Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Мое мнение такое "не нужная вещь". Посмотрите на Ютубе "автотовары из Китая". Там есть устройства гааараздо дешевле и имеют по 1000 заказов. Эта игрушка Вам быстро надоесть. Это лично мое мнение.
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Оставляя машину на ночь во дворе, обратил внимание на одну особенность: утром машина на улице покрывается инеем, а те машины, которые недобросовестные водители оставляют в проездной арке дома, остаются чистыми. С чем это может быть связано? фото 1.jpg фото 2.jpg
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Возможно, но моя машина стоит в 5 метрах от арки, теоретически воздушный поток практически тот же
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Оставляя машину на ночь во дворе, обратил внимание на одну особенность: утром машина на улице покрывается инеем, а те машины, которые недобросовестные водители оставляют в проездной арке дома, остаются чистыми. С чем это может быть связано? Посмотреть вложение 111643 Посмотреть вложение 111644
воздушные потоки
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
В арку всё равно не ставлю (иначе пожарная машина не проедет), просто интересна физика процесса, а то сейчас каждое утро стёкла заморожены и от влажности в салоне это не зависит
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Pawel-13, В воздухе конденсируется влага, она оседает и замерзает, идет процесс кристаллизации, и на авто появляются красивые узоры. Под навесом такого процесса не происходит, т.к. влага оседает на сам навес и на соседние машины, стоящие под открытым небом.
Примерно происходит то же самое с машинами, стоящими в арке, они остаются чистыми, плюс еще в арке создается эффект аэродинамической трубы.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Т.е. машине, стоящей в арке или под навесом, банально не хватает влаги, т.к. она ВСЯ уходит на навес и соседние машины??? :laugh2:
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
А теперь,как говаривал Жванецкий, сегьезно.За последнюю неделю три раза загорялась лампа заряда аккумулятора.После выключения двига и повторной зааводки-гасла.Если загорится еще раз-не глуша машину прямой наводкой поеду на сервис.У кого-нибудь было такое?В чем м.б.причина?Аккум.родной не снимал ни разу.Спасибо ,если кто подсобит!
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Не хватает не влаги, а слабого ветра, а точнее движения воздуха, которое переносит влагу на холодные поверхности. Под навесом движения воздуха практически нет, а на открытой поверхности есть, поэтому и образуется иней. Слабый ветер- переносчик влаги и причина образования инея, а при сильном ветре влага не оседает и иней не образуется.[DOUBLEPOST=1489599327,1489597622][/DOUBLEPOST]
Если загорится лампочка,при работающем двигателе нужно проверить напряжение на аккумуляторе,возможно генератор не дает достаточной зарядки.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
[QUOTE="dbog68, post: 1293879, member: 117515"
Если загорится лампочка,при работающем двигателе нужно проверить напряжение на аккумуляторе,возможно генератор не дает достаточной зарядки.[/QUOTE]
Но два раза после повторных запусков и уже потухшей лампочке заряда я ехал в темноте и,соответственно,при вкл.фарах в т.ч. часто переключался на дальний.Нагрузка ,значит, на генератор была конкретно больше,чем днем ,но лампа не загорялась !
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Почистите клеммы АКБ.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
За два года ни разу не притрагивался к клеммам и не менял аккумулятор.Могли закиснуть?
Они (клеммы) имеют свойство покрываться оксидной пленкой.
Ослабьте крепление контактов и покрутите на клемме. Существуют смазки препятствующие данное окисление.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Васико, клеммы обычно на ТО опрыскивают какой-то красноватой жижей, чтобы избежать данного эффекта.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Лампочка на щитке приборов может загораться и при превышении напряжения а не только при его понижении.Было на РАВ4.Проблема исчезла с заменой щеточного узла вместе с ИРН.
Возможно,такая проблема и у вас.Для прояснения ситуации нужно поймать проблему.Есть такие контролеры напряжения(дешевая приблуда на 3 светодиода)которая вставляется в прикуриватель.Горит зеленый-всё ок.Красный-перенапряжение.Желтый-напряжение понижено.Цвет светодиодов может отличаться.Зная что у вас-недобор или перебор-можно значительно сузить круг поиска проблемы.Но начать нужно,действительно,с самого простого-очистки клемм АКБ.Очень часто клемма + покрывается с виду не заметной оксидной пленкой,которая удаляется только механическим путем(наждачка,напильник,острие ножа и пр.)Можно и отпустить на клемме болт М6 (ключ на 10) и провернуть ее на месте туда-сюда.Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите клемму "минус"!
Реакции: 5 человек
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я уже рассказывал о покупке разветвителя прикуривателя. Он, кроме прочего, еще и напряжение показывает (а при подключении, например, телефона - ток зарядки): https://suzuki-club.ru/threads/66980/page-26#post-1248366
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Sh-keeper, очень понравился зарядник, но нельзя воткнуть антирадар.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Уже заказал аналогичное устройство,спасибо за совет и сразу вопрос возник:можно ли ,к примеру,одновременно подключить планшет,навигатор и в.реестратор? Выдюжит ли прикуриватель три потребителя,а то я в электрике не шибко как бы!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Все зависит от того, сколько потребляют ваши устройства. Разветвитель, как написано в у него в характеристиках, может выдавать суммарно 3 ампера.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
