Подвеска Отзыв Джимни по гарантии - сервисная замена болтов тяги поперечной устойчивости
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Suzuki Jimny 2014 г.в., автомат
Здравствуйте!
Мое первое сообщение на форуме. Пару месяцев назад приобрёл новый Jimny. Машиной доволен.
На прошлой неделе пришло письмо, где уведомляют о кампании по бесплатной замене болтов крепления передней и задней тяг поперечной устойчивости. Хотел проконсультироваться, кто ещё в курсе об этом? Дефект у партии автомобилей? Менять нужно вообще?
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
ВАЗ-21053 был, сейчас Сузуки Джимни.
У меня тоже свежая машина, но никаких писем не получал. Здесь, на форуме, проскакивали сообщения про открутившиеся гайки на тяге панара. Может из за этого?
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Спасибо. Точно, думаю это. У меня и руль иногда трясется в диапазоне 70-75 км/ч. Читал, что некоторые владельцы обнаруживали расбрлтавшуюся тягу и затягиванием решали проблему с бьющим рулём. Завтра на ТО-0, надо сказать, что руль колбасит.
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
Спроси у дилера, на какие машины распространяется. Может и мне тоже пора на гарантийный ремонт.
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Спрошу и потом отпишусь.[DOUBLEPOST=1405958429,1405797118][/DOUBLEPOST]В общем, дилер сказал, что это первая отзывная кампания для Jimny. Меняют короткие болты на длинные болты - в креплениях передних и задних тяг. Распространяется только на Джима. На другие модели есть другие замены, я не запомнил, что он говорил, но есть и для SX4 и для Splash.
Пока так, болты буду менять как придут. Руль подколбашивает как и раньше.
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Я балансировал передние колёса и могу сказать, что расколбас уменьшился на процентов 70. Но на трассе на хреновом асфальте он есть, а в городе на гладком покрытии почти нет. Мне ещё балансировщик подсказал, что можно сделать финишную балансировку на стенде без съёмка колёс, с учётом влияния ступиц. Но надо найти где это делают и делают хорошо. Sic.
Подожду смены болтов, потом отпишусь. В остальном машинка радует безмерно.
babilon
2 Июнь 2014
г.Магнитогорск Челябинская область
Suzuki Jimny 2013 года. Чёрный. Двигатель 1,3 литра.
Суть в следующем. Сегодня позвонили из автосалона и предложили приехать для замены всех болтов в подвеске машины. Якобы Сузуки отзывает Jimny для этой процедуры. В инете ничего такого не нашёл. Что бы это значило?
Andy PiterSky
a.k.a. White Rabbit
10 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny, 2012 fl, МКПП, серебистый, сток
Всем привет !!! Та же ситуация - позвонили, сказали, что надо поменять 4 (кажется) болта, процедура займёт около получаса... Джимник 2012 года, гарантиный... Записался на завтра, на 10:30, если что выясню у дилера - отпишусь тут... Всем Удачи !!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В каком инете ты ничего такого не нашел?
Лучше сначала съездить, а потом отписаться че да как. А то уже 2 темы и ни одной отписки о результатах...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Видать тему придётся оставить, желающие чувствую ещё будут ;)
Про расколбас (вибрацию на 60-80км/ч) на форуме целая мегатема, будете тут опять, тему грохну.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
И что именно за болты? У меня вон разбило одно из креплений стаба - болт ослабился.
Вообщем кто будет у дилера - сфоткайте распоряжение на отзыв, у них должно быть.
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Я завтра еду менять болты. Это болты крепления тяг поперечной устойчивости спереди и сзади. Болты меняют на более длинные, чтобы не раскручивались - мне дилер сказал.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Вообщем если сможешь - сфотографируй распоряжение на отзыв. Там будут и серии машин, которые подлежат отзыву. По идее и мне надо (если по времени покупки смотреть), но мне что-то никто не звонил...
Alexey_Mosc
19 Июль 2014
Поменяли болты. У меня свои болты были хорошие. Что ещё узнал: у 20 из 21 машины, попавшей под отзыв болты хорошие. У одной были короткие. Можете сами проверить - если гайка накручена основательно, значит болты хорошие. Если гайка даже не полностью наживлена, то болт не правильный. Имеются в виду болты крепления тяги Панары на "чулке" (?).
Под отзыв попадают все Джимни с рестайлинговым капотом.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А, ну панары мне уже сто раз откручивали. Были бы короткие болты - заметили бы.
Чулок - это чулок моста (сам корпус моста). Внутри - редукторы, полуоси.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Ничего не приходило , но болты у меня вроде нормальные если память не изменяет.
Leser
16 Январь 2014
90
Jimny АТ 2013
Там не в длине дело, а в отсутствии шайбы Гровера, добавили шайбу и соответственно пришлось болты на 3 мм удлинить.
Мне у официалов показали слайд-шоу от Сузуки про эти болты и причину замены.
Федор Конюхов
23 Декабрь 2013
Автомобиль
Тоже вчера ездил за замену болтов. Мастер-приемщик так и не смог объяснить, что за болты они поменяли. В заказ-наряде числится болт 1шт.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну и какая причина замены указана в сладах? Самопроизвольное откручивание или что?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Мне сейчас позвонили тоже, приглашают на замену этого болта. Так же подтвердили, что ставят более длинный с контргайкой. Вот думаю, ехать или нет :) У меня уже даже и Панара-то не родная.
По их словам - да, откручивается самостоятельно, возможна потеря управления.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интересное дело: один пишет про замену 4 болтов, другой про 2 болта, а третий вообще про 1! Где правда?
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
Вчера был на ТО-0 в Автомире на Дмитровке, при оформлении документов сразу задал вопрос про отзывные компании...после ТО, дали бумагу,что болты заменили на предпродажной подготовки, хотя брал машину у другого дилера.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Пришло письмо заказное от Сузуки Моторс. Цитирую часть:
"Существует вероятность потери болта крепления поперечной тяги со стороны картера переднего и заднего моста"
Поеду к своим механикам - попрошу посмотреть. К дилерам уже не успеваю.
rom196906
31 Июль 2013
Сузуки Джимни, 2014
А у меня машин 2008 года и на передней тяге слева нет гровера...думаю может к дилеру обратиться,интересно на реакцию посмотреть.
Ильяс77
12 Сентябрь 2014
СУЗУКИ Джимни
Cегодня звонили из УСервис+. Записался на пятницу. Говорят бесплатно. Стоит демпфер таф дог, снять его или не стоит?
