Вопросы по АКПП
Velich 1976
Страсть правит разумом
9 Июнь 2012
Suzuki канадская Витара 1997, j18a , зелЁный
Всем привет ! Вопрос в следующем , кто знает какое расстояние должно быть на тросе кик-дауна от бобышки до стопора ( от дросселя до стопора), а то я в свое время поставил по старому тросу , а щас терзают смутные подозрения , что он чуть съехал ( ни как не отрегулировать 0.8-1.5мм), такое ощущение ,что трос не отжимается назад , как бы все время в одном положении , хотя слышно ,что клапан щелкает в начале ( трос менялся год назад) . И еще момент, по холодной переключает с 1 на 2 или выше тока после 6000-6500 об. , как прогреется то все норма.
Уровень жижи по холодной ,с переводом селектора по всем диапазонам ,с паузами по 5 сек, привело ,что по щупу жижи нету..... , прогрелся на расстоянии 20км ,проверил уровень на рисках HOT по середине примерно... почесал репу.... , Утром завел тоже самое.. долил до середины COOL ... уровень по горячей есно увеличился.... блин терь что делать то? Где капать то? Может кто сталкивался с примерно такой проблемой ... Форумы смотрел ,грохнул неделю на это, узнал много нового.Заранее всем спасибо!
Velich 1976
9 Июнь 2012
Всем привет ! наделю назад спалил клапан КХХ , прогревочные обороты пропали .... заказал новый для Форда (1300 р.) + разъем для подключения от датчика детонации на ВАЗ (65р.) купил в автомагазине по дороге домой , подключил , прогревочные появились , провалы на холстом пропали ,не колбасит на светофорах . Если кому нужен номер пишите отвечу)
Velich 1976
9 Июнь 2012
J18A . Производитель ERA 556000B (Италия), на коробке valvaola regolaz. regime minimo idle control valve
FORD 1063996
556000B
ДОЛЖНО подходить ко всем мотором ,правда с G16 не знаю, разъем 2-х контактный , подключал ,по установке на моторе,правый контакт ( светло зеленый с темной полосой ) идет на комп. , левый (черный с синей полосой ) идет... ХЗ куда! Все работает!
Velich 1976
9 Июнь 2012
Здасти! Есть ли на форуме знатоки по проблемам АКПП. Со своей проблемой не разобрался еще ....но сегодня столкнулся с тем что когда я разгоняюсь , а коробас не хочет переключать то нажав быстро на тормоз короб переключает на ступень выше...
В чем собсна проблема, чего надо по регулировать? Спасибо всем кто отзовется!!
stiffler
11 Июль 2012
80
Chevrolet Geo Tracker 93г. G16B, 1.6. 4wd
Приезжай к нам, разберемся. интересно, пиши личку.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
при сбросе газа тоже переключает на повышенную передачу,даже без тормоза.
но у тебя проблемма посерьёзнее похоже,чем настройка троса кик-дауна.
Velich 1976
9 Июнь 2012
Спасибо , но можно точнее , где рыть, чего поменять ,куда заглянуть.
