Suzuki Aerio 2002 г. Машина не набирает
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
SUZUKI AERIO, 2002 год выпуска, 2,0 литра, 145 л.с.
Доброго времени суток! Друзья, помогите!
Машина не набирает больше 3000 оборотов. Диагностика показала ошибку слишком бедная смесь. Заменили свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр. Не помогло! Компрессия - 13.
Обороты машина начала терять не сразу, постепенно, примерно в течении месяца. Сейчас выше 3000 не поднимаются даже на холостых оборотах. При движении идет очень тяжело, как будто пару машин тащит на буксире. В последний раз стала трястись и глохнуть. Кто нибудь сталкивался с подобным?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
это бред, разве только в профилактических целях
воздушный фильтр,
тоже не в тему, его меняют через 2-3 замены масла, а для проверки вообще не на долго его можно вытащить
топливный фильтр
без проверки давления топлива в рампе форсунок тоже смысл менять не было
так по сути ничего и не сделали чтоб помогло
это уже хорошо
Вообще состав смеси регулирует первый лямбда датчик перед катализатором, как вариант причина может быть в нем, я бы лично с него бы и начал. Надо смотреть форму сигнала с него. Потом проверил давление в рампе форсунок и забиты ли форсунки. Ну и на последок может быть причиной бедной смеси не контролируемый подсос воздуха за дроссельной заслонкой, а это не герметичные шланги\трубки на вакуумный усилитель тормозов, клапан ЕГР, клапан продувки канистры адсобера, прокладка впускного коллектора (мало вероятно), может еще что пропустил ...
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Я так же думаю нужно проверить давление в рампе и тогда двигаться в сторону топл.бака или форсунок,явно не хватает топлива.
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
Спасибо за ответы, будем пробовать, по завершении отпишусь.
Тоже склоняюсь к неисправности бензонасоса или топливной системы (засралась мусором и грязью) - топливный фильтр рекомендуют менять через 105ткм
Так же возможен вариант что заклинил ЕГР клапан в открытом состоянии - т.е. он пропускает воздух из выпускного коллектора во впускной - тем самым душит двиг - на время надо заглушить его (поставив прокладку).
И ещё вопрос, если сбросить клему - обнулив мозги - машина адекватно ездиет или все также с глюками ????
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
Сбрасывали клемму, ничего не меняется.
Нам еще посоветовали проверить глушитель, может сыпется. Вчера сняли его полностью, и машина заработала как надо! Теперь будем разбираться что не так.
Еще вопрос! Друзья, кто знает где находится датчик положения коленвала? Все обыскали! Не можем найти. Двигатель J20A.
А можно поподробнее про клапан ЕГР ?что это такое, и где его искать?:)
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
Оказалось что сыпется верхний катализатор, из за него забился нижний напрочь!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Немного не понятно в ответе, а дальше где искать? и да, у нас коробка автомат, ее тоже снимают? или нету разницы?
Без разницы какая коробка. Главное - нужно её снять с двигателя. Затем с двигателя нужно снять маховик, который предстанет на поверхности двигателя после снятия коробки. Сняв маховик, можно уже снимать сам датчик 1
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
Посмотреть вложение 58588 Посмотреть вложение 58589
Спасибо!) Уже голову сломали, не могли найти.
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
И еще, может кто знает где можно купить не оригинальный катализатор? Нужны верхний и нижний.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
На Rockauto.com
Но вместо нижнего наверняка можно вварить универсальный Bosal
Да и вместо верхнего тоже универсальный цилиндрический можно подобрать и вварить
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
На Rockauto.com
Спасибо! Не могу правда там найти на нашу машину)
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Добрый день подскажите машина не тянет закрываю рукой выхлопную трубу чтоб не выходили газы Как работала так и работаем возможно что забит катализатор или нет
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Еще она обороты больше 3500 не дает набрать а если подержать ее на этих оборотах то при сбрасывали ноги с газа глохнет и потом плохо заводится
5,203
вполне возможно... Открутите верхнюю лямбду и загляните в отверстие,подсвечивая...
Сперва так сделайте, но может ничего и не увидите. Может забит второй нижний катализатор, его так просто не просмотришь, надо под машиной разъединить трубы и посмотреть с фонариком на второй кат.
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
была но давно сейчас нечего не загорается и не одной ошибки не выдает
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Всем большое спасибо действительно верхний кат выспался и засыпал нижний , был приятно удивлен когда почувствовал как на самом деле машину шустра бегает ,буду следить за расходом но думаю что буду тоже удивлен
