Масло в двигатель.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Заменил масло.Открутил сливную пробку,основное масло слилось быстро, а остальное стекало медленно тонкой струйкой в течении 15 минут.Сомневаюсь,что на сервисе у кого либо хватило столько терпения ждать столько времени.Там вакуумным насосом пытаются откачать остатки,если попало в трубку масло,то какую то часть откачают,если нет,то нет.Смотрел у них трубка прямая.
Мне было интересно сколько же масло остается после слива.Сделал самодельный насос из флакона для жидкого мыла.В результате откачал 100гр.масла,которое находилось в приямке. Затем через щуп шприцом залил немного солярки для промывки,она напрямую попадает в поддон, после ее так же откачал.Затем салфеткой с помощью проволочки через сливное отверстие протер остатки внутри поддона.Поставил новый фильтр,залил масло.Завел двиг.Цвет масла почти не изменился.Вот и все дела.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Вот вы рукодельник! Только есть ли смысл в таких манипуляциях?
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Если хочешь сделать хорошо,сделай сам.Конечно если у кого есть возможность,желание и время.
И еще смысл в этих манипуляциях в том,что бы максимально слить остатки масла.А на сервисе если вам оставят к примеру 150гр масла вы даже и не увидите.
Boriss
28 Август 2010
Сузуки сх4 нью 2WD GL мкпп 2014г.в.
Поверьте,если после разполовинить двигатель вы (не) приятно удивитесь сколько ещё осталось старого масла.Так,что все ваши манипуляции напрасны :).
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Давненько как-то не приходили сообщения от *масляного* форума,но сегодня прорвало-есть чтиво.Но впечатление такое,что обсуждаются самопальные работы на "копейках" 60-х.и некоторые граждане до сих пор ездят на сидениях в заводском целлофане ,дабы не испачкать случайно,а при прорыве оного упорно подклеивают скотчем .
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Думаю если бы это было полезно, то в каждом фильтре уже давно бы стояли эти магниты.Но их там нет.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Менял на днях масло, сливая из картера. Ждал пока выкапает долго. И из сливного отверстия, и из гнезда фильтра. Даже свертывал ветошь в трубочку и старался подальше просунуть с помощью узкой отвертки в сливное отверстие картера, вымачивая таким образом остатки масла. В новый фильтр залил свежее масло, закрутил на место. После чего заливал масло в заливную горловину литровыми баклажками. Четвертую залил не полную, после чего решил проверить уровень. Оказалось перелил. Решил слить чуток. Опять открутил пробку, придерживая. Короче, струя свежего масла была не чистой, а с прожилками темного старого. Так что, идеального слива масла никак не получится, разве что промывать систему перед заливкой свежего масла.
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
Suzuki sx4 new glx cvt all grip
Я меняю масло так: после слива масла заворачиваю сливную пробку.Откручиваю фильтр,сливаю масло с него,затем наживляю старый фильтр на место.Так как масла у меня входит в районе 3.5-3.6 литра,а расхода его нет от замены до замены, заливаю в двигатель примерно 400 мл. Жду минут 10, сливаю остатки...ну а дальше вы все знаете что делать).[DOUBLEPOST=1526014547,1526014118][/DOUBLEPOST]Кстати последний раз заливал масло Идемитсу 0w20. После замены двигатель стал работать намного тише,вибрация стала меньше. До этого заливал suzuki такой же вязкости.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
О хорошее применение остаткам масла! Спасибо, за подсказку.
Тукс
9 Август 2018
Suzuki СХ4 new 4wd cvt 2014г.
Я пока остановился на этом:
Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30.
Выбрал по таким параметрам:
- стандарт ACEA A5/B5, т.е. входит в список рекомендованных Сузуки,
- гарантия от подделки, т.к. можно проверить оригинальность на сайте Шелл по коду на крышке масла,
- низкая вязкость для 5в30. Но выше, чем у масел 0в20, поэтому более надежная масляная пленка и меньший износ двигателя. Это по моему мнению, на истину на претендую. Специалистом в этом вопросе не являюсь.
- все остальные параметры масла тоже хорошие (щелочное и кислотное число, зольность, температура застывания и вспышки и т.д.- лабораторный анализ смотрел здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/33713-shell-helix-hx8-a5b5-5w-30-svezhee/),
- невысокая цена.
Как я понял из форума ойл-клуба, масло Идемицу 0в20, 5в30 вообще можно заливать только на 5000км, как и любые другие масла стандарта Ilsac GF-4, GF-5.(ссылка 1: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7306-idemitsu-zepro-touring-5w-30-sm-ilsac-gf-4-svezhee/, ссылка 2: http://www.oil-club.ru/forum/topic/31883-idemitsu-zepro-eco-medalist-0w-20-api-sn-svezhee-ot-012017/).
Поэтому не вижу смысла заливать масло Идемицу или Сузуки (которое то же Идемицу)- дорого и требует частой замены (через 5тыс.км.).
К тому же Идемицу 0в20 хоть и хвалят на ойл-клубе, но оно имеет рекордно низкую вязкость даже для масел 0в20. Это уже не масло получается, а вода какая-то. У меня это доверия не вызывает.
Еще мысль по поводу рекомендуемой производителем вязкости: у меня в инструкции жирным выделено 0в20 как предпочтительное. Т.е. предпочтительно маловязкое масло. Но при этом допускается 10в40, которое ни фига не маловязкое. Логичен такой вывод: маловязкое масло рекомендуется не из-за особенностей двигателя (узкие масляные каналы и т.д.), а по другим причинам (экономия топлива- первое, что приходит в голову). Для меня на первом месте при выборе масла- не экономия топлива, а минимум износа двигателя.
Вот такие мысли. Прошу критиковать.
Только купил машину. пробег 85тыс.км. Планирую менять масло каждые 8-10тыс.км.
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
Тукс
9 Август 2018
По этой старой ссылке Zepro Touring SM GF-4.
Оно уже давно продается SN GF-5.
Не знаю, изменилось ли что-то в масле, но ссылаться на старый анализ не достоверно.
Других анализов масла Идемицу 5в30 на ойл-клубе не нашел. Эту ссылку я дал потому, что там пишут, что это масло лучше менять через 5 тыс. Для более современного GF-5, думаю, этот параметр не изменился.
То, что любые масла стандарта GF-5 требуют более частой замены, чем масла А5/В5, пишут и в других источниках, например, здесь: https://www.drive2.com/b/500480101851332625/
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
20180325_170943.jpg Вот это масло льет мой ОД. Я уже не на гарантии ,но буду лить тоже это масло и дальше. Менять коней на переправе как то не гоже.[DOUBLEPOST=1533919834,1533919731][/DOUBLEPOST]Держу литрушку дома, так, на всякий случай. ;)
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Сообщением выше еще и шел рекламируют!
Юрий 86, чем примечательно? что советовали? какая цена за 4 л? есть ли каталожный номер?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Вы бы разобрались сначала что и к чему, а потом уж вешали ярлыки. Это я о рекламе Шелл . В теме "Акумулятор " каждый третий, исходя из вашей логики, является толкателем рекламы. А ну , и Бош и Варта, Эксид и Солитер, ТАБ и Топ-ла, одни рекламщики.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Что то я уже стал сомневаться заливать себе GToil GT Ultra Energy OW-20 . Тесты вроде и не плохие. И не дорогое.
Но хотелось бы уже остановится на одном чём то. А не менять каждый год разные масла)
ИгорьС, за дешевезну, это понятно, но не всегда хорошо)
Или зря переживаю?
Потом всё же скорее всего перейду на Shell Helix Ultra 0W-20 или 5W-30. Пусть чуть дороже, зато состоят в списке Идеальных масел)
И скорее всего на OW-20, т.к. особых нагрузок на машину нет.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
У меня сейчас тоже залит Шелл ультра Про 5-30.
Но думаю, может все-таки Идемитсу или Мобил?
А где можно глянуть этот список?
Мобил1, судя по всему, самое идеальное их всех претендентов.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Список правда 2013 года) Но скорее всего обновляемый.[DOUBLEPOST=1545378216,1545377892][/DOUBLEPOST]
Или зря переживаю?
И может подскажете, сколько и какого масла вообще надо на ТО-90000 ? 4+1 обычно?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Стремление человека к идеальному понятно. Но в поисках идеала можно втрапыть в халепу . :)И получить разочарование . Вроде и денег отвалил а как то что-то не то . Я за хорошее масло , но без метаний со стороны в сторону.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Век живи - век учись. Аж затормозил, первый раз наткнувшись на данную фразу
Пришлось подтянуть Яндекс Переводчик, так как Google Translate такую ерунду пишет:eek:
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Правильно он пишет - попасть впросак.
Лит.перевод: досадное событие; беда, несчастье, неприятность.
Н-У-У незнаю, не силен на мове. Суржик еще туда-сюда, и то если медленно, и на ушко. Но суть то я понял конечно.
Пишет что по правильному - втрапити в халепу
