Щелкает передний мост
Pavel.76
23 Сентябрь 2014
suzuki escudo, 1994г. 1.6, 16v
Машину купил недавно, решил проверить 4wd, перед тем как лезть в грязь остановился переключил с 2wd на 4wd и не успел доехать до грязи как услышал щелкает в переднем мосту! Кто что может подсказать? SUZUKI ESCUDO 94г
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Suzuki Sidekick JX Grade 1995, TD03V, G16B MFI - 1,6 16V (ET), АКПП, 5 door. Саратов.
Всего скорее это звук от цепи в раздатке. Или хаб.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Если в мосту - то смотри хабы, или шрусы начали вращаться при включении 4вд и захрустели
Александр Чаклей
15 Ноябрь 2012
Кировская область
Сузуки Сайдкик,1996 год,G16V
довожу до сведения при повороте налево гремело слева.снял гранату,проверил с подозрением на умерший наружный шрус(уже купил аналог)но вроде всё ещё живое.А причина то в чём была:отсутствовал игольчатый подшипник с уплотнительным кольцом.Увидел на схеме в ориг.каталоге.Выписал через экзист,пока не поставил,холодно.но думаю проблема снимется.посмотри и ты.я уже дважды разбирал шрус для замены пыльника,но как то не обратил на этот недостаток внимания,а тут сосед сервисмен подсказал-в этом говорит причина,ты не первый.
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Мне тоже интересно, что за игольчатый подшипник?
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Я так понял речь идёт о Подшипник ступицы передний внутренний 09263-28030?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Господа вопрос в студию, как начинаются заморозки -10, начинает поддавливать масло из под сальников, такое ощущение что подмерзает клапан картерных газов, чего бы с ним такого ужасного сделать что бы не навредить?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
САльникам *здец. Клапан промывается растворителем или тому подобным , там просто железный шарик в железной трубке.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
да,йесли салъники старые то при минусовых температурах они дубейут,потому и протекает масло.а что ето за клапан такои,игде он находетса?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Сальники поменяны, а проблема осталась :(
ps чорд, я не в той теме отписался со своими сальниками - прошу простить :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Оба сальника коленвала - один поменял когда сцепление менял, второй сразу после первого случая выдавливания масла, причем заметил что давит именно при переходе погоды с плюса на минус.
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
У меня давит, когда долго машина стоит на месте. А покатаешься денёк всё проходит.
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
В каталоге моего Сайдкика шпиндель идёт без подшипника, а в каталоге Витары есть и с подшипником и без. Внимательно изучив каталоги выяснил, что шпиндель с подшипником начал устанавливаться на Витары с 1996 года.
