Как заменить масло в АКПП на Suzuki Alto 2010 года с объемом 0,7?!
Anny_11
1 Июль 2014
Suzuki Alto
Как заменить масло в АКПП на Suzuki Alto 2010 года с объемом 0,7?! Приехали в сервис, а они не знают как сделать полную замену масла в АКПП. Автомобиль куплен недавно, новый, меняем первый раз. Расскажите, пожалуйста, как произвести замену.
tekill
8 Февраль 2014
Калининград
Alto (Maruti) FF 2002
1.1 АКПП леворукая
У меня двигатель 1.1 полную замену сделать нельзя, поскольку нет шлангов на радиатор и подключиться некуда.
Я сливал ATF в два подхода. Вот еще поезжу какое-то время и заменю в третий-последний раз. Первый раз сливал сняв поддон, второй раз сливал только через пробку.
Anny_11
1 Июль 2014
Suzuki Alto
Спасибо:)
criador
17 Июль 2014
Alto HA24V 2009 AT 0.7
Всем привет! Есть пару вопросов:
1. Какое масло лить в АКПП? Как я понял по форуму, кроме оригинала можно Mobil 3317 или 3309.
2. Не могу пробить свою машинку по номеру НИГДЕ. Как следствие не могу подобрать запчасти. Помогите с идентификацией.
Alto 2009 гв. ПРАВЫЙ руль. Кузов HA24V-195146. Двигатель К6А-4768503 0.7л.
Ну и третий вопрос тогда уж)))) западает кнопка кондиционера (она работает, но физически защелка западает). В сервисе не могут подобрать (см. пункт 2). Помогите найти, плиз.
Сергей 18
6 Декабрь 2013
89
Сузуки Игнис
http://suzuki-lab.ru/. Моя Альто (леворукая) пробилась по вину. попробуйте и Вы забить Вин своей малышки
criador
17 Июль 2014
впечать свой вин код в соотв. окошко
Сами пробовали?
во-первых, это праворукая японка, о чем я написал - у них нет VIN-номера, только номер кузова
во-вторых - написал, же, что уже перепробовал, что знал - ничего не помогает. Если кто-то ТОЧНО знает где искать - буду рад ответу.
Основной вопрос:
1. какое масло лить в АКПП?
2. сколько его лить?
3. с полной промывкой или "сколько сольется" и так раза 2-3? (слышал/читал много мнений, что полная замена масла в АКПП = очень-очень плохо и не надо делать)
На сервисе (Яуза-Мторс) тоже не нашли машинку ни в какой базе - поэтому не знают, что в нее лить. Предложили залить то масло, которое они льют всем.
Makasim
22 Март 2016
Сузуки Альто 2008 гв
Здравствуйте!!!
подскажите, как Вы вышли из своей ситуации?
2. Поддон снимали? Сколько литров АТФ ушло?
Alto 2008 гв. ПРАВЫЙ руль. Кузов HA24V-184116. Двигатель К6А-, 54 л.с.
roma_plus
24 Февраль 2017
Alto 0,7 2008 24 кузов
Я заливал идемитсу,сколько слил,столько и залил,и так три раза через 500 км,сливал через щуп большим мед.шприцом с шланчиком
vanogreat
ALTO кузов HA25V 2010 г.в.
3 Апрель 2017
Alto 2010г.в. 4wd ha25v k6a
в сто высасывают через шуп. Заливают столько же. Этого достаточно....
roma_plus
24 Февраль 2017
Один раз высосали и залили?этого не достаточно,в гидромуфте остаётся примерно четверть объема масла поэтому рекомендуют две-три смены
vanogreat
3 Апрель 2017
та фигня. Просто можно чаще менять. Вы больше убиваете коробку ездой в 40С или буксованием по снегу или на гравийке. И вообще кто такую бредовую чушь о многоразовом сливе рекомендует, если на сто есть автоматы которые выгоняют масло полностью? В коробке для этого имеются впускное и сливное отверстия. Нравится переплачивать? Да пжлст!
roma_plus
24 Февраль 2017
Не буду спорить,как говорится на вкус и цвет...
zodiac
2 Октябрь 2020
Suzuki alto 2010 г.в. автомат
Что нужно для замены масла АКПП Сузуки Альто 2010 г.в. ha25v,
Поддон снимать обязательно? Или можно через щюп высосать и туда же залить? Подскажите пожалуйста!
roma_plus
24 Февраль 2017
Поддон снимать если хотите продуть фильтр и с поддона вычистить отложения,я не снимал,шприцом через щуп откачивал и заливал
zodiac
2 Октябрь 2020
Поменял недавно, снял поддон, слилось примерно 2,3 л, фильтр промыл, продул, почистил, нанес герметик и прикрутил. Залил такое же количество масла через отверстие щупа, проверили уровень все ок. Через 500км без снятия поддона шприцом с трубкой через щуп вытяну сколько смогу и столько же залью. Процедура не сложная!
Реакции: Полковник
zodiac
2 Октябрь 2020
Масло тотачи ATF артикул 0134-314747 стоит 2000р 4л!
zodiac
2 Октябрь 2020
Suzuki alto ha25v 2010г.в.
Ник-Альт
9 Май 2014
Suzuki Alto ha-25v 2wd AT4 2010г.в.
Сливаю шприцем Жане через щуп,если хорошо повращать шланг то выходит 2.7-2.8 литра,не снимаю поддон никогда, заливаю RAVENOL SPIII-FLUID 121210301001999
150т.км полет прекрасный, сливаю чуть темнее свежего но прозрачный и без запаха
zodiac
2 Октябрь 2020
Более 2-х литров не вытянешь от туда, где-то 1.8 точно. Снимал поддон, слилось 2.5л так что не говори то чего нет.
zodiac
2 Октябрь 2020
Ник-Альт
9 Май 2014
Позавчера менял,ровно 2.7 литра, проверь уровень атф в норме на горячую.
Может быть я перелил,чтож проверю тоже
zodiac
2 Октябрь 2020
zodiac
2 Октябрь 2020
На горячую
