Заливная труба
LDies
28 Сентябрь 2014
Suzuki Baleno 1997 1.6
Доброго времени суток! Прогнила заливная труба (труба от горловины до бака), кто менял? где брал? Baleno 1997 1.6
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Привет. У меня тоже труба сгнила, поехал на разборку, подобрали похожую из пластика, от какой машины неизвестно, подошла почти как родная, чуть подрезали, там же в сервисе её приспособили и поставили. Когда кинули на пол остатки старой трубы, она рассыпалась ;-)))
LDies
28 Сентябрь 2014
В связи с отсутствием разборок вблизи буду буду пробывать приколхозить от таза 99
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
А не кто не думал,что от Лианы может подойти? Судя по форме они почти одинаковые.
CULTUS RND
3 Февраль 2015
CULTUS 1996, 3DR, 1,3 16клап, двиг. G13B, кузов GA11S, прав. руль,
ЦВЕТ БРЫЗГОВИКОВ-не все...))))
Всем привет. Сгнила горловина. Денег нет, пришлось колхозить. Необходимо было сделать до вечера.
ЗАТРАТЫ 610р. !
1. Снял горловину, отрезал гнилой кусок, в ближайшем магазе подобрали от ваза 2115 заливную горловину(она с разным диаметром на концах!!!), к ним металлические хомуты + у соседа немного(10-15см) шланга отрезали диаметром 10мм. и ещё 1 сосок на диски (что бы соединить тонкий и толстый шланг). Вот что получилось:
2. просверлил отверстие в толстом шланге 8мм (большего сверла не нашлось), чуть расшорошил и этого хватило для монтажа соска(не забудте выкрутить золотник!!!) )))
3. Перед установкой не затягивайте большие хомуты т,к на месте пришлось прокручивать шланг на трубе, подгонять всё при монтаже.
Может кому и пригодиться ....
Поехал СМЕЛО гонять по лужам -вот такая зима в этом году!!! +10:ireful2:
Зачем зимнею резину новую купил?:smoke:
