Плавают холостые обороты
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Дросель чистил-обучал, свечи менял, промывал инжектор, воздушный фильтр новый. Не знаю что с этим делать, 2007г пробег 111000 обороты 1200-1800 на холостых, а на включенной D 1000-1200 подскажите может кто сталкивался? заранее спасибо.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Диагностику делал? Если нет то туда дорога, а так можно много денег впустую потратить.
З.Ы. Двигатель какой.
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
двигатель 2.0 диагностику делал результат 0
UNIT_14
30 Июнь 2014
sx4
это может быть от плохого соединения проводов с катушкой .. та же самая проблема была) закрепил затяжками и все
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
До чистки дросселя все в порядке было?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
причиной чистки дроселя слали плавающие обороты, и она заглохла на скорости почистил дросель - полет нормальный больше не глохнет, но через полгода стали плавать обороты
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Я все таки к дросселю склоняюсь, мне кажется его подклинивает. Мало ли все таки полгода прошло. Найдешь причину отпиши.
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Все! решилась проблема плавающих оборотов! Датчик давления в насосе ГУРа, на екзисте он же штуцер он посылал на бортовой компьютер неправильный сигнал из за него плавали обороты, у некоторых еще бывает машина глохнет тоже причина в нем!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Как определил?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
год поиска в числе у офицалов нашелся спец, снял фишку + с этого датчика и все обороты в норме, поменял датчик, все ок! и офицалы как всегда сразу предлагают замену всего ГУра!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Поправил.
Деталь под номером 3. Код 49113-65D00
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
спасибо. это схемка на 2.4?[DOUBLEPOST=1418636742,1418636055][/DOUBLEPOST]если выдернуть разъем с датчика чек загорается?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Схема, да от 2,4. Код на 1,6 2.4 2.7 3.2 бензиновых движках одинаковый. На 1,9 дизиле и 2.0 бензин их нет. Стоят какие то штуцера.
По чеку не отвечу.
5,020
2,024
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Поправил предъидущее сообщение.
Действительно, двушку и не поглядел. Там его нет.
Полистав книгу не нашел как его проверить, можно только манометром на насососе померить давление. Датчик этот наверное механический
5,020
2,024
у меня 2,0 я его уже поменял так что он есть!
Есть датчик, путаница возникла из-за описания в каталоге, я смотрел на ГУР 15 мин назад, есть проводок от штуцера. Так что интриги нет
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
осталось попробовать его отцепить) у меня вот какая хрень бывает. стоишь себе на тормозе на светофоре обороты раз на секунду просядут примерно до 500-450 и тут же вернутся. и бывает где-то раз в неделю.
