Штатная магнитола
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Здравствуйте. Если не трудно то подскажите где можно подробнее узнать "как переводить звук на разные колонки?". Например если задний пассажир разговаривает по телефону, то нужно звук только на передние, чтобы ему не мешать и себе не слушать.:bookworm:
Я, честно говоря, не регулировал, но, думаю, это либо регулировка баланса, либо микшера (стр.5-49):
Регулировка бас/высокие частоты/баланс/микшер:
1) Нажмите ручку "TUNE FOLDER PUSH SOUND" (2) (настройка-каталог/регулировка звука).
Каждый раз после нажатия ручки регулировка звука изменяется следующим образом:
Для стандартных спецификаций:
Регулировка баса (BASS 0) ---> Регулировка высоких частот (TREBLE 0) ---> Регулировка баланса (BALANCE 0) ---> Регулировка микшера (FADER 0) ---> Регулировка AVC (автоматическое управление громкостью) (AVC LEVEL 2) --->...
ЗЫ. А вообще, не проще ли на время разговора просто БЫСТРО, ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ приглушить или выключить общий звук и совсем не мешать разговору?
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
"Сейчас драться буду"с. Извините.
на пальцах попробую. вчера подвозили с супругой ее подругу после работы. На телефон "подруги" звонок, я первым делом убрал звук (мы с супругой впереди). Вы предлагаете "участвовать в разговоре" там где не просят? :) Я решил что не вправе. Поэтому включил обратно радио, но сделал потише. Поэтому я и заинтересовался утверждением, что как то можно отключать разные колонки. Если я кого то обидел прошу прощения. С праздником.
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Если магнитолы одинаковые (у меня с гармином), то по памяти так:
в режиме радио справа есть три кнопки. Выбираем ту, которая включает меню с настройками высоких, низких частот. В этой менюшке, справа внизу кнопка. Нажимаем ее и появляется изображение 4х кресел с бегунком, в какую сторону перевести звук. Если не получилось, или не понятно расписал - дайте знать попробую сделать для вас фотоотчет или хотя бы правильные названия клавиш спишу.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Илья1101, вы не настроили ещё?
в общем на магнитоле есть 2 "крутилки". Правую "крутилку" нажимаете несколько раз, пока не дойдёте до "FAD" (кажется, так называется), и просто этой же правой "крутилкой" регулируете громкость динамиков сзади/спереди.
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
А вот где бы найти электрическую схему подключения к нашей штатной "голове"? В каких разъемах что именно находится...
Никто из людей, близких к сервису, не может этого сделать?[DOUBLEPOST=1425205556,1425205493][/DOUBLEPOST]И еще. Есть ли у нас в машине CAN-шина?
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Polo Sedan; Suzuki SX4 New GL
Похоже что основной разъём такой.
AUX-а может не быть. Что такое S.R 1/2/-G ума не приложу ) Тоже их может не быть.
Так же пин С может быть tel-mute
А вот что за доп разъём, мне тоже интересно.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
К "голове" подходят еще и другие разъемы. А что в них? У меня, после замены штатной головы, остался неподключенным один четырехпиновый разъем. Похоже, что там сидит микрофон и что-то еще...
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Sh-keeper, Четерёхпиновый на родной тоже не подключён. Кажется от него идут провода к двум 2х-пиновым разъёмам внизу передних стоек. Может к ним и микровон подключается, а может ещё что-то.
Can в машине конечно есть, но родная магнитола похоже его не использует.
В родной магнитоле есть 8ми-пиновый (кажется) разъём, он либо для громкой связи, либо для парктроника, а может для CD-Changer'а. Тоже интересно.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Van Highlander, у вас, наверное, комплектация GL, поэтому у вас нет микрофона и, соответственно, 4-пиновый разъем не был подключен. А у меня он точно был подключен. Думаю, там завязан микрофон и вызов блютусной звонилки. Дело в том, что я поменял ШГУ на другую и этот разъем просто некуда воткнуть - так теперь у меня не работает штатный (потолочный) микрофон (использую встроенный в новую голову) и никакими кнопками руля не вызвать блютусную звонилку.[DOUBLEPOST=1425315578,1425314787][/DOUBLEPOST]
Это да. Жалко, что и в моей нештатной тоже, похоже, канбаса нет.
Там не 8-ми, а 10-пиновый. Вот фотки на дружественном форуме (надо зарегиться, чтобы посмотреть):
http://www.s-cross-club.ru/phorum/viewtopic.php?f=28&t=73&start=210
А вообще, мой вопрос про людей, близких к сервису, и был вызван тем, что хочется четко знать, а не гадать.[DOUBLEPOST=1425328946][/DOUBLEPOST]Пардон, ошибся... Черт меня попутал нести напраслину на 4-пиновый разъем, якобы нынче неподключенный к моей новой ШГУ. 4-пиновый разъем - это ЮСБ, мне его подключили (с моей помощью). Получается, что не подключен 10-пиновый.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
А вот вопрос,- хочу подключить центральный динамик в пустое место по середине, на какие ноги его цеплять? И ещё вопросик,- откуда фотка? Этот разъём штатной магнитолы с GLX? И да, хорошо бы расшифровать, что к чему.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Фотку сделал наш софорумник dandare.
Это задняя стенка с разъёмами штатной магнитолы с GLX.
Левый черный разъем - основной. Посередине оранжевый - USB. Белый - не знаю (думаю, там внешний микрофон, блютус и что-нибудь еще). Вообще-то, именно об этом (что за распайка) и идут здесь последние разговоры.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Не, я про ту фотку , где схемка разъёма. Там кое что интуитивно понятно, а кой чё- нет.[DOUBLEPOST=1426007609,1425807913][/DOUBLEPOST]
Похож... Но не он. На контактах G и Q ничего не подключено. А должно быть FR+ и FR-, и где они тогда. Нужна реальная распиновка. Я закинул удочку на одном сайте , но там пока молчат.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Форумчане! Никто не пробовал проигрывать флешку отформатированную под NTFS? Если пробовали отпишитесь пожалуйста работает или нет. Эксперементировать лениво. Спасиб заранее:)
А и ещё-как перемещаться по папкам? Если музыка записана по альбомам в отдельные папки(каталоги)
P.S. И не пишите - читай мануал:bookworm:;) Лучше просто проигнорируйте вопрос.:)
А то злюсь на такие советы:mad: Это ж форум.:0239:[DOUBLEPOST=1429777804,1429777726][/DOUBLEPOST]Извините кого разозлил.:yahoo:
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
На магнитоле, правой крутилкой папки листаете, а стрелками вверх вниз на руле или магнитоле треки листаете.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
блин, я тоже этой фишки не знал... Мучался с папками - вручную треки перелистывал... Спасибо!
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
И я стрелками гонял. Вот что значит не изучать мат.часть.:bookworm:
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Привет! Кто ставил/менял пищалки на торпеде? Ка снимали эту панельку?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Эту панельку похоже не снять. По крайней мере малой кровью. А пищалки вытаскиваются легко, я из под низу их выталкивал.
Т.е. защитная решетка так же выталкивается вверх?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Защитная решётка на пищалках является одновременно и крепежем этих пищалок. И вынимается они вместе.
