Езда по колеям. Замял поддон АКПП
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Свалился в колею и замял поддон АКПП о снег со льдом кторый идет между колес... Замял гдето на 1 см. Чем Это чревато?
Как смог потестил на ходу. Разгон - также. Кн О/Д дает ощутимое переключение. Кик-даун - есть. Подтеков нет. Уровень масла в АККП может только на чуть-чуть поднялся.
Настроение на нуле. Сейчас замахну Ааратику 7 летнего...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Езда по колеям.
Тока не в коропку! ))
Ну, что случилось, то случилось! Если никаких изменений не произошло, то значит ничего жизненно важного в коробке не повреждено. Так что не надо раньше времени расстраиваться. А Араратику можно по поводу и без повода, для настроения! ))
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Re: Езда по колеям.
Не расстраивайся! Думай только о хорошем!
Видимых и слышимых признаков нет- уже хорошо!
А из плюсов - масла теперь меньше заливать нада )))
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Re: Езда по колеям.
На 1 см - скорее всего совсем ничем не чревато. А в общем случае, - теоретически может быть задет клапанный механизм АКПП , но его повреждения проявились бы сразу при дальнейшей езде.
Изменение уровня масла при такой вмятинке вряд ли удастся заметить:D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Езда по колеям.
Если вмятинка с пятирублёвую монетку, конечно незаметно, а если колеёй на сантиметр по всей длине, тогда - ой! Но всё равно, главное, что вроде всё обошлось.
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Re: Езда по колеям.
Вмятина не по всей длине, а по передней кромке поддона. Если смотреть спереди - то вмялось домиком/треугольником 2 трети справа и в самом замятом месте около 1 см.
Завтра загляну на счет подтеков. Всем спасибо! Есть такая кнопка?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Езда по колеям.
Самая правая ))
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
Re: Езда по колеям.
У меня тоже вмятина там же, где и у тебя, уже давно. Вроде бы на работу никак не влияет. На диагностике подключали к стенду - никаких ошибок не выдает, работает как часы. Но на будушее, все-таки подумываю о защите картера. Но, что-то нигде найти не могу.
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Re: Езда по колеям.
ОК! Успокоил.
Как там у тебя с восстановлением машинки?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Езда по колеям.
GodFather написал(а):
Это персонально, а всем?
Так и пишем - "Всем спасибо!" :thumbsup:
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Ответ: Езда по колеям.
Вчера (12/01/2008) заменил масло в АКПП.
Причина замены: масло за 20т.км. пробега по России стало темнее.
Замятый поддон отрихтовали железным молотком прямо на бетонном полу. На мой возглас - "а почему не деревянным?" - удары стали наносить легче и аккуратнее.
Фильтр оказался тоже немного замятым. - на рихтовали.
После замены, я попросил мастера прокатиться.
Сказал - немного шумит/воет на первой передаче... а мне кажется что так она и шумела всегда... на переднем приводе всегда коробки хорошо слышно.
Сегодня (13/01/2008) показалось что мягче включает передачу после стоянки. Правда сегодня всего -12°C...
Теперь моя душенька спокойна. :)
P.S. Фильтр - металлическая сетка.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
Господа, машины то поднимите на зиму хоть? Я свою поднял + колёса больше поставил + снял все обвесы на зиму... просвет чуть ли ни как у нивы, пока ни разу не цепанул нигде, хотя в сибири живу, дороги геммороидальные.
Ерохин Славян
24 Август 2007
Рубцовск
Сузуки Вагон Р+ 2000гв,4всегда, ка-10, автомат
Тойота Лит Айс 1996гв, 3СТ, 4всегда, автомат
Ответ: Езда по колеям. Замял поддон АКПП
замятый поддон черевах нехваткой декстрона и пониженным давлением в системе-проявляется в сбрасывании передач...
Refery
26 Февраль 2007
84
Королев М.О.
;) Ну и слава богу! Практически даром, если не считать заплаченных денег на сервисеБаксы-бакс. Успехов!Браво! Ай
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
аа, ребятки.. подскажите. Есть подводные камни при снятии подона? Садили назад на герметик, или всеж нашли прокладку?
И чем чистили сеточку-фильтр?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Прокладку меняли? А фильтр "металлическая сетка"?
