Электрика Аккумулятор
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А я в Италии на Фиат-500 с такой системой катался. Хорошо, что тогда заранее, до отпуска, почитал про эту машинку, а то на первом же светофоре сильно удивился бы и повернул назад в прокат сдавать некачественный аппарат :yes4:
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Да, это то, что на других машинах называется СТАРТ-СТОП.
Я не знал, что на Нюшку эту систему устанавливают. В Российских версиях такого по моему нет. Или есть?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
А вот это,ENG A-STOP, что это такое тогда? Или это не из нашего мануала? Что то я совсем запутался.:confused:
А вот это ENG A-STOP и есть СТАРТ-СТОП. Из нашего мануала.
Но на каких именно машинах оно ставится, мне, например, неведомо. Может, как и система фиксации на уклоне, каким-то непонятным образом распределена среди всех машин. Но, скорее всего, так как русский мануал является практически подстрочником английского (который наверняка является оригиналом), то в наше Руководство (как, думаю, и в остальные) попадают абсолютно все особенности автомобиля (с оговоркой "при наличии").
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Наверное START-STOP ставят туда, где на заднице написано не SX4, а S-CROSS. И комплектация наверное не самая бедная его в себя включает.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Тестил я дизельный Пыж-3008 с такой системой... Прикольно - перед светофором при остановке глохнет, при нажатии на газ незаметно сам заводится и едет...
Вот только робот там - туши свет. Клюет носом постоянно при переключении, когда набираешь скорость..
Испытал и я на 3008 эту штуку.Всё хорошо,но робот между 1-2 и 2-1 тупит неимоверно.[DOUBLEPOST=1431280856,1431280502][/DOUBLEPOST]для сравнения,на Приоре стоял 60а/ч ,Словения,TOP-LA.Забыл включеным регистратор в четверг, а в воскресенье нужно было ехать но не вышло.Разрядился.Так то четыре дня, а то 4,5 часа.На зиму заменю нахрен.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Тут на днях случайно оставил машину на стоянке с заглушенным двигателем и включенным зажиганием и ближним светом.
Отсутствовал 10-13 минут, ни минутой дольше!
По возвращении стартер отказался заводить машину. Кхе кхххх и все.
К счастью, выждав пару минут, с превеликим трудом все-таки удалось завестись.
Но черт побери, по моим расчетам 13 минут со включенным ближним и габаритами должно потратить всего около 6% емкости аккумулятора! (36Ah)
Вывод: аккумулятор постоянно находится в состоянии катастрофического недозаряда.
После 12км пути домой (макс 10мин) напряжение уже было в норме и машина заводилась нормально. Разумеется сразу поставил на внешнюю зарядку.
Все, буду активно трясти дилера, а если не поможет, поменяю батарею.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Дилер Вам посоветует следующее:
- более длительные пробеги
- ежедневные поездки
- раз в месяц заряжать АКБ зарядным устройством.
Хронический недозаряд АКБ уже "убил" мой аккумулятор. По брелку показывает напряжение 10 с небольшим вольт после непродолжительной стоянки.
При этом заводится очень бодро.
По гарантии Вам ничего не поменяют.
Был опыт общения с данной проблемой с ОД.
На зиму однозначно буду менять на 52А*ч.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
На табличке генератора написано 12V (фото пост 476), тогда как на Самарах генератор 14V.
Это разный подход к толкованию напряжения бортовой сети?
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
На аккумулятор у нас 2х летняя гарантия, и если проблема в нем, поменяют без проблем.
Но в нем ли? Varta вроде фирма солидная, брак маловероятен.
Блин ни с одним автомобилем такой проблемы не было у нас никогда, Сузуки первая заставила зарядный блок из очень пыльного ящика достать.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Это результат минимизации веса автомобиля.
Доказать замену по гарантии не реально.
Если получится, сообщите.
P.S. Все таки у Вас страна совсем другая и поход может быть отличный от нашего.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, что и так, но в эстонии. у нас только при условии, если АКБ куплен самостоятельно, а не в комплекте с машиной !
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
  • Гарантийный период на аккумуляторные батареи (АКБ) составляет 12 месяцев или 20 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с даты продажи автомобиля первому Владельцу официальным дилером Suzuki.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Доказать гарантийный случай - не реально.
А вы не должны ничего доказывать. Наоборот, это ОНИ должны доказать , что вы убили аккумулятор какими то своими действиями.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
У меня видеорегистратор стал последней каплей,у товарища из Эстонии свет на 10 мин включеным .А ведь у многих ещё и сигналки стоят.Что то не всё в порядке в Датском королевстве:( Я однозначно буду покупать АКБ бОльшей емкости ближе к зиме.Лично меня отсутствие запаса емкости оч сильно напрягает.Просто нет уверенности.А я так не привык.
Думаю,эта тема быстренько оживет с наступлением холодов.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Димыч 72, Холода уже были, зима прошла. Оставлял в январе на две недели на улице и улетал. Завелась, как обычно по прилету. Не пугай народ. За любой АКБ надо следить - искать токи утечки, при коротких поездках - заряжать.
Проблема надуманна.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ну при чем тут сузуки. Возьмите обычный мультиметр и померяйте токи разряда батареи в режиме с фарами и зажиганием, просто с фарами, просто в нормальном режиме (режим покоя). Измерение в режиме покоя делайте непрерывно не менее 5 минут. И все Вам станет ясным и понятным - найдете причину, посчитаете время работы АКБ с ВАШЕЙ нагрузкой.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Змей Потапыч, даже и в мыслях пугать кого то не было.О зиме говорю только лишь потому,что у меня это будет первая зима с этим авто.А какая емкость Вашего акума,позвольте узнать?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Спасибо за ответ.Но у меня не было посторонних пожирателей и прочих факторов ,способствующих разряду АКБ.Но он сдох.И это летом и без предпосылок.Ну разве регистратор может за 4 часа разрядить так,что авто не завелось? И нафига мне мерить токи утечки и пр.Или ещё до продажи на моем авто акум был как то подсажен или еще что то,чего я не знаю.Потому и планирую купить 52 а/ч.И ,по моему,я не одинок.
Да,и на всякий случай,я полностью,по всем правилам,зарядил свою АКБ.Посмотрим на результат.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я зимой (в -5 град.) оставил на ночь (примерно 10 часов) включенный салонный плафон - вроде без последствий. Вряд ли регистратор даже 5 Вт, как лампочка в плафоне, потребляет.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У меня тоже как-то машинка ночевала с включенным плафоном в салоне, на следующей день завелась как всегда. Пока аккумулятор ни разу не подзаряжал.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это дает, что при продаже машины,АКБ, вам не подменили, тогда остается, что теряет емкость от хронической не до зарядки
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Либо, как кто-то писал выше, возможен заводской брак. Однозначно менять буду на зиму.
Крутит по утрам резво, несмотря на то что напряжение 10 с небольшим вольт.
Зарядка в течение 2-х суток не сильно помогла.
