сколько масла входит в двигатель j20
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
вопрос/ сколько масла в
двигателе?по мануалу 5,2залил 5 в
итоге перелив милиметров 7 ,в
итоге ни чего не понял.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
5.2 это объем сухой системы, при замене примерно 4.7
3,655
554
Все нормально, в след. раз лей 4,5-4,8 и потом дольешь, если мало будет.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
я так и думаю заливать 4,а литр в запас. Я залил 5 был перелив, слил грамм 700 получилось на 4-5 мм ниже максимума.как то так.:yu:
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
я ниче не понимаю...сливаю масло, остатки откачиваю шприцем, снимаю фильтр. в новый фильтр наливаю масло, и заливаю в горловину. 5 литров ровно. и еще из 6й канистры грамм 100 и стоит ровно на максимуме. как так?
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Сузуки гранд витара 2003 год 2,0 литра автомат
Вчера менял масло ровно 5 литров.... на щупе чуть чуть ниже нормы.... .возможная причина - старое масло не все стекло... как вариант....
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Всё верно.
Объем фильтра: 0,2 литр. Oбъём моторного масла - 4,5 литр, сервисный, объём моторного масла - 5 литр, общий.
http://castrol.lubricantadvisor.com...1998-)/Grand-Vitara-2-0-(-JB420-)-(2008-2010)
Вот только рекомендация на 15000 не понравилась.... масло меняю через 5000 и считаю что это нормально (для машины на которой планируешь ездить больше 2-3 лет).
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Вот только рекомендация на 15000 не понравилась.... масло меняю через 5000 и считаю, что это нормально (для машины на которой планируешь ездить больше 2-3 лет).
Доктор, бывают масла разного качества. И количество моточасов (которые автомобиль поработает на конкретном масле) у владельцев тоже разные.
Если мы говорим о чисто японских маслах, то раз в 5 тыс для них будет правильно. Реальную синтетику с хорошими характеристиками можно в 2 раза дольше держать в двигателе. Учитывая, что обычный режим замены - 15 тыс., то для гарантийной машины разумно его уменьшить в 2 раза, этого будет достаточно. Масло европейское при этом.
