Сход-развал на новом автомобиле SX4 New
mikhr
22 Август 2014
Suzuki Sx4 New, 2014, 2WD, MT
Добрый день.
При покупке нового SX4 New 2014 , механика, передний привод, проверил углы схода -развала, задние не в допуске и не регулируются. Кто нибудь сталкивался с таким же ? Что делать? в сервисе заверили, что в процессе обкатки углы войдут в норму, слабо вериться, пока езжу, посмотрим через 15 т.км. что будет с углами.
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
Вот то засада! А на балке разве проверяется сход- развал? Где проверяли? У официалов или у сторонних? Может программа не правильная на стенде, поэтому и получился такой результат?
mikhr
22 Август 2014
На балке проверяется , но не регулируется. Проверял у оф.дилера у которого и покупал автомобиль. насчёт программы не знаю, но раз официалы должна быть правильная.
Caterinka
27 Сентябрь 2014
Suzuki SX4 New
Мне делали сход-развал на предпродажной подготовке. Не знаю, это обязательная процедура для новых авто или что не так было?
Уже дома обнаружила, что один параметр не в допуске. Что делать? Ехать в салон и просить отрегулировать или ждать нулевого ТО?
Нулевое ТО делать в том же салоне не хочу - очень сервис не понравился.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
я бы поехал туда же, чтобы устранили то, что не сделали первоначально.
Иначе, в другом месте эта процедура будет стоить денег.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Подскажите про сход-развал на нашей Сузуки, пожалуйста.
Что регулируется, что не регулируется?
В этом вопросе, к сожалению, практически не разбираюсь, но хочу проверить.
Я так понял, что заднюю ось можно только проверить, но отрегулировать нельзя?
А с передней как?
На стендах уже появилась информация по нашей модели?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Только схождение. Передняя ось.
Да, официально подлежит регулировке, в случае выхода за нормы.
Но на комп.стенде проверяются углы и задних колес. Бывает и они не в норме. Тогда приходится придумывать варианты подкадкой шайб определенной толщины.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
У меня в предпродажную подготовку входила регулировка и задней и передней осей.И развал и схождение есть в обеих осях.Найду протокол проверки-выложу.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
В протоколе то оно указывается, в смысле сами цифры, но задняя как-бы не регулируется..
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Сп
Спорить не буду,но там точно есть графа "до" и "после".И цифры там разные.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Сп
Да, знаю. То же самое было и в Логане, где задок не регулируется, а показатели меняются после подрегулировки передних.
Хотя утверждать наверняка то, что в Сузуке не регулируется задок, не буду. Эту тему не жевал еще... Может задок регулируется только в авто, где задняя подвеска независимая?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Сам при процедуре не присутствовал,просто опираюсь на инфу на бумажке.Может и меняется задние показатели после изменения передних.Буду на сервисе-уточню.[DOUBLEPOST=1432835227,1432234560][/DOUBLEPOST]Нашел обещанную бумажку.Выдали при покупке машины вместе с остальными
документами.
Navigator79
1 Сентябрь 2014
Suzuki New SX4, 2014 г/в, CVT, 1,6
А с передней как?
на этой модели развал и кастер передней оси выставлено на заводе, регулируется только схождение, сзади балка соответственно также все параметры выставлены заводом и регулировке не поддаются
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
Правильно, но немножко не так. Завод развал и кастер не выставляет. Он получается автоматически. В книге по ремонту SX4 пишут, что если нарушена геометрия кузова и развал с кастером не в допуске, то необходимо править геометрию кузова и больше никак.
mikhr
22 Август 2014
Прошёл год. на этой резине я проехал 7 тысяч километров (всего 14 т.км, но зимой я ездил на шипах).
В итоге на задних колёсах снаружи съело половину высоты протектора, было 8 мм осталось 4 мм, на передних износа нет. Обращался к сервис, сказали износ в норме, углы тоже .
Прошу откликнуться владельцев Suzuki SX 4 New 2WD с передним приводом ( сзади балка) и выложить ,у кого есть, распечатки схода развала и посмотреть есть ли износ на задних колёсах.
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
На этой резине около 4 тыс. Износ не заметил.
mikhr
22 Август 2014
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
У меня на всех колёсах такой износ, как у вас на заднем. Пробег 45000 из них15000 зима.
mikhr
22 Август 2014
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
а вот моё фото, для сравнения фото изношенного заднего и нормального переднего
Вообще-то ужасно. Похоже на кривую балку, надо дрючить ОД.
И на передних? Уж там-то можно подправить.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У меня есть распечатка сход-развала новой машины при покупке. На летней проехал 20 000 км, такого износа нет.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Вот мне распечатки при покупке не дали :(.
Всё правильно, и не должно быть неравномерного износа. На прежней машине я сменил летнюю резину где-то после 45000 км на ней, да и то из-за грыжи, протектор был ещё в норме.
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
у вас 30 т. км а у меня 7 т. км. Нет ли у вас случайно распечатки углов ?
Нет, но мне кажется что износ у меня равномерный. У вас точно внешний контур больше изношен? На фото вроде одинаково. Мерили чем?
mikhr
22 Август 2014
разница уже более 2 мм[DOUBLEPOST=1437674340,1437673922][/DOUBLEPOST]
Я обращался к ОД, инженер по гарантии мне сказал, что углы и износ в норме. При опросе удовлетворённостью обслуживанием я пожаловался . Сейчас руководитель техцентра сделал запрос с фотографиями в Сузуки моторс. Ждём, что скажет Сузуки моторс.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Прочитал о проблеме.Полез под свою машину.Пробег 5000.Ничего подобного нет.Рассматривал все 4 колеса оч скурпулезно.Пост# 14.Это моя распечатка при покупке,точнее после предпродажной подготовки.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Пусть они объяснят - как на пассивной задней оси износ в 1,5 раза больше, чем на ведущей передней оси. За счёт какой физики процесса, кроме кривой балки по схождению?
Замерил у себя - на всех колёсах ок.7+мм. Пробег 12 тыс. полный привод.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
mikhr, Я так представляю, что вашу машинку "слегка" уронили когда задом съезжали с автовоза. А вообще тем про продажу разбитых и отремонтированных новых авто очень много по многим моделям.
