Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
V
vitas_27101974
Блин, не могу понять. У нас 2ва ремня стоит. Один натягивается генератором, а второй прижимным роликом что ли. Решил ремень ослабить, на ролике есть 2ва болта. Одним прикручен сам ролик, другой длинный служит наверное натяжителем, его полностью выкрутил, а которым ролик прикручен - слегка. И ни туда ни сюда. Ролик подклинил или я не то что то делаю?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
V
vitas_27101974
Если ролик натягивает ремень -его надо больше ослаблять,там наверняка направляющие есть в них и клинит.
Ну я то это понимаю, но повозившись минут 30 и ничего не получив, пока возвращаю всё назад. Надо разбираться как ослабить ролик.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Я сам не разбирал,но если судить по схематичному рисунку,сам ролик крепится на кронштейне болтом в пластине которая тянется другим болтом и натягивает ремень,сам кронштейн крепится к блоку еще 2 болтами, не уверен что нашел фото именно нашего двигателя,но очень похоже и на них все болты видны при внимательном рассмотрении.Возможно для ослабления ремня надо ослабить крепление самого кронштейна ,на котором крепится ролик,тогда механизм натяжения ремня ослабнет,иначе натяжной болт просто может ослабнуть от вибрации произвольно и ослабит ремень ,чего не происходит.
KyMakc
4 Сентябрь 2017
Mitsu delica d2
Народ привет. Добавьте меня +79859905264 макс. Терпеть правда не могу Ватсапп. Телега другое дело!
V
vitas_27101974
Да я это всё тоже понимаю и видел, но пока никак ролик не сдвигаеться, думаю прикипел.[DOUBLEPOST=1523108005,1523107945][/DOUBLEPOST]
Телега другое дело!
Она у меня есть, но не у всех других есть. Ватцап ничем не отличается от телеграмм.
Иван464
21 Март 2018
Suzuki solio 2013 2wd
Вотцап ФСБ читает, по этому нельзя ничего запретного обсуждать...эх, а так хочется:(
Иван464
21 Март 2018
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
maestro116
31 Январь 2018
663
Химки М.О.
Ну, то- что ВагонР+ можно использовать как ретранслятор военной спецсвязи, ни для кого не секрет. А вот о том, что наши ЭБУ содержат исходный код криптографии ФСБ, лучше умолчать. Не все же ИМ нас слушать, иногда полезно и НАМ их козни знать...;)
62russia
25 Январь 2018
Сузуки солио G
День добрый, уважаемые! Наш вариатор стоит на нашей машине(Сузуки), на жуке(ниссан)и на делике д2(митсубиси).Соответственно оригинальное масло в вариатор можно лить Сузуки, ниссан и митсубиси.Косоглазые в солио лили наверняка оригинал Сузуки.Что произойдет при частичной замене масла,если добавить митсубиси.По идее они все должны быть одинаковые.Водка вроде тоже вся одинаковая,но разная...К чему это я.Оригинал Сузуки стал стоить под пятак,ниссановское где-то 4500,а митсубиси около 3500.Возможна ли такая комбинация?
Lucmak28
9 Март 2018
Delica d2
Я думаю вполне возможно. Но с переходом на одну какую-то жижкость. Постоянно мешать не стоит.
валер@
8 Январь 2015
Мицубиси Делика Д2
Уже 2 раза менял масло в коробке, заливал Тотачи
http://www.totachi.ru/catalog/lubricants/atf_cvt_fluids/cvt_fluid/[DOUBLEPOST=1524249775,1524249271][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1524249956][/DOUBLEPOST]Брал в литровых канистрах, так как цена получалась дешевле чем 4 литровая
ivan364
13 Апрель 2016
г Красноярск
Suzuki Solio 2011г WD двс K12B. Кузов DBA-MA15S.
Всем здравствуйте! Да можно, я сразу перешол на масла фирмы Идемитсу,как для вариатора так и для ДВС.Заливаю масла согласно тех.рекомендации производителя авто.
62russia
25 Январь 2018
Сузуки солио G
Покопался в интернете ,два разных мнения .Описания с сайтов говорят ,что масла взаимозаменяемые,но как-то не конкретно и вскользь.Наткнулся на статью про масла в вариатор одного эксперта,познавательное чтиво.Пишет,что нельзя смешивать жидкости различных брендов.Мы не знаем из чего сделана жидкость, синтетические базы бывают разные, пакет присадок может отличаться. В редких случаях СVTF разных производителей,взаимодействуя между собой ,могут дать синергию в работе, но чаще будет ухудшение.Может ни к чему все это?Народ мешает,все у них ездиет,может не загоняться?
Bager1961
8 Октябрь 2016
Тучково
Сузуки Солио 2013. Комплектация S. Аукцион Jet auto
Уважаемые коллеги скоро буду менять трансмиссионное. масло.Во Владивостоке акционеры мне положили в машину в том числе, 6 литров масла Mitasu.,что является аналогом Green2. Оригинал они не нашли.В поисковике интернетом Грин 2 забивал, показывает Митасу и ещё пару незнакомых названий... Буду лить это.
Картинка не загружается,но фото я выкладывались на 32 странице.
ivan364
13 Апрель 2016
г Красноярск
Здравствуйте всем !По поводу взаимозаменяемости тех.жидкостей,что касается Японии,то Идемитсу поставляет основу для всех Японских автобрендов. Поэтому производитель авто рекомендует их в качестве альтернативы при регламентных ТО.
Konstantin M
23 Апрель 2018
Delica d2
Добавьте пожайлуста в группу +79242346921 Константин Делика д2 владивосток
maestro116
31 Январь 2018
663
Химки М.О.
(Недоуменно) КАК может IDEMITSU поставлять ВСЕМ основу?? В Японии из полезных ископаемых только шишки. Ни нефти, ни газа, ни металлов...Всё привозное. В мире не так много производителей базовых масел и еще меньше- синти аддитивов...
А по смешиванию: Попробуйте смешать масла одного Идемицу- 15W40 и 0W20, за результат ручаться нельзя...;)
ivan364
13 Апрель 2016
г Красноярск
Здравствуйте всем! Уважаемый Maestro116,я неоднократно говорил,что я не специалист в автостроении,химии и прочая и прочая. Информация о том, что тех.жидкости фирмы Идемитсу являются основой для фирменных тех.жидкостей Сузуки и пр. японских автопроизводителей полученны у оф. дилера.(если я правильно понял ,то в масла произведенные Идемитсу каждый из автопроизводителей добавляет присадки собственного изобретения).Масла же самой Идемитсу для тех или иных нужд имеют пакет присадок необходимых для работы исключая фирменные разработки,поэтому и являются как бы "универсальными".
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
Vanolik
13 Октябрь 2015
йошкар-ола, марий эл
Всем привет. Вопрос про свечи. Заказал значит я такие ZXU20PR11#4, выдал как заменитель от ZXU20PR11. Отличие в артикуле только в "#4". При замене выяснилось что на новых свечах "юбка" длиннее чем стояли. Вот теперь хрен знает что делать, то ли поставить то ли выкидывать. В сети кто что пишет про разницу в "юбках". Кто что подскажет?[DOUBLEPOST=1524974652,1524972899][/DOUBLEPOST]да еще под капотом на бирке написано Denso ZXU20PR11.
Может япошка или перекуп у которого брал меня на дешевый вариант? Может кто посмотреть у себя? По каталогу выдает ZXU20PR11. По факту стоят Denso IXU22
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Vanolik,
у меня на бирке капота Denso ZXU20PR11 и по факту такие же стоят.
Bager1961
8 Октябрь 2016
Тучково
Я заказывал в обычном магазине автозапчастей те,что прописаны на шильдик5 под капотом. Поставил. Старые выбрасывать не стал,выглядят как новые. Цена 2400. Разницы не почувствовал. Может японцы меняли недавно. Но менял на пробеге под сотню.
Vanolik
13 Октябрь 2015
Придется перезаказывать. Блин 2800 на ветер!:ireful3::ireful2:[DOUBLEPOST=1525021604,1525021539][/DOUBLEPOST]А кто нибудь переделывал ближний свет на линзах? Или никто не заморачивается?
ivan364
13 Апрель 2016
г Красноярск
Здравствуйте всем! Свечи на наши машины:ZXU20PR11,ZXU20PP11-DENSO,IKR6G11,DCPR6EIX11-NGK.
SUZUKI:09482-00602.У меня на машине стояли DENSO-ZXU20PR11.
