гудит что то нужна помощь
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем.Шевроле трекер,автомат,2 литра. Недавно появился гул от 50км и выше.Поменял передние подшипники ,толку не дало.Асталась коробка,раздатка,и задние полуося.Не знаю куда лезть,с чего начать.У кого какие мысли?
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
если гул, как-бы из середины авто - могут быть крестовины, для проверки надо пошевелить карданный вал - если люфт есть, то это они
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Недавно менял подшипники задних полуосей - был легко рокочущий гул, стихавший при легком нажатии тормоза. Сами подшипники люфтили не меньше новых койо, но звук был, а после замены пропал, к моему удовольствию. В планах перед перетрясти.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
надо ехать на подьёмник и там смотреть,может быть и редуктор.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
крестовины же вроде хрустят или щелкают?гудеть не разу не слышал надо посмотреть.[DOUBLEPOST=1415823336,1415823279][/DOUBLEPOST]
я приехал мне сказали что без нагрузки не покажет как понять что редуктор?
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
масло всё норма. Сегодня покатался по ямам немного потрясло, прислушался начинает от 40 и до 60км гудит, потом затихает.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
нет при снятии не исчезает. подозрение на внутренний ступицы вот этот.Просто вчера залез под машину,шевельнул привод.Итог в ступице вверх, вниз люфт.Не то должен быть этот люфт или нет.Но опять же при повороте руля гул не меняется.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Там есть вариант с бронзовыми втулками и с подшипником , в обоих случаях люфт будет прощупываться .
Поставь хабы вместо заглушек .
А по теме у меня похожий гул сзади так и остался. Но у меня проявляется при загрузке пассажирами сзаду. На СТО наслушали раздатку , поменял раздатку с карданом - не помогло . Забил , проехал уже 13тысяч , ничего так и не проявилось.
Александр Чаклей
15 Ноябрь 2012
Кировская область
Сузуки Сайдкик,1996 год,G16V
при полном приводе слева в ступице гремело(поворот налево)купил в Экзисте подшипник а там втулка.Но наверное и подшипник покатит,хуже не будет.
