Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
5,086
2,049
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Kanaeff
3 Июнь 2014
97
Котовск
Sx-4 New, 4wd, GL MT
Всем привет. Наверняка сто раз спрашивали, но не могу найти. Какая у нас охлаждающая жидкость?
5,086
2,049
gab42
22 Ноябрь 2017
г.Ярославль
SX-4 NEW 1.6 МКП GLX 2014 г.в
Всем привет, решил поменять коврики в салоне с бортиками какие посоветуете.
Michael.
11 Январь 2016
137
Минск
Suzuki S-Cross 2WD GLX+ 2014
Друзья, есть ли у кого-то опыт установки на 17 диски вместо "штатной" резины 205/50/R17 соответственно 205/55/R17?
30 Март 2025
Эскудо V2.0
Лямда что на один провод в глушаке(под КПП) на что влияет..провод оторван,корпус разломан,значёк на панеле горит
stekme
17 Август 2020
169
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
Повышенный расход топлива и потеря динамики, по сути включение аварийной карты
Doctoryoo
29 Апрель 2025
, Владимир
Suzuki SX4 2014г.
всем привет.после снятия клемм аккумулятора слетели часы. не могу настроить кнопка не отвечает. на экране компьютера надпись обслужить систему парковки.
может у кого было, подскажите пожалуйста.
Mikky_74
13 Ноябрь 2015
Minsk
SX4 New, 2014 г., 1.6, 2WD, GLX
Привет! Попробуйте опять отсоединить клемму секунд на 10, потом присоединить и установить часы. Явно глюк.
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
Надпись "Обслужите систему парковки" гасится путём нажатия крайне правой кнопки (левый от руля ряд кнопок). После "гашения" надписи откроется доступ к меню...
Doctoryoo
29 Апрель 2025
, Владимир
Suzuki SX4 2014г.
спасибо все получилось!
5,086
2,049
Точнее крайней левой кнопки
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
С "лево-право" у меня полный порядок.
5,086
2,049
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
Повторю: с "лево-право" у меня полный порядок.
SUZUKI SX4 New, GLX, CVT, 4WD, 2014 г.в.
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
116
СССР, Приморский край, г. Тихоокеанск
Suzuki SX4 S-cross 2017 6AT All Grip, RHD, JDM
13 Май 2025
, Дальнереченск
Suzuki solio 2015 г , 2 поколение
Народ доброго времени суток , подскажите пожалуйста
Езжу на Сузуки солио 2015 , возникла такая проблема , появилась довольно не маленькая вибрация по всей машине , и бензин стала кушать на 100 км 12 литров , короче заметно больше стала есть , что это может быть ?обороты не скачут , вибрация именно на нагретой машине
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
Сузуки солио 2015 - это где-то не тут...
Kanaeff
3 Июнь 2014
97
Котовск
Всем привет. Весной поменял ремень кондиционера. 190 тысяч пробега. Решил поменять все ремни)))
Летом кондей сломался. Треснул шланг возле компрессора. На сервисе сказали из-за старости. Шланг поменяли. Через три недели его сормало со штуцера в том же месте. Сказали плохо заварили его. Подварили, заправили заново. Позавчера, еще через две недели, снова не работает. Заметил такую вещь. Раньше, все 12 лет эксплуатации, при включении срабатывала муфта, обороты поднимались больше 1000. Через секуднд десять муфта отключалась(сопровождалось щелчком). И так по кругу. Сейчас же при включении обороты растут немного, на 100 может быть. И не отключается муфта на золостых совсем. Отключается если обороты поднимаются больше 2 тысяч, например при движении или если держать газ. Может кто сталкивался с таким? Завтра поеду третий раз на сервис. Может быть это связано с ремнем?
Alexander K
19 Декабрь 2019
688
241
У меня обороты растут где-то с 650 до 800 при включении кондея. (но кубатура поболее )
Ремень бы подгорал и визжал при проскальзывании.
Тут скорее такие варианты :
- недозаправили кондей ( перестраховываются и экономят фреон, найти рекомендации сервис-мануала и попросить перезаправить чётко таким количеством, ) Или пусть ищут утечку. УФ добавкой и газоанализотором , а не методом *зальём поболее - дырка маслом запотеет*)
- очень жарко.
- начала муфта проскальзывать ( но это постепенно, а не сразу вдруг. и отказы обычно начинаются при дикой жаре в пробке).
Как вариант можно немного и оч неспеша осторожно самому ( и лучше контролируя давление на линии высокого давления) добавить фреон с герметиком. если не дырища, то на сезон хватит.
типа Arctic Freeze Ac-3.
Rusmin
27 Апрель 2016
Владимирская обл.
SX4 2014 GL 2WD MT
В 2018 ом после замены радиатора перезаправили кондей согласно технической документации на данную модель. При выезде со станции почти сразу кондей (при включении) стал часто включаться выключаться с периодичностью в пару секунд. Вернулся. Спец выслушал симптомы и сказал, что надо подкорректировать объем залитого. В какую сторону (меньше или больше) не помню, но с тех пор работает как и положено с новья)
Реакции: Нептун 777 и Kanaeff
Alexander K
19 Декабрь 2019
688
241
Чуток спустили излишек. Поэтому надо ВСЕГДА контролировать давление, а не тупо по весу. Там допуски +- 40-50 гр.
14 Август 2025
Suzuki sx4 s cross 2014 г 1,6 бенз 2 WD CVT
Коллеги, подскажите на Suzuky SX4 2014 New 2WD CVT 1,6 левый передний наружный шрус отдельно каталожный номер или аналог есть у кого?
