Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
HOHAN
4 Август 2014
Кировская область
SX4 NEW
Я не пойму, для чего менять площадку под АКБ? Я недавно тоже заменил свой АКБ, 5,5 лет служил верой и правдой, купил 54 ампера, встал на стандартную площадку...
Меня несколько удивило, что стоит такой же маленький, как на Джимке… Ну если на 5 - тогда вопрос снят)))
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Я смотрю, родные Варта у всех умирают после 5-5,5 лет эксплуатации. Там наверное датчик смерти стоит...)))
HOHAN
4 Август 2014
Кировская область
SX4 NEW
Все когда-нибудь кончается...) На УАЗке - максимум 3 года, но там все время трясет)))
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
116
СССР, Приморский край, г. Тихоокеанск
Suzuki SX4 S-cross 2017 6AT All Grip, RHD, JDM
Проблема в Приморье подобрать АКБ под наши размеры и под штатную площадку.
А если найти, то ценник мама - не горюй.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
сузуки лиана 4х4 2004г, SX-4 New 2014г
Ну не знаю, у многих и раньше умерли, кто ставил сигналки и музыку не штатную, я на самом мог ещё чуть поездить, но после того как он не смог завести машину, стояла с включенной аварийкой минут 10, решил, что не стоит испытывать судьбу! К стати было это в Москве, в магазин зайти решил, а парковка занята, так потом ещё и штраф прислали за стоянку в не положенном месте, 3000р, но с учётом 50% скидки заплатил 1500, вот к чему приводят такие эксперименты...
Реакции: Mekena
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Так а что заказать с доставкой из центральной части России не вариант? Я в Москве брал топла Словакия по моему, дали гарантию 4 года
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
116
Так а что го заказать с доставкой из центральной части России не вариант? Я в Москве брал топла Словакия по моему, дали гарантию 4 года
Ха, пока не увижу дату производства и не проверю АКБ нагрузочной вилкой? Не мой вариант.
Извините, издержки профессии ;)
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Ну в этом я с вами согласен, я тоже по такому принципу брал, только вилки у меня не было, но надеюсь, что гарантия поможет, если что, мой АКБ, к стати, ему 6 месяцев от роду, а родному моему тоже примерно столько же было, произведен в мае, а машину купил в октябре, так что я думаю ничего страшного, пол года не срок...
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Реакции: Димыч 72
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Сегодня утром завел машину и услышал дребезг, который усиливался при нажатии на газ. Оказалось, что развалился защитный экран, стоящий на трубе после катколлектора. Как он крепился, я так и не понял. Аккуратно трубой сбросил его на асфальт. Теперь ничего не дребезжит :) Вопрос к форумчанам: нужно ли заморачиваться с его установкой на место или так оставить? Насколько я понимаю, его функция - снизить воздействие ИК-излучения от нагретой трубы на проводку, шланги и т. д. 20200426_104900.jpg 20200426_104846.jpg
Убедительная просьба к тем, у кого этот экран еще на месте: посмотрите как он крепится, стягивается он сверху хомутами или нет. Судя по картинке из каталога, должны стоять два хомута (деталь №1):
http://xn--g1acfrfhob1c.xn--p1ai/index.php?cat=870
UPD. Почитал интернет и понял, что крепление магазинными хомутами максимум на год - от высокой температуры они рвутся.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
Заводские хомуты живут не долго, сгнивают. После этого экран валяется в гараже, не стал устанавливать. Зато ничего не дребезжит
5,076
2,047
Ребята привет! Я новичек в автомобильных делах. Досталась машина Suzuki Wagon R (2014). Изначально стояли штамповки r14 с резиной 155\65, друг подарил диски r15 ширина 6.5, вылет 45мм с резиной 185\65. Вопрос как сильно замена повлияет на износ? Износ каких агрегатов увеличится? Стоит ли вообще менять?
Вам в ветку вагоноводов
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Приветствую.
Подскажите, что это? Втулки рычага подвески?
Собственно вопрос больше в том, должно ли масло выступать на них. Заглядывал пару дней назад, как будто бы были маленькие пятна масла. Почистил. Сейчас вроде как ничего нет.
Чем чревато? Вернее как понять, что пора менять, заскрипит на покачиваниях?
Или это совсем не то?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
у вас масло и на лонжероне, трубе, приводе. с дороги попало?
Посмотрел ещё раз, и правда. Скорее всего после ремонта, снимали, поэтому всё масленое.
Но там где выделил, были вроде как свежие следы.
В общем, протёр всю грязь. Буду дальше наблюдать.Появятся ли новообразования.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Пыльник порвало, может от старости уже конечно.
И видимо с него кругом замаслилось всё.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Как долго можно с порваным ехать? Меньше лучше, понятно. Судя по масляным пятнам уже прилично вылезло. Проблема в том, что за городом, 100км до сервиса. Я так понимаю, основная проблема будет только с выходом всего вала, всех внутренностей в пыльнике?
И что можно сделать сейчас? Обмотать пакетом, закрепить стяжкой/ хомутом, чтобы хотя бы пыль меньше летела?
GoldAlexx
11 Ноябрь 2009
Сыктывкар
Suzuki SX4 New 4WD 2014 г.в.
Пыльник заднего привода у дифференциала 44119-61M50 - не упадите со стула от неожиданности - простая резинка с двумя хомутами, двумя кольцами и ступичной гайкой оригинал у официалов 11 тыс.руб.(хотя сайт выдает 6,5 тыс.руб.), оригинал на Экзисте 6 тыс.руб., но я бы взял SNR IBK770.04 за 1,5 тыс.руб. Плюс стоимость работы около 2 тыс.руб.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Со стула не падаю. Уже позвонил. У наших пыльник 12 стоит. Но сказали, что скорее всего вскоре и гранату всю менять надо будет. Граната 31т.р.
Но надеюсь обойдётся пыльником, хоть и масла прилично вылезло.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
А почему SNR?
GoldAlexx
11 Ноябрь 2009
Сыктывкар
Хорошая фирма, отличное соотношение цены и качества. Если есть желание 11 тыров за вантуз отдавать - дело хозяйское. Поменять пыльник реально самому, спасибо водителям со стажем, уже поделились опытом https://suzuki-club.ru/threads/88858/.
Реакции: npofopr
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Лишь бы подходил, а то официалы начали рассказывать, что он там какой-то супер сложной формы.
А на оригиналы я перестал посматривать с 80т.км пробега, как стойки поменял) Что ни запчасть, то всё с позолотой. Но думаю, у всех так.
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
SNR отличные запчасти.Более того они являются официальными поставщиками многих автозаводов.Которые потом их запчасти продают в тридорога как оригинал.
На субару форестер купил ступицу SNR в два раза дешевле оригинала,оказалось что она и оригинал одно и то же.
1.5 рубля за резинку это еще вытерпеть можно,но 11 рублей это явная потеря берегов и обострение жлобства продаванов.
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
запрос яндексу "подбор пыльника шруса по размерам" выдаст туеву хучу онлайн-ресурсов, на которых можно подобрать пыльник от разных производителей по вменяемой цене.
