Радиатор печки
Сергей 18
6 Декабрь 2013
89
Сузуки Игнис
Мастерам просто неохота ломать голову и напрягать мозг (если он есть). Почитайте мои прежние посты в разделе переделки-там есть как раз про мастеров. Немного не по теме. Как машинка, что ломается, какой пробег? Свою продаю-звонков очень мало
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
странно ..машинка хорошая..а как состояние?
пробег 160,да рычаги передние и печь заменить а так все гуд
а механики у меня хорошие..машинку мою любят)очень долго с печкой разбирались
Сергей 18
6 Декабрь 2013
89
Сузуки Игнис
Ника Альто, Ника Альто,
Я рычаги от Матизки поставил. по поводу продажи-живем в частном секторе. а дороги там ... Поэтому будем брат вместо Альты Ниву
Сергей 18
6 Декабрь 2013
89
Сузуки Игнис
Kruger
2 Июль 2013
145
Смоленск
Alto 2002 г.в., двигатель F10DN 1061 куб.см., 16 valves, MA3FFB21S00174771
Повезло...странно,у них цена на 74120M79G00 стоит 9 053,17р.
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
Здравствуйте!)
Осенью заменила радиатор..печка грела грела,а потом бац и холодный воздух задул месяца через 2..в чем может быть причина люди хорошие?)[DOUBLEPOST=1421706548,1421706275][/DOUBLEPOST]
Сейчас 15 стоит.бррр
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Здравствуйте!)
Я пока свою заставил греть , пол машины разобрал.
1. Проверить термостат , датчик температуры . Если датчик показывает , шланги на печку идут горячии , все хорошо .
2. Проверить пропускаемость печки . Снять шланги и посмотреть как протекает через печку , можно в верхний шланг вставить воронку и влить воды. Можно продуть шланги копрессором. Если все хорошо , печка не подает признаков забитости идем дальше.
3. Завоздушенность. Собираете машину , заезжаете на горку , так что бы машина встала носом к верху градусов на 45. Если в таком положении при активном газовании печка начинает греть на полную , значит угадали. ( Может лучше этот пункт сделать 1м).
Если после газования на горке машина греет 1-2 дня , потом перестает , так оказалось у меня , наверное в системе утечка , и после остывания через дырку в систему попадает воздух . Печка в Альте оказалась установлена в удивительной позе - полностью горизонтально , и склонна к завоздушиванию ( Раньше думал что "завоздушенность" это отговорка мастеров)
Дальше у меня оказалось непонятное решение проблемы - поменял шланги вход\выход на печку местами и чудо произошло , машина греет уже 3й месяц без каких либо проблем . Так и не найденную небольшую утечку вылечил герметиком ( но этого другим не советую).
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
[DOUBLEPOST=1421745166,1421745012][/DOUBLEPOST]Спасибо)Буду заеду на горку)
Печку смотрели..говорят что шланги горячие,термостат в норме...летом меняла,а вот датчик температуры не работает,надо менять,но он и раньше барахлил)[DOUBLEPOST=1421745291][/DOUBLEPOST]И еще заметила что поналчалу дует теплый воздух,а после мин 30 поездки..холодный приходит
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я про это писал в соседней теме . У меня датчик не работал , новый ждал на экзисте 30 дней. За это время решил еще раз влезть в машину , оказалось сгнила крышка термостата и не прижимала его , термостат (новый) гулял внутри крышки , сделал новую крышку и датчик начал показывать . Потом датчик поменял на новый , ничего не изменилось , так что оказалось он не виноват.
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
У меня как то странно было,датчик не работал месяца 4,потом потек тосол,заменили термостат,и тосол..и оп чудо датчик заработал,потом заменили печь месяца через 2,и он опять отрубился)[DOUBLEPOST=1421959356,1421792873][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1421959546][/DOUBLEPOST]Такой вопрос..как вылечить завоздушенность?
Есть ли смысл заменить тосол?
На горке погазовала..стало значительней теплей,не жара конечно но хоть стекла отошли)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Вот вы методом "горки" вероятно это и сделали. Надо искать причину почему это происходит. Я предпологаю что это утечка , на горячей машине давление в системе повышается , антифриз выдавливается , а при остывании вместо того что бы пить из расширительного бочка - тянет воздух внутрь.
Нет , когда проблему решите тогда и поменяете.
Начните лучше с проверки термостата ( крышки термостата) и датчика , может все таки мотор не догревается. Когда вам стрелка покажет что мотор горячий будет смысл искать дальше.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
Спасибо буду иметь в виду)сегодня смотрели..приговорили термостат..завтра менять)[DOUBLEPOST=1422220889,1422135725][/DOUBLEPOST]Заменили термостат ,стало теплее,будет минус 10 посмотримс )
Был залит толос плохой и ржавчина образовалась..произошел засор..сказали что возможно и радиатор новый подзагадился.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ну и мастера вам попадаются . Стрелка температуры хоть поднялась?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Попробуйте теперь повторить фокус с горкой . И за уровнем ОЖ последите.[DOUBLEPOST=1423913060,1422470404][/DOUBLEPOST]А у меня печка дожарилась - потекла ручьем , пока не разбирал , кинул шланг в обход. Может у кого есть возможность замерить размеры печки , оригинал очень дорогой и ждать долго , хочу сколхозить от чего нибудь.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Родная печка 13*18см. Ничего подобного найти не удалось , от Матиза намного больше. Пошел другим путем , снял стакан в котором должен быть испаритель кондиционера ( у меня без кондея) , поехал с этим стаканом к товарищу на разборку внедорожников , подобрали подходящий радиатор , оказался от Гранд Чероки , и кучу гнутых шлангов от Паджеро . С помощью какой-то мамы и болгарки запихнул его в Альту и счатье вновь вернулось - тепло! Нужно будет конечно немного доработать соединения шлангов и краник врезать , а то теперь всегда горячий воздух , но зато не надо пол машины разбирать что бы до печки добратся :thumbsup: , а если протечет , то будет вытекать в сливное отверстие под капот.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Еще бы - 4 дня в -10 езды без печки , очень стимулирует к креативу :grin:. На самом деле операция не первая , на Витаре у меня стоит печка ВАЗ 2108 + помпа от Газели. Товарищу недавно на 5ти дверную Витару всунули основной радиатор от Мерседеса 124 . Так что опыт "впихнуть не впихуемое " уже есть.
Ника Альто
MA3FFB21S00173221
23 Июнь 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СУЗУКИ АЛЬТО 2002
И снова печка)
Греет еле еле,а сегодня заметила что левая сторона теплый воздух гонит,а правая холодный ,в чем причина кроется?
