Искал поиском, но по Лиана ничего не нашёл подобного.
Преамбула, заехал в сервис средний мультибрендовый кое-что сделать и заодно попросил почистить дроссельную заслонку.
Все сделали. Заслонку почистили. На прощание сказали странную фразу: если холостые обороты не установится, то нужно менять датчик холостого хода.
Теперь амбула. Доехал я до дома. Чистка пошла на пользу. Машина поехала лучше. Чувствуется и в динамике и в подхвате улучшение.
Но ... плавают холостые на прогретой машине. Самое страшное происходит, когда стоишь на светофорах и перекрестках. Обороты плавают с 800 до 1500 сами собой.
На холостом на прогретом двигателе 1200, хотя раньше было 700 примерно.
Дальше ещё интересней. Решил я, что заслонку не адаптировали. Об этом говорило то, что не снимали клемы с аккумулятора, ибо настройки часов и магнитолы не сбросились, а они обычно слетают в дефолт в таких случаях. И опираясь на свой опыт сделал следующее:
1) сбросил клеммы аккумулятора;
2) подождал 5 минут;
3) вернул клеммы на место;
4) повернул ключ зажигания в положение ON;
На всякий случай проделал это два раза. Но оба раза не помогло. Холостые плавают при езде. Когда стою, холостые в 1200, хотя раньше были в 700-800.
Как мне решить данную проблему? В сервисе советуют поездить ещё пару дней, типа, она сама должна адаптироваться.
