Свап переднего привода
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Проблема такая: Свапнул механику с раздаткой вместо автомата на заднем приводе, собрал задний привод, собрался ставить передний мост - а там беда: Привода не лезут в мои ступицы( Может кто знает, что в них нужно поменять, чтоб входили? Кто-то на драйве писал, что просто расшарошил отверстия и радуется, но я боюсь, что ровно сделать не смогу и будет стучать((
Мне кажется, что можно поменять какую-то втулку и будет мне щастье, но я не уверен, есть тут опытные?)
Машин 94го года, Гео тракер
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Почти ничего не понял .. Но вроди речь о том что на доноре с которого мост в поворотных кулоках стояли подшипники вместо бронзовых втулок , или наоборот .... Я у себя менял кулаки на такой вариант с подшипниками , полуоси влезли но с помощью молотка и газового ключа.
Опиши подробнее что есть и что не лезет.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Александр, привет)
У меня изначально не было переднего привода, вместо хабов были с 2х сторон запрессованы заглушки в ступицы. Я их отковырял и увидел внутри сквозное отверстие с сужением по центру и канавками для смазки. Вот из-за этого сужения и не вставить в ступицу шрус - он в него упирается
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Александр, привет)
это нормальная ситуация для 2ВД. так задумано. я лично менял от 4 ВД. и не парился, ибо рассверлить там аккуратно на мой взгляд безумное занятие. не забыть поставить новые бронзовые втулки.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
ступица ж разборная, плюс я тут видел темы про замену какой-то втулки (по причине износа). Мне вот и стало интересно, спасет ли это меня) Ступицы-то всегда поменять можно, но это дороже
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Втулку меняют, если ступица изначально со втулкой была. А на 2вд их нет, и не уверен что эти втулки получится вживить без проблем. Так что, меняй ступицы.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
В общем - взял другие ступицы. вопрос закрыт
