Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Кондиционер при -35?
Кондей НУЖНО включать хотя бы раз а неделю на пару-тройку минут для смазки прокладок,которые при усыхании могут пропускать охладитель.А вообще в мануале норм.все расписано о кондейных делах.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Васико, у нас так повелось, сначала делаем, не получается и ломается, а только потом читаем мануал :D
Уточню:мануал рекомендует включать конд. хотя бы раз в месяц на 1минуту на холостых оборотах.
А закон Мерфи ,где-то в унисон с Вами,гласит:если все испорчено,не работает и уже ничего невозможно сделать-почитайте,хотя бы наконец, инструкцию!
f137
22 Август 2016
sx4 new 4wd cvt glx
Насколько я понял, при забортной температуре ниже нуля, конд. не включается. Даже если кнопку нажать. Надо искать теплую парковку или ждать отепели, чтоб инструкцию выполнить?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
я как бы не шибко технарь и не до конца вкурил все эти компрессоры-ресиверы-осушители и пр.,но вчерась при -8 частенько включал кноп.обогрева-обдува стекла и работало успешно.Возможно,кто-то из наших ГУРУ снизойдет до толкового обьяснения работы кондея и при минусе на улице ,и при сушке стекол.ПРОСИМ В СТУДИЮ !!
P.S. ГУРУ-это не гидроусилитель руля:yahoo:
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Просто весь поток направляется на стекла и увеличивается скорость обдува. И, самое главное, что загорается лампочка на кнопке кондиционера - значит, воздух осушается с помощью кондиционера даже при -35 за бортом ;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
При температуре за бортом ниже минус 5 - кондиционер не включится.
Горящая индикация не говорит о том, что кондиционер работает.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
конечно, об этом все и везде пишут :)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Ребят, вы что, я ж смайлик поставил!
У смайлика весьма мудрый вид-поэтому неправильно истолковано его появление.Посмешней надоть ставить,чтобы безальтернативно,как говаривал Горби:heat:[DOUBLEPOST=1485358908,1485358785][/DOUBLEPOST]
Типа:обещать-не значит жениться?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Поддержу Kirill_71, фильтр-осушитель в схеме удаляет влагу из фреона(хладоносителя).Обычно он наполнен силикогелем.Лет 25 назад в холодильные установки ремонтники добавляли древесный спирт.Он удалял влагу.Это касалось установок с компрессорами ФАК 0,7(1,1)(1,5),ИФ-56.Просто я по одной из специальностей холодильщик :)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
е[QUOTE="Димыч 72, post: 1288041, member: 11Это касалось установок с компрессорами ФАК 0,7(1,1)(1,5),ИФ-56.Просто я по одной из специальностей холодильщик :)[/QUOTE
Сказать бы америкосу ФАК-смайликом вряд ли удалось бы отделаться:tongue:
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Согласен.:)Но тогда(конец 80-х) это была лишь модель компрессора.А "факи" вместе с видеосалонами за один "рупь" только-только начинали врываться в нашу жизнь...
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Дааа!Ворвались нагло и не только они и до сих пор ,к сожалению.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Ну, преимущество "врыва" в том, что теперь ездим не на вазах :) я как-то к товарищу сел в жигуль енного года выпуска, и понял, что все мои время от времени возникающие претензии к SX4 нужно куда-то засунуть подальше.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Ширшее,товарищи,-как говаривал Жванецкий-надоть смотреть на жиззь.Кроме плохоньких Вазов было еще кое-что и оч.хорошее ,чего нет сегодня и уже не будет никогда.Пара-тройка людей меня поймет,а остальным -это не интересно.[DOUBLEPOST=1485538101,1485508795][/DOUBLEPOST]1.Когда очень трудно,но очень надо-получается лучше всего !!!
2.Нет предела совершенству:никогда не бывает так плохо,чтобы не могло быть еще хуже!!!
К моему сожалению,это придумал не я,но так и живем последние десятилетия,как минимум !
Реакции: 7 человек
bratkapitan
22 Ноябрь 2016
РБ, г.Минск
Suzuki new SX4, 2014, 4WD, CVT
Поцарапал сильно тут себе недавно лобовуху пластиковым скребком очищая ото льда. Возник вопрос какая маркировка на заводских стеклах? У меня на лобовом следующее
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Лично я, поставил бы аналог с подогревом, а не оригинал.
можно ещё проще - дворники с подогревом, например:
[DOUBLEPOST=1487675141,1487674640][/DOUBLEPOST]и в это воскресенье на НТВ в передаче: "Чудо техники" про них говорили
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Есть царапина (15см.) на лобовом стекле ,на уровне глаз водителя .Скорей всего от твердой песчинки, которая попала между резинкой дворника и стеклом , и теранула по стеклу .В солнечную погоду сильно видно . Кто с этим сталкивался и как удалял царапки,
или это бесполезно ?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
А я, уже давно не использую датчик дождя, так как стекло не всегда чистое + на щетках песок и стоит упасть одной капли воды на стекло, дворники на сухую начинают тереть. Вот после того как промою, только тогда включаю датчик дождя. На сегодня, к стеклу претензий не имею.
