Замена цепи
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Вот я приблизился к замене масла и купил прокладку клапанной кольца и успокоитель.Сегодня поменял.Успокоитель новый был с мягкой накладкой(ногтем нажимался),старый снял выработки нет совсем,так пара рисок от цепи но весь как будто железный.Быстренько поменял его.Завел и...
-и ничего абсолютно не случилось,звук как был на 1000 оборотов так и остался точно таким же.Цепь была натянута хорошо,единственное что какая то расхлябанная,гуляет на звездах по сторонам,звезды тоже нормальные.
Пока забью на звук,я с ним уже 70 тык проехал.Масло потом поменял и опять тишина стала)))) WP_20160619_13_36_10_Pro.jpg
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Прошло три недели с замены колпачков и натяжителя верхней цепи. Расход масла исчез - уровень встал как вкопанный. Соответственно двигатель не дымит после стоянки. Со звуком цепи совсем всё хорошо стало - его практически нет (доли секунды) при запуске после долгой стоянки и совсем нет если машина простояла 2-3 часа. Возможно новый натяжитель "приработался", трудно сказать, но результатом замены просто одного верхнего натяжителя доволен.
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
Понимаю что это все гадание на кофейной гуще, но может подскажите, похоже ли на симптомы цепи?
2л АТ 10гв Пробег 88т., на холодную есть бряцканье пару минут, после тишина двигатель работает достаточно тихо.
Стоя на месте как не газуй посторонних звуков никаких.
При движении, при ускорениях от 1500об отчетливо слышен звонкий звук (похоже как будто на кузнечика). Звук появился где-то на 45-50т.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
При движении, при ускорении кузнечик - это детонация, вероятнее всего. Попробуй 98 бензин залить и лучше на надёжной заправке.
Бряцканье пару минут - как-то многовато для цепи. видимо там и цепь и клапана и прочие "зазоры" - чуть прогрелся и перестаёт. У меня тоже первые несколько минут громче работает, потом тише.
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
Придется к сервсименам ехать, буду надеяться на прокладки выхлопной системы.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если типа цикады или чирикания, может быть помпа, ремень посмотри, он при этом начинает перескакивать на один зуб, быстро стираться с одного края и потом лопается. Осенью у себя случайно такое обнаружил, помогла замена помпы.
FITO
15 Октябрь 2011
Suzuki grand vitara
Кто-нибудь использовал запчасти ГРМ J20a под брендом Camellia (Tsubaki). Есть фото комплекта, взято из интернета. Кто может ставил этого производителя, есть сравнение с оригиналом. При ценах и качестве (ресурс) оригинала положенного в бумажный пакетик от SUZUKI, может стоит рассмотреть этого производителя. Бренд Camellia принадлежит японской компании Tsubakimoto. Tsubakimoto - абсолютный лидер рынка конвейерных поставок цепей ГРМ и деталей цепного механизма ГРМ (натяжители, успокоители, направляющие цепи). Tsubakimoto осуществляет поставки всем автосборочным предприятиям Японии. Доля Tsubakimoto на местном рынке составляет 70% и 30% на мировом рынке производства деталей цепного механизма ГРМ.
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Всем привет! Наступило время менять ГРМ из-за появившегося шкрябанья верхней цепи на 217 тыкм. При таком пробеге одними цепями и натяжителями не обойтись, потому решил менять весь комплект. Ценник на оригинал (полный кит 12 позиций) безумный, потому - пинайте меня как хотите, но купил Тайвань Nipparts N1158000 за 7200р, маслосъёмные Nok KKL02-10-155 912руб за 16шт (зелёные Витон) ,ну и прокладка клапанной, свечных колодцев. На следующей неделе поменяю и буду держать вас в курсе по работе данного комплекта...Последняя 12 деталь в комплекте - непонятно от чего,хотя в ките 11 деталей обозначено. Ну и ладно, лишняя ,эт не недостающая =)
FITO
15 Октябрь 2011
Suzuki grand vitara
Может есть код этого рем.комплекта целиком?
Номер (артикул) отдельных запчастей Camellia (Tsubaki) соответствуют оригинальным. Целиком комплект - наверное был бы в одной коробке как показан выше (пост 547).
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Поменяли ГРМ. Двиг работает идеально. 20160726_101045.jpg 20160726_132256.jpg
Результатом доволен. Параллельно МСК поменяли.
В 6 часов уложились с перекурами.
кострома
1 Октябрь 2012
Сузуки витара 2008г.в.
2 л.
Всех приветствую где махнуть цепь на 2,0л. или взять приблуду для снятия шкива колена!?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
приветствую! Цена вопроса по замене 8000 руб. Включяя регулировку клапанов. Suzuker.ru автосервис
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
можем и включить) а запчасти идет стандартный набор. 2 цепи 2 натяжителя. Успокоители 3 шт. Прокладка клап крышки. Сальник коленовала. Кольца свечных колодцев. Можно еще колпачки маслосьемные махнуть, тогда цена будет 11 тыс руб.
кострома
1 Октябрь 2012
2 л.
сколько комплект запчастей, по ценам выйдет!
Замена маслосъемных колпачков при разобранном двигателе, 3т.р.?[DOUBLEPOST=1474327686,1474321715][/DOUBLEPOST]еще, заправочный объем масла 4л. или 4.5л.[DOUBLEPOST=1474327730][/DOUBLEPOST]в двигатель...
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
Примерно 5 литров масла. Запчасти оригинал с колпачками в районе 23-24 тыс рублей[DOUBLEPOST=1474330033,1474330000][/DOUBLEPOST]пробег какой?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
тогда лучше поменять полный комплект. Цепи и натяжители с успокоителями. Да раз уж лесть то и колпачки маслосьемные. Для членов клуба 10000 руб будут работы по замене маслосьемных колпачков
кострома
1 Октябрь 2012
2 л.
Замена цепий, м. колпачков и регулировка клапанов?
Территориально где находитесь?
Тел. для связи!
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
8 929-56-58-552 находимся на ярославском шоссе. Ул. Вешних вод дом 2 корпус 2
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
[DOUBLEPOST=1474503636,1474503552][/DOUBLEPOST]При замене цепей, масло сливать надо?
Нигде этой инфы не увидел, скорее всего нет, но все же!
Сливать не надо. Просто положить тряпку, чтобы грязь не попала и ни чего в поддон не упало.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Дык а самое интересное - почему шляндали цепи, что с натяжителями и цепями было? И не достаточно ли было обойтись заменой верхнего натяжителя?
