KEDRIKOV
- 19 Январь 2008
- 660
- 194
- 0
- 41
- Езжу на ...
- СГВ 2006 2,0 АТ ПОМЕНЯЛ на Toyota PRIUS 30
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Результат эксперимента с подкладыванием контрольной бумаги в появившуюся щель между резинкой и кузовом(под пробки) следующий:
100 км пробега (с бумажками)
Левая сторона немного отпечяталась резинка на бумаги.Значит на больших, резких кочках всеже достает значит подбухивает
Правая сторона все чисто и красиво
Стоит 3 мм текстолит хочю 3.5 латунь
Есть латунь 3.5мм наверно с нее забобахаюДюраль поставь, у меня уже 15000 пробежала, как новая, не такая там уж и большая нагрузка при такой площади.
