Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Нет, не хочу, я из подобного и пытаюсь сделать! Уже врезал его в подлокотник, да и гнездо прикуривателя пусть будет свободным! Так что никто не знает, как снять этот разъем? значит пойду дальше пытать!
Ждём решения проблемы, если можно дальнейшую работу с фото
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Всем привет, подскажите пожалуйста, как снять разъем с прикуривателя? Может кто сталкивался с этим... Хочу подключить дополнительные гнезда USB для авто зарядки...
Тоже пытался добраться до этого разъема, разобрал всю "бороду" сломал несколько защелок в ней, изодрал всю руку, до разъема так и не долез(( Плюнул и собрал все обратно. Если получится, опишите пожалуйста процесс.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
сузуки лиана 4х4 2004г, SX-4 New 2014г
Да пока ничего не сломал, но чую, что близок к этому, достаю до него, а снять не могу, тоже всю руку изрезал! Ну вот решил отписать все таки я снял этот разъем, а потом разобрался, та там просто нужно надавить на штекер со стороны водителя, там защелка и он легко выходит, а потом снял весь жгут, сверху ещё есть разъем и клипса, припаял провода и вывел их в подлокотник...
Сидоров730000
17 Август 2016
ytn
Добрый день уважаемые форумчане. При сложенных задних сидениях возможен сон на них в машине? Будет прокатный автомобиль и хочу узнать не утопично ли это? 1-2 ночи. Спасибо за ответ
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
WP_20160815_18_16_53_Pro.jpg WP_20160815_18_16_53_Pro.jpg WP_20160815_18_16_58_Pro.jpg WP_20160815_18_17_10_Pro.jpg WP_20160815_18_17_15_Pro.jpg WP_20160815_18_18_17_Pro.jpg WP_20160815_18_18_43_Pro.jpg WP_20160815_18_18_53_Pro.jpg [DOUBLEPOST=1471468901,1471468657][/DOUBLEPOST] WP_20160815_18_28_53_Pro.jpg WP_20160815_18_29_23_Pro.jpg WP_20160815_18_29_33_Pro.jpg WP_20160815_18_50_47_Pro.jpg WP_20160815_18_52_40_Pro.jpg WP_20160815_18_54_07_Pro.jpg [DOUBLEPOST=1471468963][/DOUBLEPOST]Вот как то так, потом еще сфоткаю, как все в подлокотнике стоит...
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Так я думал про разъем был вопрос... В нутри гнезда есть 2черные пимпочки их нужно нажать и вынуть гнездо...
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Пимпочки эти с обратной стороны гнезда или можно ничего не разбирая, вынуть прикуриватель, нажав на эти пимпочки??
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Да, можно не разбирать, но я это понял, когда разобрал уже! Эти пимпочки в нутри самого гнезда их можно увидеть, если посветить в гнездо, но их нужно одновременно нажать, еще там кабель очень короткий, не разбирая вы не присоедините к нему ничего... Я просто не пойму смысл вынимать само гнездо?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Ребята!Небольшая,но нервная проблема выскочила: при разговоре по телефону через Блутус появился странный хрип.Говорить можно,но этого стороннего совершенно звука раньше не было.Магнитола сама по себе работает как и до того,телефон тоже.Если кто чего в курсе,то...Спасибо авансом!
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Васико, а если другой телефон подключить, тоже хрипит?
Вернусь домой-попробую!Действительно,нужно сравнить.Спасибо![DOUBLEPOST=1471972259,1471967650][/DOUBLEPOST]Вернулся,попробовал-другой телефон при сопряжении работает чисто.Но и тот роовно два дня после покупки работал нормально.Как может Самсунг при подключении давать такие ,типа фоновых ,хрипы?Спускаюсь в гараж и попробую снова подключить Самсунг!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
У меня была подобная история ,но зимой.При прослушивании музыки вроде не хрипит,а на Блютузе с ужасным хрипом.Громкая связь работает только через водительский динамик.После мойки "замерз" именно левый передний динамик.Если замена телефона не поможет,проверьте водительский динамик.Сместите баланс вперед - влево и добавьте громкость.Если динамик хрипит - это сразу будет понятно.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сам с собой веду переписку,иногда подключая ув.Sh-keeper, который первым откликнулся на мою"беду". Итого,это был какой-то временный глюк,т.к.повторно девайс подключился и заработал как ни в чем не бывало! А насчет "сам с собой" анекдот.
-Доктор,я разговариваю сам с собой.
-Ну, это ничего страшного.
-Доктор,но вы не знаете какой я зануда!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Бывает... Это, как с компьютерами, выйдешь-зайдешь (перегрузишь) и все нормально. В общем, Васико, хорошо, что все разрешилось. Удачи!
Хотя, была у меня с блютусом в нашей машине одна история (правда, у меня ШГУ другая - не штатная). Завел машину, и тут мне звонят. Причем, позвонили в такой момент, что телефон уже соединился по блютусу с ШГУ, но андроид в "голове" еще не загрузился, и поэтому звук на колонки еще НЕ идет. А звонок важный. Быстренько в телефоне отключаю блютус и разговариваю уже без громкой связи. До сих пор не знаю, что и где глюкануло, но довольно долго (около недели) телефон вообще не мог состыковаться с ШГУ по блютусу. Никакие способы не помогали. Потом вдруг прорезалось. Но не очень хорошо: если раньше я заводил машину и телефон с "головой" коннектились автоматом без моего участия, то теперь надо было это сделать ручками - отключить блютус на телефоне и снова включить. Вылечилось просто: пришло время сменить телефон, и новый аппарат вот уже год коннектится с ШГУ по блютусу без проблем.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
http://xn--g1acfrfhob1c.xn--p1ai/index.php?cat=943 на схеме есть номер 4, это плафон освещения багажного отделения, как найти к нему оригинальный разъем? Ну или просто разъём который можно будет в него вставить?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Оригинал (наверно) только на разборе,и отдельно Вам его вряд ли продадут.Снимите плафон(он легко снимается).Зайдите в магазин,который торгует авто электрикой.Думаю, продавец - консультант даст Вам подробную информацию.А с какой целью задумана такая модернизация?
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Плафоны у меня есть, объехал несколько магазинов, они такое не продают.
http://xn--g1acfrfhob1c.xn--p1ai/index.php?cat=1027 в пластиковые элементы 6 и 3 в самый их конец планирую врезать эти плафоны и запитать от штатной подсветки ног - не даёт она мне покоя. Для витары есть: 36826-65J01, но он дорогой и может не подойти.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
У меня время от времени на штатном такое, кажется, когда телефон имеет слабый заряд, то плохо подхватывается, но если перезагрузить телефон, то хватает сразу.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Нет, не то. Я писал об этом: почти неделю, перебирая разные способы, пробовал подключить. И перегружал телефон, и "голову", и специальные файлики удалял, и многое другое... Заряд, разумеется, за это время был разный, в том числе и полный.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Соединение не соединяемого и сопряжение не сопрягаемого - мой конек.Вариантов много.Опишу наиболее приемлемые для повторения. 1.В автомагазине (торгующем зап. частями к российским авто) продают одинарные разъемы DSC00681.JPG На ценнике обозначен как "разъем маленький мама,цена 3 руб".В российском автопроме все просто,поэтому разъемы трех размеров:Маленький ,средний,большой.Так же потребуется термоусадочная трубка(диаметром 4 - 5 мм.)"Ножи" разъема типа Сузуки несколько тоньше чем разъем типа мама.По этому "маму" надо поджать в этом направлении DSC00685.JPG Далее усаживаем "трубку" на "маму".Готово мастер DSC00688.JPG 2. По моему мнению, наиболее подходящий метод соединения проводов в авто - пайка.Имея огромный опыт пайки(всего к чему прилипает олово),смею заверить, что сюда можно припаять провода DSC00689.JPG не расплавив сам плафон.Огромное спасибо Вам ~Александр~, Мой плафон багажника уже около года работает по принципу:То потухнет,то погаснет.Благодаря вам,сегодня за 10 мин. я "вылечил" его.:)
Реакции: 5 человек
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
пиночет, шикарное решение!
У меня свет работает в багажнике отлично, а что у вас было что он то работал то нет.
Кстати, про свет.
Открываем дверь - загорается свет в салоне, смотрим на пассажирский плафон - вроде всё ок. Далее заводим двигатель, и на тебе он начинает дико моргать. Аккумулятор ли это?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Кстати, про свет.
А с приборной панелью что в этот момент происходит? Если все в порядке, то скорее всего отходит контакт в плафоне.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Kirill_71, с приборной панелью всё в порядке, она светит штатно и не моргает. Буду смотреть контакт, а то как-то не очень, дискотека какая - то получается.
