Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Подскажите размер проставки под подшипник,а то разберешь и на велосипеде по городу газовать не охота!!!
Я делал 5 мм под опору.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Можно поподробнее, у вас тоже стояли проставки ?.
"Почти 5 лет - полет нормальный"
Но вот же Перец пишет, что нет таких проблем.
У Перца нет проблем потому что высота колец 2 мм. С кольцами 8 мм он ездил 1 день, результат супер но потом в голову пришли мысли о которых написал в начале топика и 8 мм заменил на 2. Сколько уже живет тема но почему то никто не обратил внимания что разъединяется а что нет при установке колец и что стучит. Никто не обратил внимания что стойка по отношению к чашке кузова стоит не под прямым углом а имеет существенный наклон наружу и этот наклон создается за счет резины опоры так что с одной стороны верхний край резины выпирает очень сильно и надежно прижимается к чашке , а с другой уходит внутрь и стучит. Вот этот край и надо отделить, для этого достаточно 2 мм
serglione
24 Май 2010
Оренбург
Suzuki Grand Vitara 2007 г.в., дв. - J20A
Размер примерно: внутр. диаметр -39мм; внешний диаметр - 65мм. В общем по размеру опорного подшипника! :thumbsup:
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Приезжай в столицу северного подмосковья в субботу или воскресенье )) Тока текстолит бери с собой, бочонок пива и дохлую каракатицу ) наставим проставок хошь под чашки, хошь под подшипники... тока не поможет ничего. вернее поможет, но ненадолго. :(
А чтоже делать? Проставки не помогут, новые опорники тоже проблему не решают.
Как тогда это буханье убрать?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Радикальным способом можно проблему решить )) у фрилендера, хонды срв, х-трейла ничего не стучит ))) а вот.. скажем.. у аутлендера и форестера все точно так же гремит и бухает. Говорю за те аппараты на которых пробовал ездить. Возможно это и индивидуальные особенности конкретных машин.. но они совсем новенькие все были.;)
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
нееет, такой способ не устраивает
avoska
12 Октябрь 2010
SGVN 2010 г.в.
Ну, еще разок)) сузуки 2010 май - СТУКИ -ЕСТЬ, проставки - как доктор прописал, СТУКОВ - июль 2011 - НЕТ. Кстати, вопрос, а модераторы на данном, очень уважаемом мною сайте, ЕСТЬ? Может, пора, по моему скромному мнению, темку то прикрыть. Ну, винил, ей-богу)) УРА!
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Сузуки 2008 год 40 тык,стуков нету,проставок нету =) ну может я их не слышу...
А по модератором,тут фсе очень грустно,вот надеюсь мне дадут бразды правления,а то в ФАК полезной инфы почти нету,для 2.4л вообще ничего путного нету.
Irina27
13 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara
Всем снова здравствуйте! Давно не выходила на форум..... Вот понадобился ваш совет. Подскажите как изменить часы в машине( Сузуки гранд витара 2.0). Как установили в салоне так и не могу поменять, даже по инструкции. А в моем городе 2 часа разница(((
Добавлено через 5 минут
Так же посоветуйте пожалуйста какое лучше установить лобовое стекло? оригинальное или же китайское? Так как при перегоне машинки заработала трещину, которая растет. Оригинальное вроде бы стоит около 30000 руб, блин дороговато...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Тема вроде о стуках в передней подвеске?
Оригинальное лобовое 17-20 рублей, не оригинальное AGC 8032AGN - 6700-7900.
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
победил,еще одну причину стуков,у себя.бухало долго при прохождении,,волны,, На диагностике обнаружить стук не удавалось,но наконец то попались дотошные ребята.час машину трясли и определили ,что полетела подушка двигателя левая.сейчас отлично ,пробег103000тыс.стук был глухой ,в кузов, как будто опора стойки изношена.может быть эта инфа кому то поможет:))
Реакции: DEN FISHERMAN и fraks
scherbakmax
14 Апрель 2010
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
На то-1 сказал, чо что-то бухает в передней подвеске, посмотрели, нужно менять втулки стабилизатора, на одном внутреннее отверстие было овальное чуть-чуть. Поменяли и о чудо стуки прекратились, но поездил неделю- опять бухает..., что опять менять? Пробег 9600 км, поставили оригинал.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Издеваешься?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Грохает и бУхает... все резино-металические изделия целые и невредимые... Виню во всем стойки, мастер разводит руками - стойки сухие, не текут.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Уважаемый Wintt, у вас на стабилизаторе полиуретан стоит или оригинал??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
уже полиуретан... ИМХО только Кoni спасут нас ))))))))))
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Согласен на 100 рублей,тем более ваши стойки мумиё.Но невздумайте ссык-аномить и взять Каябу,дрянь ещё та...Знаю по собственному опыту, мало того что деревянная так ещё и срок хода мизерный при нашей плюсовой температуре...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не не не... онли кони фсд... уже год как ставлю )))))))))))) рождение сына поставило крест на машине )))))))))) нет времени и средств заниматься... все банально )))))))))))
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Да Вышто,поздравляю с маленьким сузуководиком.Желаю здоровья и удачи маленькому Winttику...Браво! Ай(заметте первый смайл за всё время)нелюблю я жёлтых колобков...
miklin
11 Октябрь 2011
Кемерово
NGV 3d
Всем привет.
Перетряхнул всю переднюю подвеску (ремонт рейки, замена тяг, наконечников, стоек и опор стабилизатора, задних сайлент-блоков рычагов). Все равно остался глухой стучок, при не большом покачивании и иногда при поворотах руля, причем по звуку похож на "страгивание" резины при проскальзывании. Проставки из текстолита 5,5 мм под стойки ничего не изменили. Подшипники верхних опор вроде в порядке - на всякий случай очистил и заложил новую смазку. Карданчики рулевого вала тоже вроде в порядке.
Посоветуйте, что еще проверить?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Всем привет.
А проставки под опорные подшипники?
miklin
11 Октябрь 2011
Кемерово
NGV 3d
Под подшипники не делал, материала подходящего в гараже не оказалось(
Но вообще на чашках никаких следов касания не нашел, так что не уверен, нужны ли они мне.
miklin
11 Октябрь 2011
Кемерово
NGV 3d
А втулки стабилизатора резина или полеуретан?
Резина-оригинал. Я когда их покупал - даже предположить не мог, что у Сузуки РТИ такие не надежные. Знал-бы, конечно поставил бы полиуретан или тоётовские по размеру ).
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Я когда купил авто-стояли родные разбитые резиновые втулки,поменял сразу на оригинаи,отездил две недели -опять тоже самое,их выдавило в разные стороны и в верхней части резины уже были пробои почти насквозь.Привезли полеуретан из Новосиба,поставил и тихо ох...ел от эффекта(на новом оригинале так не было)-тишина.Отездил на них пол года-стоят как-будто вчера поставил.
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Всем привет. Форум читаю уже около 3-х месяцев, но такой информации вроде не встречал:
Обратил внимание, когда заказывал себе втулки переднего стабилизатора, что в последнем каталоге Suzuki, при выборе втулки, ее номер (42412-65J01 x 2) раскладывается на два других номера. Первый (42412-78K00 x 2), как многие тут уже в курсе, это втулки стабилизатора "нового" образца, а вот второй (42415-78K00 x 2) это петля крепления втулок. Таким образом каталог указывает на необходимость замены обоих деталей, а не просто установки втулок "нового" образца. (в дальнейшем , конечно, менять нужно будет только втулки). Поменял у себя и втулки и петли, визуально все встало намного правильнее, чем стоявшие до этого втулки "нового" образца со старыми петлями (в старом варианте втулки как бы выдавливало из под петель, в новом все ровно и красиво). Наездил пока только 500км., статистики нет, о результатах дальнейшей эксплуатации напишу позже.
Теперь о грустном. Поменял нижние рычаги, втулки переднего стабилизатора, рулевую рейку (наконечники только старые оставил), сальник в раздатке и сальник м.у. АКПП и раздаткой. Ездить стало очень приятно, но появилась проблема, при крутом повороте налево (полностью, или почти полностью выкрученный руль) с резким ускорением появился то ли стук, то ли скрежет, как будто привод или колесо обо что-то задевает. Особенно ярко проявляется при совершении вышеуказанного маневра и движении в горку. Неисправность плавающая, может и не проявляться совсем. Как-то через раз, что ли... Облазил на яме всю машину, никаких следов соприкосновения или трения друг о друга движущихся деталей не обнаружил. кое-какие мысли есть, но хотелось бы услышать тут совета. ;)
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Поддомкратьте авто поочередно передние колеса и покачайте вертикально(за низ и за верх ) затем горизонтально( за бока колес)
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Ребят, кто подскажет? Появился скрип при проезде леж. полицейских и при рельсах. Скрип только в передке. Резинки стабилизатора стоят полеуретан, новые. Обычно такой скрип у этих резинок родных, но они новые и к ним не подлезть сидят плотно, только снимать, чтобы смазать. но не охота, я их не разрезал. можь в шприц масло немного туда налить смазать чтоб не скрипели. Или это не оно, что скажите у кого такое было. Скрипит как телега.
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
Кажется разобрался что меня беспокоило, неродной кронштейн на "секторе" АКПП ,в который вставляется штырь блокировки ручки АКПП, слегка изогнулся (видимо при демонтаже раздатки, когда АКПП была слегка вывешена) и при определенном крене задевал за кузов. Все просто, а я себе уже нафантазировал всяких ужасов ;)
