датчик положения дроссельной заслонки
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
шевроле трекер 1999 года американец
машинка шевроле трекер 1999 год механика,объем 2 л,бензин,двигатель J20.
и так начнем пропала тяга больше 2000-2500 оборотов не набирает.теперь вообще не заводится,а если заведется то обороты ниже хх и при нажатие на педаль газа никак не реагирует.поменял датчик положения дроссельной заслоки результат тот же!!!вызвал мастера чтоб продиагностировал и выдает ошибку именно этот датчик!!!в чем может быть еще подвох ????может кто сталквался с такой проблемой????помоги через месяц в отпус ехать!!!!
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Сузуки гранд витара 2003 год 2,0 литра автомат
P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
Вот в принципе куда копать надо......
N1ghtroad
9 Июль 2013
SUZUKI Grand Vitara XL7 2005
Может, пока датчик менял, повредил проводку до него?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
а J20 и с отключеным ДПДЗ прилично (по остальным датчикам ) функционирует .
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
тему закрываю!!!!отогнал в сервис где движок капиталили!!!гидрикам кирдык в 3 цилиндре вообще компресии нет!!!!надо срочно продовать авто!!!!а то за последние 8 месяцев дай бог только 2 месяца ездил а остальное время в ремонте!!!разочаровался я очень!!!!да гидрики по 1700 за штуку итого получается 27200!!!
HamAZ_23
30 Июнь 2014
Suzuki Swift 2006
ДПДС через сканер по OBD-2 показывает 14.5% открытие дросселя при отпущенной педали газа и 86% при газе в пол. Датчик заболел получается. Есть ли аналоги,кто ставил на Сузуки Свифт 2006г .в? Оригинал 13420-86G01 с таким номер сказали на экзисте, в китае есть похожие, но номер не такой.
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
http://www.suzukilife.ru/13420-86G01_suzuki.html
http://www.autodoc.ru/Web/part/suzuki/577/art/1342086G01
Leirek
26 Февраль 2015
Suzuki Grand Vitara 2002 3D
Всем привет! Ребята , а кто нибудь чистил датчик положения дроссельной заслонки? Операция осуществима или нет? В сервисе приговорили датчик, а новый датчики дороговат.. Машинка сгв 2002, 1.6
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Вы считаете , что он пачкается ?
По моему , там тупо стираются токопроводящие дорожки . У меня начал чуток барахлить (терять показания в первой четверти хода) прямо перед продажей Трекера . Пришлось срочно купить 13420-65D01 . Старый собирался вскрыть , так и валяется ...
Leirek
26 Февраль 2015
Смотрел видео, как датчик разрезался бур машинкой, промывался спиртом и заклеивался обратно. самый дешёвый Польский датчик в районе 3000 руб.
Заказывал новый на ебее 1,5 года назад, обошелся 900 руб. с доставкой
Отличная цена![DOUBLEPOST=1446006887,1446005852][/DOUBLEPOST]Нашёл на али, цена 770 руб, сроки только всем известно какие)
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ну пока поездить можно?
Leirek
26 Февраль 2015
Да, ездить можно, что в принципе и делаю, поэтому закажу на али) спасибо Всем за помощь и за наводку. воспользуюсь случаем и спрошу ещё про главный тормозной цилиндр.начал подтекать над педалью газа, он ремонтопригоден? Кто нибудь сталкивался?
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Вот, походу, он и умер у меня, вчера начали появляться небольшие провалы при движении, сначала погрешил на АКПП, потом выскочила ошибка P0122, скинул ее БК, пока нормально, потом попробую заменить ДПДЗ на старый родной.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
"новый на ебее" был оригиналом или нонеймом?
Тоже стал ДПДЗ капризничать. Ошибки пока нет, но появился "провал" при плавном трогании и показания ДПДЗ в первой четверти неадекватные. Думаю для начала попробовать у китайцев нонейм заказать за 600 рублей - посмотреть, чем барыжат...
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Конечно нонейм. Я свой менял превентивно из-за плохих запусков в мороз, не в нем причина была.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Спасибо. Если года на три хватит, то мне имеет смысл пробовать, а то цена на оригинальный "потенциометр" не укладывается в мои представления о радиоэлектронике:negative:
