинальность,но главное -движки:будут 1.4 турбо на 140 лошадок и 1.0 на 120 лош.вместо нашего 1.6.Но!!!К нам ,скорее всего ,будут поставлять и дальше только с 1.6. Как всегда-на задворки -одни недожорки!Новая мультимедиа.вряд ли скрасит существенно присутствие старого двигателя.Хотя,непонятно насколько качественными будут новые двигатели.Лично я 1.0 л.не взял бы,хотя по мощности он и равен нашему!:umnik2:
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вы очень точно описали процесс.:good3:
А вот в этом предложении позволю себе,с Вами не согласится.В место слова - ЕСТЬ,надо написать - может быть.На других ,эксплуатируемых мной,авто(тоже инжекторных и оборудованных гидровакуумным усилителем) такого не было и нет.Причина проста - там кондей либо включен,либо выключен.А СУЗУКИ,в угоду экологическим нормам,"сделала" кондей постоянно "щелкающим".
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня на "Калине" точно также было, у товарища на RAV4 - тоже самое.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Все эти мелкие и дунутые движки ну очень привередливые, сужу по VW 1,4 что бы без откатов работали надо 98 лить, проблемы с надежностью поршневой, вобщем наберите сами в инете.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
338.jpg выглядит хорошо, но в интернете пишут, что в Европе цена стартует от 19 тыс евро. Больше полтора миллиона за базу? Если так, то это будет провал, зато на наши машины на вторичке цены могут слегка подрасти
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Да тут не в конкретно в кондее дело, а в нагрузке. У меня на москвиче (с рено мотором) не было и в помине кондея, но выключение карлосона я ощущал. И кондей можно всегда вручную выключить.
Может просто схема как-то хитро сделана, чтобы избежать таких колебаний. Вон на Polo встречал гидроусилитель руля с электрокомпрессором, вместо навесного компрессора. Может на опеле тормоза как на грузовых и троллейбусах, отдельным электрокомпрессором усиливаются? ))
D
drslava
Тема такая: у соседки из Питера (она на отдыхе сейчас) отказали: бортовой компьютер и радио на машине. Что может быть? У кого такое случалось?
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Да, нормально, как тут писали выше, подтверждаю, в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) при нажатой педали тормоза уже нет разряжения, но есть воздух, и когда включается кондиционер, то двигатель увеличивает обороты, и из ВУТ забирается воздух для сгорания в камерах сгорания :) Вот и создается дополнительное разряжение.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Ну здорово!Ни за что бы не догадался¡Спасибо!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Не помню,кто то спрашивал:Можно ли снять ограничитель(передних дверей) без отрывания вибры?Сегодня снял оба передних,через отверстия динамиков(легко).У lesik72а слесарь не искал легких путей.Отклеить аккуратно вибру,потом приклеить - намного дольше,чем отвернуть три винта крепления динамиков.Что то мне,с таким аватаром,шутить неудобно(смотрю и сам "себя" боюсь).
