Подскажите у кого как работает кондиционер
  • Автор темы Gfun
  • Отслеживают тему 13
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
В принципе работает. Но было жарко, а он просто не "справляется" - я бы так это назвал. Воздух идет не совсем холодный, скорее прохладный. До жары его "хватало". С чем может быть связано?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
Кондиционер просто обеспечивает перепад температуры . Максимум на что способен исправный - снизить на 16-19 градусов . Т е. если в районе забора воздух еще и подогрелся об горячий капот до 40 градусов (а в пробке - это частое явление) , из сопел ниже 20-ти градусов не получить ...
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
То есть распылять когда работает вентилятор? На самых малых оборотах? Или все таки на неработающей машине? Вентиляторе?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Если речь идет про второе ссредство , то вот : "Перед применением продукта поверхность испарителя должна быть высушена с помощью штатного отопителя транспортного средства. Затем выключить кондиционер, уставить регулятор температуры на минимум и скорость подачи воздуха на максимум при включенном режиме внутренней рециркуляции. Упаковку хорошо встряхнуть перед употреблением и устанавить в районе внутреннего забора воздуха рециркуляции (в большинстве случаев в ногах у переднего пассажира). Распылять в район дефлектора забора воздуха рециркуляции (нажать на клапан до фиксации, характерного щелчка), во время распыления и в течение держать окна и двери автомобиля закрытыми. После очистки испарителя снова включить отопитель на полную мощность с целью высушить воздуховоды и испаритель."
Как можно обеспечить максимальную подачу воздуха на малых оборотах вентилятора , да еще и на неработающей машине ?
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Я про это средство Очиститель кондиционера Klima-Anlagen-Reiniger (арт. 7577), думаю проще съездить в сервис.
Стоимость его 700 руб, думаю в сервисе столько же снимут.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
В общем-то да .
В сервисе обычно чистят аналогом второго средства , только распыляют его с помощью ультразвука .
Первое (это пена) я пшикал через слив конденсата и окошко для салонного фильтра . Пена лучше чистит сам испаритель .
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Приветствую всех! Подскажите, плиз. Недавно столкнулся со странным поведением кондиционера. Во время езды диод включения кондиционера мигал. Когда его выключил, он все равно потом снова начинал мигать. Включил его еще раз, а он возьми, да моргни еще раз. В общем меня это напрягло. Что это???
igoryashka197
22 Июль 2012
193
не могу почему-то выложить маленький фрагмент видео...
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ошибка есть по управлению кондционером, вот и моргает индикатор.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Что это значит? Я пока что не понимаю. Включал как обычно. Раньше таких проблем не было
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
S
Styll
Если мигает светодиод, но сам кондиционер работает нормально, возможно подкорачивание цепей сигнализации.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Реакции: Ptizelov
Stas170
21 Апрель 2020
XL-7 2004г.
Такую же беду сегодня обнаружил у себя ,кондеем не пользуюсь,а он моргает ,хоть выключен обдув хоть включен!
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
Именно так.
Интересно, а SZ viewer ошибки по HVAC разглядит?
Мотордата-обд Елм327 видит, только требует правильную версию адаптера v1.5. Для чтения ошибок по всем блокам требуется покупка плагина по марке авто
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
николай1980
22 Май 2011
414
А что это означает? Видит функционирование и проблемы HVAC, но не рассказывает, пока денег не дашь?
Да, все верно. Просят 300 рублей, и типа надо брать их адаптер, чтобы читалось все на 100%. Мне выкинул ошибку по датчику света ошибку и отсутствию давления в системе кондиционирования, номера ошибок сейчас не помню. Завтра посмотреть смогу.
Сейчас идти на улицу холодно и мокро.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
очень странно ,может сейчас что то изменилось ?!
раньше у меня всё читалось китайской ЕЛМкой ...ну так и старая версия проги в свободном доступе есть ,так и в чём проблема ?
а у кого "у них" надо брать ,мне вообще НЕ понятно ...
