Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
Папа Игоря
10 Октябрь 2016
Междуреченск
Suzuki Wagon R Solio 1.3
Тоже окна потели, заказал салонник, а когда полез менять, то обнаружил отсутствие старого и крышки заглушки для этого фильтра, воздух из салона сосало и гоняло по кругу из этой щели. Тогда я понял, что за деталь лежала у меня в бардачке под передней пассажирской сидухой! Оказалась та самая крышка! Все поставил на место, стало много лучше, но если в машине больше двух человек - окна так и потеют...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
Пришла посылка, точнее заказное письмо, думал Новый Год .месяц ждать,9 дней из Орла, быстро, уже перепаял, проверил, сразу включился без подключения к сети, правда показывает 50% заряда, но все равно работает, ролики дописывает при отключении питания, как новый, завтра проверю на машине.Фото не делал, выкладывал раньше, как разбирать, просто отрезал провода и припаял по цвету.
AngelDEA
20 Декабрь 2016
Suzuki Solio 2012
Вчера проводил тест на застуживание двигателя
Машина базовая...никаких одеял, закрытого радиатора..все как есть
Инструмент: Блютус сканер ELM327
Прогрел до 80гр
Выехал в город, 20 минут езда по городу
Температура на улице -7
Температура тосола 75-82 градуса
Выехал на трассу, 30 минут по трассе 60-80 кмч
Температура на улице -12
Температура тосола 55-65 градусов
Езда по трассе, 90-110 кмч
Температура тосола 70-75 градусов
Температура немного поднялась когда подтапливал в гору
Вывод: в наших машинках надо координально решать проблему расхолаживания двигателя...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
AngelDEA, Все это верно, на мой взгляд,у каждого есть свое мнение,утеплять или нет,уже ранее писали про это,было высказано мнение что чревато(утепление) заклиниванием термостата,и еще кое какими проблемами,не буду повторять,просто еще один вопрос хотелось бы поднять,кто как считает?
нужно ли ставить котел подогрева охлаждающей жидкости, недавно задавал его молодому , 24 года человеку,ответ= если японские инженеры не посчитали нужным его поставить при сборке автомашины,значит он не нужен,кто считает так же??
интересно.
AngelDEA
20 Декабрь 2016
Suzuki Solio 2012
Насчет термостата не понял...каким образом он должен испортиться? Летом в 40 градусную жару он не портится же?
Котел хорошая штука...он прилично продлевает жизнь двигателю. Я считаю что если машина используется при температурах до -20...то он не нужен. Насчет япов...у них таких морозов нет вот и не ставят.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
AngelDEA, В самом начале ,гдето на первых страницах ,кто то высказался,(кажется Монстр или как то так) что при укутывании двигателя термостат может заклинить в открытом положении,из за высокой температуры, а про подогрев двигателя (котел) я уже писал, высказывал свое мнение,и прогрев прежде чем начинать движение при минусовых температурах и приводил ссылки на статьи про это,так что сколько людей -столько и мнений , как то так.......
AngelDEA
20 Декабрь 2016
Suzuki Solio 2012
Я не соглашусь с монстром...если картонки запихать в радиатор то да ...вентилятор будет маслать а толку мало...как следствие перегрев движки и тд...но если закрыть только решетку снаружи...чехольчиком из дерматина...то когда включится вентилятор...воздух будет засасываться снизу из под юбки...там щелей полно...не вижу препятствий...темпер будет в норме...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
AngelDEA, Согласен на 100% ,подтверждение этому сотни машин,которые ездят с закрытыми наглухо
мордами ,правда кто чем,но закрытыми ........что и я сделал....
ivan364
13 Апрель 2016
г Красноярск
Suzuki Solio 2011г WD двс K12B. Кузов DBA-MA15S.
Здравствуйте всем! С прошедшим ,Вас ,Рождеством!! Хочу добавить от себя, по поводу перегрева ДВС при закрытом радиаторе в зимний период. Включённый климат-контроль с открытой на внешний забор воздуха заслонкой , гарантия поддержания рабочей температуры ДВС !!! Радиатор печки и вентилятор оной , легко снижают температуру охлаждающей жидкости при низких внешних температурах . Поэтому я и написал, что одеяло и закрытая решётка радиатора , обязательные атрибуты при эксплуатации в зимний период.Ну и про щели для вентилятора радиатора согласен полностью, так что перегреть зимой ДВС нереально на все 100% !!!
AngelDEA
20 Декабрь 2016
Suzuki Solio 2012
Сгорела лампа заднего стопаря...как его оттуда выковырять...два болта открутил...но его чтото держит?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Вытягиваешь строго назад,держится на клипсах=смотри фото.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
На днях менял.
Откручиваешь два винта и тянешь на себя фонарь, только осторожно.
Чуть-чуть пошатывая или покачивая.
Он крепится еще на клипсах.
У меня "соскочил " легко. Но только в тепле надо делать, не сломать чтоб
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Здравствуйте всем! Хочу поделиться своими наблюдениями эксплуатации своей машины при низких температурах. Автодело и закрытый радиатор при температуре ниже -25 градусов обязательные атрибуты!!! При езде накатом с горки у себя в городе при -25 гр. при отсутствии закрытого радиатора , загорелся "зелёный глаз"! Температура ДВС опустилась ниже +50 , именно при этой температуре индикатор гаснет. По поводу запотевших окон , возможно нужно поменять салонный фильтр, если он грязный окна будут "потеть" при любой температуре и даже кондей не поможет! Правда должен признать, что при низких температурах ДВС прогревается дольше, чем на других авто которые эксплуатировал до этого.
Я менял и фильтра и убирал,потеет. У нас нет обдува на зад,плюс очень низко стоит решетка вытяжки в багажнике тем более. Влажному воздуху не куда уходить. Выход один,немного приоткрывать форточку или заслонку переводить на треть в летний режим.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
печка вторая есть или трубки идут под сидение или по центру? честно говоря не знаю где все это можно разместить. У меня тоже говорят жарко,но ноги холодные))) в ноги сзади дует?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
ivan364
13 Апрель 2016
г Красноярск
Здравствуйте всем! Devero, у меня когда в салоне полностью заняты пассажирские места, немного затягивает окна сдвижных дверей и то когда за бортом за -30 в остальное время все нормально. Да и воздуховоды к заднему ряду сидений видимо только у полноприводных моделей! У меня их нет, но в салоне тепло и сзади сидящие пассажиры нежаловались на холод в ногах. Ещё раз хочу подчеркнуть, что ДВС греется медленнее , чем на других авто , как следствие медленно прогревается салон, но разница небольшая , поэтому отмечаю это как факт , а не недостаток!!!! И ещё ОЕМ 72321-54М00 каталожный номер переднего правого подкрылка, может кому пригодится информация.
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Я смотрю мужики и кондей врубают и ещё химичат. Интересно утепление салона в моделях,тоже наверно разное. У меня не потеет если печка на 3-4 скорости,а я тишину люблю)))
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Как я шучу,у всех тараканы разные в голове, знакомый когда подъезжает-слышу его метров за 500,точнее не его а музыку,БУМ_БУМ_БУМ и так далее,я говорю как ездишь то ,двиг .не слышно и вообще ничего,так и оглохнешь,а мне нравиться громко чтоб было отвечает...... Кто как привык,у меня когда прогрето на 3-4 положении и ничего не потеет,правда в основном вдвоем ездим, и поначалу запотевало ,но как то нашел положнгия печки что перестало и нормально..... у дочери филдер был-мерзла сильно =в сервисе утеплила крышу двери-вкруговую все сделала =стало жарко,так что возможно и наши машины в зависимости от комплектации и утеплены по разному,никто не знает,а вскрывать и сравнивать как то не охота......
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
все мужики,берегите машины,похоже японская лавочка закрылась. Ввели эру-глонасс,птс не выдают на таможне,но машину таможат. забирай и ставь в гараж,те кто не успели погрузится в япии,стоят там на стоянках,надеятся может чего изменится. Если нет,то придется их обратно на аукционы там ставить.Появились уже мошенники,типа приезжай поставим сами,а тема без регистрации не катит и СБКТС никто не даст,только после испытаний в краш-тесте. Документы менты проверяют строго. Пока находят лазейки выдавать 16 годом сбктс без отметки об установки системы вызова экстренных служб.Но многие говорят это липа и могут запросто птс аннулировать,даже через год что было не раз.Плюс к тому что ещё и при постановке на учет все опять проверяют. кароче наверно все..............ведра скрученные у перекупов сейчас разберут мухой. может образуется ещё,будем надеятся. С новым годом от минпромторга!!!
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
DimLim, Если бы не подняли этот вопрос,даже и не думал на эту тему,хотя не щелчки а я бы сказал треск не сильный но еле слышимый,слышен мной только в гараже,на улице нет, такое ощущение что открываются какие то клапана,по аналогии с ДВС когда в учебном классе показывают работу впускной и выпускной системы прокручивая его рукояткой,((был такой ,в разрезе, когда учился )) в варике они есть,возможно они и стучат пока не прогреется и не заполнятся все маслом.......
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Romario_Norilsk
20 Январь 2017
Suzuki Solio 1.2 2WD 2012
Всем привет! Я новенький! :)
Вернее Вы мне уже как родные, давно вас читаю как гость, много нужного черпанул. Вот зарегистрировался чтоб вставить слово про подогреватели.
Машинка в октябре с последней навигацией приплыла в Норильск, сразу же поставил вебасту, т.к. на предыдущей двигатель уделал в хлам холодными пусками. Предпусковой подогреватель очень хорошая вещь, очень нужная в нашем климате. Поставил GSM-модуль, запускаю подогрев с телефона и температуру контролировать удобно. Оказалось что машина холодная по сравнению с предыдущими, потому если ниже -35 (а это почти всегда), подогреватель включаю и на ходу. Двигателя не хватает чтоб греть салон.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Romario_Norilsk, Привет, по поводу подогревателя - согласен ,так как ставлю не на первую машину,и тем более в ваших широтах намного холоднее даже чем у нас ( ИРКУТСК),а машина действительно холодная,(плохо утеплена)
была задумка утеплить,но раздумал,зимой мало езжу,с женой не мерзнем,не стал заморачиваться,хотя если град
(2 раза попадал) грохот стоит -будто не крыша а барабан......
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
с зимней комплектацией есть,но как её найдешь? верить продавану,это если только с аука брать.........их мало,да могут впарить лажу,скажут зимняя
в минус 35 у нас жизнь замирает.........сидим в окно глядим под одеялом,какие там машины
вот вчера в москве опять ночью жахнуло 26-28,утром 11))).......сейчас -3
обычно после января морозов сильных не бывает,не больше 15.......зато намести может,сегодня свой драндулет откапывал......за день 20 см навалило,циклон атлантический мать его)))
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Ну теперь с этим проблем нет-пока машины не везут......
Минус 35= Дело привычки ,конечно жалко железку,но если надо ездим,......
Прошлой зимой приходилось к 5 утра жену возить на работу(сейчас пенсия) так ворота в гараже заметало под
верх ворот несколько раз ,вот приходилось попотеть,чтоб не опоздала,благо дело гараж 100 метров от дома....
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Ничего конкретного в статье не нашел ,кроме рассуждений какие они плохие =вариаторы=
у меня пробег 120000 и пока никаких тревожных (звоночков) не отмечал,к тому же движек 1,3 пишут 1,6 и 2,0 ,сколько надо будет отзывать авто производителям ,устанавливающим их (вариаторы )на многие марки машин, если 100000 и посыпятся ,это не наши тазы, с браком делают =и как и должно быть ,мое мнение бла -бла, и более ничего.....
