обороты
кореш87
14 Апрель 2014
Suzuki Sidekick 1993 года,двигатель G16P V-1600,80 л.с.
всем привет!!!Друзья,у меня проблема в следующем!На прогреве (иногда)бывает мотор скидывает и резко поднимает обороты и так раза 4!!!все происходит быстро,как будто на газ нажимаешь и отпускаешь!!!HELP
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
кореш87
14 Апрель 2014
спасибо!!!а сколько прогревочные обороты должны быть???просто у меня где то 2500-2700(в любое время года)потом естественно падают,но через минуты 2!!!
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
полторы за глаза. почистишь клапан-подзаверни болт сверху на заслонке.
кореш87
14 Апрель 2014
16 клапанный,1.6 мотор G16P акпп
кореш87
14 Апрель 2014
Уважаемый Levoflangoviy!!!Поступил вашему совету(и остальным тоже)!!!
Почистил все что возможно,а именно!БДЗ,КХХ,ЕГР!!!НЕ ПОМОГАЕТ((((((((
что же делать???как же быть???как мне кореша лечить????
HELP!!!!!!
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Ну вот подумай сам: если вдруг с 1800 например падает до 800 и обратно при прогреве: - 1800 нормальные прогревочные по температуре окруж. возд. - вывод - где-то идет подсос воздуха резкий (клапанок открылся-закрылся).
Если наоборот - с 1000 до 1800 и обратно - резкое уменьшение воздуха (клапанок закрылся- открылся) Причем все это после расходомера воздуха происходит. Как-то так. Клапанов не так много... думай. Может клапан продувки адсорбера? Все же старое - работает, но не как новое - как старый дед газету читает, то слово незнакомое встретит, то букву не разглядит... :)
кореш87
14 Апрель 2014
при подсосе воздуха идёт потеря мощности!!!!! у меня же летает!!!!! спасибо за мысль!!!!!
кореш87
14 Апрель 2014
Huan,а что же делать с пргревочными оборотами в 2800???????ЛЕТОМ!!!!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
На Вжике заглушил клапан ЕГР картонкой , когда ее прорвало обороты ХХ скакали 800-2000 , как на газ нажмешь - все нормально и летит.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
У меня такое было с расходомером. Нужно на холостых постучать по нему ключом на 12. Слегка. Там может быть дорожка изношена, вот он и прихлебывает воздуха. При вибрации могут быть неверные показания.
Как идея.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Думается мне, надо заменить прогревочный блок у дроссельной заслонки на бу с разборки... к нему трубки с антифризом подходят, не помню, как правильно называют - именно он регулирует подачу воздуха в зависимости от температуры ОЖ (че-то там биметаллическое окрывает/закрывает канал) Ремонтировать там нечего по сути (хотя могу ошибаться... )
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Как идея.
это смотря какой расходомер то)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Пользуясь случаем расскажу) На днях разрядился аккумулятор на даче, прикурили, уехал. Вчера посмотрел на провод массы от аккума(чего то он мне не понравился, половина жил лопнула), поменял на новый, толстенный. Теперь вопрос к знатокам: почему ХХ после этой манипуляции стал 1600? Естественно сейчас поеду в гараж крутить вертеть, но все же...как так)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
"дело было не в бабине", проблема решилась добавкой антифриза.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
suzuki sadekick sport 96 года j18a 5дв.
HELP!!!!!!
добрый вечер.похожая ситуация была у меня.двигатель j18a.после старта обороты поднимались а потом падали ниже плинтуса почти глох.потом вообще не завелась.долго крутил стартером как то схватывало домой добрался в общем.диагностика показала что умер датчик ож.заменил датчик беда ушла сразу.что бы проверить это можно на холодном двигателе погреть датчик.я лил водичку иногда грел феном.потом старт.
