Высокая T двигателя M13A свифт 2000
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
М13А /1,3/16/VVT/цепь
AT 4
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/swift/swift_1st_generation/jaysonfr13/
Приветствую всех! Поехал в соседний город, на трассе(скорость 100-130) перегрелся мотор. Остановился, заглушил. Через какое то время поехал(уже 90) но через 20 км опять перегрев, радиатор не вывозит. Пока ехал еще пару раз останавливался. Когда доехал, местные спецы сказали что заклинило термостат. Антифриз поднялся и неуходил. Я и подумал, что логично, раз на большой круг не уходит антифриз. Там ремонтироваться не вариант. Аккуратно поехал домой 90, и доехал без проблем, без всяких остановок и перегревов, антифриз ушел в нормальный уровень! Но потом вечером, погнал машину в гараж и опять перегрелся с поднятием антифриза. Короче думаю моросит термостат, не открывается или открывается через раз(может такое быть?)Вопрос:
1. Кто сталкивался с такого рода проблемой и как решали?
2. Могла помпа загнуться при таких симптомах?
3. На сколько геморойно добраться до термостата? Потому что, судя по всему он там под впуском где-то?
Спасибо всем заранее.
П.с. Вентилятор срабатывает с ремнем все ок)
5,504
1,115
Совсем необязательно термостат. Все лезут менять термостат и как правило на наших движках дело оказывается не в нем.
Достаточно завоздушить систему и циркуляции через радиатор уже не будет.
Завоздушиться могла из-за подтекания или неисправность пробки радиатора.
Об этом у нас уже написано.
Утром на холодную до запуска открои пробку радиатора. Если там не видать ОЖ, то какая может быть циркуляция через радиатор?
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
Хорошо. Попробую. Кстати тоже думал о пробке. Отпишу позже)
Jasonfr13
15 Март 2014
Suzuki Swift 2000
AT 4
Все верно капитан)) Судя по всему дело было в пробке. Сгонял сегодня купил пробку(218 р.) заодно узнал что термостат стоит 350 р. Поставил пробку, испытания показали что все ок. Ездил, мотор крутил частенько, на улице +27, все нормально. Так что термостат действительно не при чем. Спасибо за наводку.)
5,504
1,115
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
Прошу прощения за некропост.
Стал перегреваться двигатель. Обнаружил что на крышке нет клапана в принципе.
Купил подходящую крышку, 1.1 также как и была.
Но теперь есть проблема, выдавливает жидкость в расширительный бачок, а обратно не засасывает.
Как я понял почитав форум, беда в крышке, заказал по коду аналог, надеюсь подойдет.
Как вообще определить какая же крышка туда нужна?
5,504
1,115
Либо от пробки расширительного бачка до его дна отсутствует трубочка.
Либо крышка которую ты поставил не уплотняет по верхнему краю.
Засасывает не ОЖ через трубочку со дна расш бачка, а через негерметичную пробку радиатора.
Либо есть ещё вариант что от отсутствия давления перегревается, кипит и в бачок кипением выплёвывает гораздо больше ОЖ, чем потом засасывает во время остывания.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
От пробки до дна трубочка есть. как крышку проверить вот вопрос, по виду все хорошо, прокладка на месте, прилегает плотно. давление держит (если открывать на горячую, то шипит знатно.)
Сегодня должна прийти заказанная крышка, попробую ее.[DOUBLEPOST=1525355444,1525329697][/DOUBLEPOST]С новой крышкой ситуация не поменялась. Могу пару часов ездить по пробкам с кондером, температура железно на месте стоит, потом резко ползет вверх и все. Открываю капот, полный бак жижи и холодный радиатор.
5,504
1,115
Дело теперь не в пробке, она теперь правильно работает.
Езда с пробкой без клапана сделала своё дело.
Был перегрет двигатель. Теперь газы прут из под прокладки ГБЦ. Как их становится много в системе, пузырь прекращает циркуляцию через радиатор.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
завтра проверю на наличие пузырьков в од.
Подскажите, что кроме прокладки нужно для замены?
зы. Сегодня еще начала тупить в пробках, судя по всему датчик коленвала накрылся =(
5,504
1,115
Не увидишь пока. Сейчас на начальной стадии газы прорываются когда хорошо прогреется и под нагрузкой.
На холостых скорее всего нет пока.[DOUBLEPOST=1525428066,1525427980][/DOUBLEPOST]
Вскрытие покажет. Как максимум фрезеровка плоскости ГБЦ.
Проверить всё равно надо раз уж снимать.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
Посмотрел, пузырей нет.
Как бы точно проверить что в этом проблема? 10 тысяч за замену прокладки так то не лишние =)
А не мог теоретически клапан со старой крышки попасть в радиатор, и там перекрывать временами путь жидкости?
5,504
1,115
Значит герметично. Значит при остывании должна засасывать.
Теперь утром на холодную открой пробку радиатора, увидишь что жидкости там не виднеется. (а должно быть под пробку) .Засеки сколько по объему сможешь долить до верха горловины. Вот объем твоего воздушного пузыря.
Ну и что что он там валяется. Он не сможет ничего перекрыть. Перекрывает воздушная пробка.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
Да, с утра жидкости не видно. Буду значит прокладку ГБЦ менять =(
5,504
1,115
Пока этот объем не больше стакана, он ещё компенсируется температурным расширением, и циркуляция через радиатор возобновляется. Если больше, то закипает.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
Дмитр, Дмитр,
ПО разному, иногда выгоняет почти полный бачок, и приходится из него обратно выливать.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
Drakaris
1 Сентябрь 2017
Swift HT51S 4WD
Вот такое увидел когда стравил давление и стал доливать до уровня.
Похоже прокладка ГБЦ говорит что она устала =( Как и писал Дмитр
