Замена цепи
olegoge
30 Апрель 2015
Susuki GV 2.0
Тоже отпишусь.
Пробег 80000 т. Делал сам.
Верхний натяжитель заклинивший. Остальные детали в норме. Заменил натяжитель и обе цепи, верхние звёздочки на всякий случай перевернул.
Если кто будет разбирать то:
- фиксатор шкива лучше делать по массивней, мой с начала весь загнулся пришлось переделывать;
- для откручивания уха подъёма двигателя нужно запастись накидным ключом на 12, головкой и простым ключом дальний болт открутить не получается.
Авто-любитель
3 Август 2015
СГВ 2008 2.0 АКПП
Если бы я сейчас поменял и хватило бы на 73000, меня полностью устроило бы, а не каждые 100000 менять как сейчас
Но должен же быть где то ответ, разгадка?
5,079
2,049
SpiritOfFreedom,
@Авто-любитель, olegoge, А какие симптомы были? У меня брякает на холодную и на горячуюю если обороты 950-990, в других случаях я цепь не слышу. Ну при запуске, конечно грохотнет, это не в счет.
Авто-любитель
3 Август 2015
СГВ 2008 2.0 АКПП
У меня только на холодную
А если на горячую, то я думаю надо смотреть давление масла, да редукционный клапан в первых шейках распредвала.
5,079
2,049
Звук есть ТОЛЬКО при оборотах 900-1000, если бы давление, то бренчало бы при оборотах ХХ, т.е. 650-700, а у меня тишина...
olegoge
30 Апрель 2015
Susuki GV 2.0
У меня бренчало на горячую. Тоже на 900 об. И особенно (кратковременно) при сбросе газа.
Я купил с бренчащей цепью. Заменил масло. Стучать стало гораздо меньше, и не всегда.
5,079
2,049
У меня бренчало на горячую. Тоже на 900 об. И особенно при сбросе газа.
Та же история, полезу МСК менять, тогда и натяжитель посмотрю, верхняя цепь задевает за верхний металлический успокоитель.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
первый раз было что на горячую бренчало в районе 900. сейчас пока дрыньк тока на холодную, но думаю до замены недалеко. в этот разменять буду вехрнюю со звездами. то есть: натяжитель, звезды, цепь, успокоитель[DOUBLEPOST=1438682683,1438682612][/DOUBLEPOST]а причин в моей голове несколько.
1. говенная цепь
2. цепь тянется в момент пуска когда в натяжителе нет давления
3. говенный натяжитель закисает
4. у натяжителя нет стопора
5,079
2,049
А есть фотка?
Сейчас завел: четко 900 оборотов брякает, ниже опустились - тишина. При перегазовках (обороты 2500-3500) на сбросе явно слышно, как цепь цепляет об металл.
Авто-любитель
3 Август 2015
СГВ 2008 2.0 АКПП
Фотка чего?
У меня, в натянутом состояние цепи, верхняя часть не задевает за успокоитель, еще при сборке хотел сделать, чтоб задевала, так сказать для большего успокоения цепи, подумал и не стал делать, а так цепь у меня не гремит не на каких оборотах, только при пуске на холодную
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
ну вчера ж были фотки - верхний натяжитель уползает назад при долгой стоянке
5,079
2,049
Тогда не стоит париться, катайся спокойно;)
Вчера я фотки и выкладывал, посмотреть бы на шток в выдвинутом состоянии! У нижнего натяжителя анкерные зубчики есть.
На верхнем тоже должны быть, иначе это не верный конструктив получается!
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
тогда внимание вопрос, что за дрыньк на холодную? а это дрынь 100% от того что в натяжителе нет достаточного давления чтоб натянуть цепь
5,079
2,049
Пока в руках не подержу натяжитель такие выводы не 100%-ны. Возможно большой ход между зубьями, который компенсируется давлением масла.
Авто-любитель
3 Август 2015
СГВ 2008 2.0 АКПП
Пока вы тут все думали, я зря время не терял, вот смотрите
Это наш натяжитель в разборе
Между шариком и пружиной есть шляпка или столбик в который вкладывается шарик и все это поддавливается пружиной, керном со стороны пружины, подбил молотком, ну как бы шарик чтобы не сильно утапливался , залил масло все собрал и о чудо, натяжитель держит не продавливается, попробовал тисками сдавить ДЕРЖИТ ......
Кто что думает? Наверное буду ставить этот натяжитель...
5,079
2,049
Говно, а не конструкция...
Авто-любитель
3 Август 2015
СГВ 2008 2.0 АКПП
В тисках держится минут 20, пока полет нормальный, не сдавливается..[DOUBLEPOST=1438685247,1438685175][/DOUBLEPOST]Почему Г ? нормальный гидрокомпенсатор....
5,079
2,049
Пробуй, жаль быстро хрен разберешь...[DOUBLEPOST=1438685361,1438685254][/DOUBLEPOST]
А должен быть гидронатяжитель, с обратным храповиком, такой как на Фордах ставился, его необходимо было взвести, чуток ударив по нему.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
в итоге ничего не придумали?[DOUBLEPOST=1438686006,1438685975][/DOUBLEPOST]можт пружинку помощнее?
5,079
2,049
Авто-любитель, тестирует, скоро будет результат![DOUBLEPOST=1438686161][/DOUBLEPOST]
Только чистить!
Авто-любитель
3 Август 2015
СГВ 2008 2.0 АКПП
Прочитал, с чисткой все понятно, но почему новые так себя ведут?
Пока эксперементирую....
5,079
2,049
Верхний успокоитель для СГВ и НСГВ имеют разные номера:
12772-77E00 для СГВ с J20A
12772-77E01 - для НСГВ, по отзывам успокоитель верхний старого образца - пластик, нового резина, может заменить на пластик, думаю резину стерло и металл об металл скребет. Для такой процедуры только клапанную крышку снять. Эх я снимал крышку, прокладку менял, не догадался открутить успокоитель - глянуть следы от трения...
Было еще мнение, что на старом J20A цепь не брякала, а натяжитель был другой, но, к сожалению номера натяжителя верхнего одинаковы для обоих моторов, разные только нижние натяжители...
olegoge
30 Апрель 2015
Susuki GV 2.0
У меня вроде НСГВ (2010), успокоитель с пластиковой накладкой, всё равно стучало.
И кстати износа на пластике нет.
Ильдар 77
5 Август 2015
Suzuki Grand Vitara 2007
Добрый день. Нужен совет. Меняю кольца и цепи ГРМ, нужно ли менять цепь масляного насоса 1676077E01. Сузуки Гранд Витара 2007 АКП Движок J20A пробег 150000км
Andrey_a_g
15 Февраль 2013
Красноярск
НСГВ, 2,0, АКПП
Подскажите, пожалуйста, нужно ли снимать лобовую крышку или достаточно клапанной, если менять только верхний успокоитель?
