Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
ммк2904
22 Ноябрь 2014
красноярск
Suzuki Solio 2011
Спасибо !!! Попробую так и сделать,правда есть сомнение ,что смогу вставить что-либо в зазоры ,их практически нет. Будем думать! Отпишу по факту, что получится.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
Потихоньку шевели и отжимай, и смотри -может будет что то видно ,вдруг я ошибаюсь и что то будет не так.....[DOUBLEPOST=1445750306,1445697903][/DOUBLEPOST]Как я и говорил,дополнительно на клипсах крепится,ну и приклеились по резинкам- прокладкам по болтам поэтому зазоров и нет чуть потянул -снизу отошел, покачивая потянул весь фонарь ,что то щелкнуло(видимо клипса) и только провод держит ,.снять-поставить 2 минуты....
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Дернуть надо в сторону ,фара сидит на пластмасках............я на Палетте так делал
дергаешь в противоположную сторону от болтов........болты слева,дергай вправо и наоборот[DOUBLEPOST=1446394639,1446394515][/DOUBLEPOST]но с умом,пошатать с верху и снизу........сама тема покажет когда почуешь[DOUBLEPOST=1446395123][/DOUBLEPOST]Смотрю нас уже не мало,пора раздел делать SUZUKI SOLIO MA15S и MB15S мицубиси[DOUBLEPOST=1446395569][/DOUBLEPOST]
Очень хорошо! Еще на одного "4WD" больше стало![DOUBLEPOST=1444880138,1444718345][/DOUBLEPOST]Уважаемые форумчане! Подскажите, кто какую резину ставит? Какие размеры подходят (не задевают за подвеску, арки)?
а родная не нравится?)))
чем больше радиус тем хуже будет тянуть,зато немного поглаже на ямках,там децл и не почуешь
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Mitsubishi Delica D2 2011г.
В чем смысл делёжки, авто одно :)
[DOUBLEPOST=1446398526,1446398245][/DOUBLEPOST]Заказал прокладку Акпп, пока запасаюсь запчастями. После НГ буду менять жижу. IMG_20151023_145554.jpg [DOUBLEPOST=1446398728][/DOUBLEPOST]По поводу переднего бампера - ГУБЫ, который я крепились на клипсы (ершики) вместо винтов с гайкой. Держится хорошо, нареканий нет.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
Купил резину 20151102_091936.jpg очень понравилось, машинка мягче побежала.
Кто знает, коробки предач одинаковые на 2WD и 4WD?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Ну если судить по объему меняемого масла= у нас на литр больше -то нет,не одинаковые,видимо основной корпус больше,так как из него дополнительно идет привод на задний мост...
если будет фото переднего привода то можно будет сравнить,но у нас с Вами полный....
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Вот не понял))) смысл раздельчик общий для солио и делики.
А то мы торчим в остальных моделях,непопулярных,в общей куче. У других машин разделы есть. (ну это к модераторам уже)
Вопрос: Не знаете как по грамотному подключить,через БП? может там релюха стоит меня ждет,не подключенная. Может проводка есть уже,висит где-то там?))
а то я по состоянию здоровья не могу там лазить
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Devero, Я не спец в этих проблемах,единственное что могу сказать,пришлось снимать магнитолу(перестала работать кнопка увеличения громкости звука,вскрыл -посмотрел и поехал в сервис =отсоединять ее= так как там черт ногу сломит -столько проводов,я понимаю что каждая фишка имеет свой разъем,и что другой туда не воткнешь,но все же лучше спеца никто не сделает,и то ждал 40 минут пока все прицепили на место,и сказали что много проводов не задействованы у меня,вроде и телевизор должен быть цифровой и много всего что у нас в России просто не будет работать,понимаю что все это не просто так,если есть то должно работать,у меня например заменен комплект ремонта колес +компрессор,иначе оно все не ложится на свои места,в ящике сзади,и к тому же в этом комплекте присутствует рым болт для буксировки =который просто некуда вворачивать,сомневаюсь что по ошибке японцы положили,просто наши раздолбаи перепутали,так же и тебе (возможно )заменили но не прицепили где то провода... надо вскрывать и смотреть спецу....к сожалению кроме этого ничем не могу помочь..[DOUBLEPOST=1446802574,1446608463][/DOUBLEPOST]Вот и к нам пришла зима,решил проверить насколько эффективно мое утепление моторного отсека,так как был приобретен авто сканер,при помощи которого можно видеть температуру О/Ж. Итак , на улице - 15 закрыто = снизу защита картера(самодельная,сделал летом) сверху авто одеяло,(куплено в конце прошлой зимы),, круг в 5 км,температура 60 градусов((лампочка погасла при 50 градусах) и подниматься не желает ,возврат к гаражу ,ставлю спереди -то что на Фото, закрываю радиатор,оставляя 2 отверстия для небольшой вентиляции,которые при нужде можно закрыть поворотом пластины на 90 градусов, по городу потихоньку (так как не дорога а сплошные надолбы,так и хочется написать против машинные,как во время войны противотанковые) датчик на смартфоне показывает 88-90 градусов ,печка на минимуме 22 градуса и 2 деления вентилятора,чего не было прошлой зимой,приходилось включать более интенсивно ,выезжаем за город скорость около 80 км проезжаем примерно 10 км ,на датчике 90 и обороты двигателя 1354, за бортом -15, за 45 минут стоянки(заходили в гости) температура двигателя упала на 20 градусов, все таки когда все закрыто,и утеплено остывает медленнее и прогревается быстрее,прошлой зимой этого не было и остывало практически за 5-10 минут,в магазин заскочил-вышел,заводишь лампочка уже горит,через 2 часа возвращаемся обратно,ближе к обеду в городе потеплело до -9 ,соответственно и температура поднялась до 95, при заезде в гараж,пока открыл, заехал = 97 и тут же падает до 90,включился вентилятор принудительного охлаждения-в гараже четко слышен его шум,цена вопроса =00 так как все из отходов и остатков ремонта квартиры и изготовления самодельного бокса-подлокотника==кусок пластиковой панели (обшивка ванной) нагрел феном и выгнул по форме кузова-бампера и обрезал по решетке, кусок поролона толщиной 1 см .4 болта крепления номера (валялись лет 5),кусок шнуровой резинки(много тонких резинок в оплетке из ниток) ,и 4 куска проволоки для зацепления к решетке машины, и с внутренней стороны 2 см поролон вертикально 4 полоски =резинка плотно прижимает и не дает болтаться всему ((устройству)).
ВОПРОСЫ?? задавайте-отвечу....
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Такой герой аниме расположился на Solio в лючке бензобака. Я и не знал, недавно случайно увидел PB120001.JPG
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Передние колёса не цепляют за арки, на родные диски ставили, и подвеску поднимали или стандартная?
Ставил на родные диски, с подвеской ничего не делал. Нигде не цепляет. Давление 2,5 . На ямках ловчее стало[DOUBLEPOST=1447600731,1447600446][/DOUBLEPOST]
Ставил на родные диски, с подвеской ничего не делал. Нигде не цепляет. Давление 2,5 . На ямках ловчее стало[/QUOT
Балансировка колес выполнена родными грузикам (стояли на колесах с Японии).
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Спасибо. Хочу летнию резину взять, для более комфортной езды, т.к. в Краснодаре тепло и 70% поездок в плюсовую погоду. Плюс резина более распространённая и дешевле.
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
Mitsubishi Delica D:2 2011 г.комплектация S.
Здравствуйте, ни кто "не заморачивался" на счет света? Имею ввиду, свет на правую сторону, или прямой - "американский"? Мне посоветовали посмотреть на самой фаре, возможно есть переключатель убирающий "галку" на левой стороне. Может кто снимал фару или бампер? просто не хочу за зря этим заниматься. Подтвердите или опровергните это)))P.S. у меня штатный би-ксенон.
Serg$
31 Март 2015
Моск. обл.
Нужно разбирать фару и переделывать шторку в фаре, уже делаю так на второй машине.http://www.bihalogen.ru/page.php?6.[DOUBLEPOST=1448988491,1448983985][/DOUBLEPOST]Снятые с машины фары нагревал феном, ребята по ссылке нагревают в духовке до 70-ти гр., герметик размягчается - фары половинятся, нам нужна мет. шторка, которая находится на штоке между линзой и лампой, у неё срез, по другому выемка с ненужной нам стороны, наша задача, чтобы этот срез был с другой стороны. Всё просто.
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
Спасибо большое!
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
При пересмотре всяких ((нужных, а вдруг пригодится)) вещей, нашел электро тепло вентилятор, правда на этикетке написано Фен, и стоит ЗНАК КАЧЕСТВА !, стоимостью 36 рублей, раритет однако, но в отличном состоянии, как внешне так и внутренне, вот и появилась идея не только двигатель подогревать, но и салон тоже, похожую схему применял на АТРАЕ-7,при поездках на работу, только там цеплял напрямую в розетку(котел 1,5 кв, и тепловую пушку на 2 кв, салон большой ), умной розетки еще не было и машина стояла на улице при 30 градусном морозе, пока работал, все грелось, не надо было прогревать машину, прицепил этот Фен к вилке котла-подогревателя, и через умную розетку включил ,40 минут система работала, в итоге = двигатель, температура 50 градусов, проверено при помощи OBD адаптера и салон 35 градусов, на брелке сигнализации, насколько точны замеры не знаю, но по ощущениям =руль теплый, пятая точка не мерзнет, контрольная лампочка после запуска двигателя погасла почти сразу, в гараже минус 5.
Может кому то пригодится, по замерам OBD =рабочая температура начинается с 56 градусов и при 97 включается вентилятор принудительного охлаждения, так же заметил при включенной максимальной температуре печки и обдуву, температура ОЖ ниже на 10 градусов, чем если печка слабо греет или выключена.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
При пересмотре всяких ((нужных, а вдруг пригодится)) вещей, нашел электро тепло вентилятор....
Предлагаю задуматься о пожаробезопасности. От вашей фотографии немного непосебе стало.... провод/дверь, коврик т.д. я бы его на бетонный пол поставил и через металлогофру салон грел (как в вытяжках ставят из фольги например).
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Спасибо за совет,все проверено неоднократно,Стоит защита от короткого замыкания и от перегрева,прежде чем ставить -убедился, фото -просто фото -как выглядит Фен ,стоит в другом месте в металлическом ящичке на ножках,даже( если поплывет) провод тоже в другом месте протянут и в гофре для проводки....
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Закончил подбор ковриков в салон, предние положил AUTOPROFI коричневые прозрачные PC040008.JPG PC040010.JPG
На заднийий ряд идеально лег вот такой PC040012.JPG PC040011.JPG 20151029_163259.jpg
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
DimLim, Как на морозе,не сильно замерзают?????. У меня резиновые -универсальные,подрезаешь по канавкам-убираешь лишнее, больше закрывают,и на втором ряду пришлось разрезать пополам, иначе длинный был. Для микроавтобуса брал комплект.А в углубления заказал матерчатые коврики=под цвет маечек,талый снег впитывается и ноги не скользят.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
П
DimLim, Как на морозе,не сильно замерзают. У меня резиновые -универсальные,подрезаешь по канавкам-убираешь лишнее, больше закрывают,и на втором ряду пришлось разрезать пополам, иначе длинный был. Для микроавтобуса брал комплект.
Подмерзают:) Но не считаю большим недостатком, на Ипсуме весь срок владения (6 лет) 88509164.jpg 20130612_213217.jpg такие лежали, так и продал с ними.А на задний ряду лучше не нашел.Ребятишки постоянно бегают-пригают. "Ванночка" оптимально там лежит (грязь,песок, снег по салону не разлетаются) Ну и потом прозрачные/коричневые под цвет салона.
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
Здравствуйте, если есть у кого-нибудь возможность сфотографировать оригинальный литой диск, точнее внутри надписи с размерами, то скиньте сюда пожалуйста. Хочу заказать диски с резиной, почему именно фото, а не размеры, уже раз "пролетел", заказал диски по размеру, родные сузуки оригиналы, не сели на ступицу, суппорт мешал, хотя по вылету подходили. Продал, решил не заморачиваться с проставками.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
kapitan vvs, Привет,не уверен насчет оригинальности,но куплена машина с этими дисками,поменял только резину на больший размер. Уже выкладывал эти фото,но кажется в личном сообщении...
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Озадачился покупкой прокладки маслосборника АКПП. Ниссановская коробка, подходит прокладка 31397-3JX0A, вроде нет проблем. Но есть еще 31397-1XB0B устанавливается на 4WD. Это на автомобилях Ниссан. Если Solio вэдовая, то наверно и коробасик уже другой? Может кто поможет советом? Стоимость прокладок тоже разная: 2WD - 1356 р, 4WD - 1070 р.[DOUBLEPOST=1450173676,1450173550][/DOUBLEPOST] коробка.jpg
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Когда я менял,прокладка старая , только немного герметиком подмазал,отклеилась нормально,фото выкладывались,у меня 4везде.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Какая все же у нас (4WD) прокладка? 31397-3JX0A или 31397-1XB0B ? Если новую покупать? На схеме различия не указаны
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Блин,комп сдох,с телефона пишу,маркировки нет и умении посмотреть-сравнить не могу,если с финансами не проблема,бери обе,себе нужную,перенеприводную продашь,такой совет.[DOUBLEPOST=1450190134,1450189968][/DOUBLEPOST]
А вообще,если что ставь на герметик,есть личный опыт,держит прекрасно,без прокладки.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Тоже склоняюсь к покупке обеих, но все же интересно узнать разницу. Можно и герметик, но лучше иметь прокладочку, на всякий случай
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
[DOUBLEPOST=1450191593,1450191440][/DOUBLEPOST]
Согласен,прокладка все же лучше,а разница не знаю в чем
