Вопрос от "чайника" по колесам
Magoga
Красноярский край Шарыпово
Suzuki Jimny Wide_2000_MКПП_JB43W_М13А_правый руль
На днях получил машинку SJW_JB43W_M13A_MKПП_2000 с японского аукциона.В радиусе 300км единственная в своем роде.Обута в резину 215/70R16 ?!Вопрос знатокам:допустимо ли ездить на такой резине без лифтинга и чем это мне грозит? Заранее благодарен за ответ.
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
нет здесь знатоков которые общаются меду собой машинным кодом типа
Magoga написал(а):
SJW_JB43W_M13A_MKПП_2000 300км
переводи все в двоичную систему, тогда поговорим!
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Согласен, чтоб получить ответ, надо ясно поставить вопрос, у меня СГВ 2003г, штатная резина 235-215\60-70\16 радиус
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
vitek написал(а):
нет здесь знатоков которые общаются меду собой машинным кодом типа ...
... переводи все в двоичную систему, тогда поговорим!
Я лично SJW расшифровала как Suzuki Jimny Wide :)
С учетом того, что со штатной 15-шкой влезает спокойно резина 215/75, то 215/70 на 16-х дисках по общей высоте колеса, если и отличается, то совсем не намного. Считать лениво, так, навскидку... Так что с этой стороны опасности вроде не просматривается. Хуже, если стоят диски с вылетом, сильно отличающимся от штатного... Но это уже к лифту никакого отношения не имеет, там свои засады.
И, кстати, Вы на 100% уверены, что какой-либо лифт у машины отсутствует? Может, все-таки есть что-то? :)
А вообще, на всякий случай: штатные колеса (по крайней мере для Джимни 2006 года) 205/70 R15, диски R 15 5х139,7 ET 5 DIA 108,4
Шо там должно быть у родных японских в 2000 году - одни япошки и знают :)
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Glo написал(а):
...Шо там должно быть у родных японских в 2000 году - одни япошки и знают :)
Должен быть шильдик с допустимыми параметрами размеров колёс. У меня он наклеен в дверном проёме со стороны водителя. На него и глядеть.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Там параметры дисков, разве, указываются? Вроде только резина...
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Неуверена...ОЙ Блиииин Гляну. Давление и размер резины - точно.
Magoga
Прошу пардона у Vitek и igorpav за криптограмму: почему-то решил, что нахожусь в форуме JIMNY.
Благодарю Glo и Jully за помощь, т.к. из документации на машину у меня только мануал на навигатор, и тот на японском. Шильдик на двери показывает только давление в колесах :(
Иду искать маркировку дисков.
vitek
642
110
УССР, Одесса
да нет проблем. мы судим строго но справедливо ;)
а если серьезно - то как я понимаю машина уже ездила на этих колесах? если колесо торчит шире/глубже (из-за ширины покрышки/вылета диска) то передние колеса будут задевать за арку колеса / крылья итд. если выше - то понятно где зацепит. так что если что не так - следы бы точно остались на кузове. возьми и посмотри внимательно.
если все в порядке те потертостей на кузове нет, то для надежности проверь что будет если просадить подвеску с полностью вывернутым рулем. и забей на все, так и катайся.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
да. допустимо. Хотя возможно будет цеплять на сильном бездорожье. но думаю что предыдущей хозяин позаботился обь этом.
Размер колес вам достался правильным. Вам повезло. настоящий внедорожник!
P.S. фотку в студию!
