Каталожные номера запчастей и аксессуаров.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Посмотрел позиции по диску и корзине в интернет-магазине. Цены соответственно 4500 и 3100 рублей. Ранее вроде бы фигурировала цена за замену около 30000 рублей. Сколько же дилер берет за работу?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Запчасти + работа - 26 тыщ. с копейками.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
это как-бы две большие разницы и отдельные детали...
Вернули снятые для замены:
- диск сцепления
- корзину
- выжимной подшипник.
Как они подшипник называю в переводе яп. - анг. - венгер. - русский язык - покрыто тайной.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
просто действительно есть главный цилиндр сцепления, а есть выжимной подшипник...
Может перепутали и деньги взяли за цилиндр?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Ответ ОД:
"Техническим языком эта запасная часть называется «главный цилиндр привода сцепления».
В простонародье это называется выжимной подшипник."
Вот и поговори с ними.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Ответ ОД:
Очень сомнительно, что выжимной стоит почти столько же, сколько корзина с диском. Смахивает на мошенничество. И за работу 11 тысяч - охренеть можно, еще и с косяками наверняка.
Serpa, фотку упаковки от выжимного не выложите?
С терминологией действительно беда:
http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkM...8mylq&QueryDetail=2382079J00&Fs.CurrencyId=34
http://www.alibaba.com/product-detail/Hydraulic-Release-Bearing-OEM-23820-79J00_746316593.html
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Тульская обл.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=66ues8ads4uz229xhg6eyahrczgexmurnjjb7zjx4akbxghfm66lxuddwm6e33gdw28mylq&QueryDetail=2382079J00&Fs.CurrencyId=34
Коробку от выжимного не вернули.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Косяков не выявил после замены.
Одновременно со мной притащили класскику с тем же диагнозам.
Когда забирал свою - Витара на подъемнике висела. Сцепление меняли.
Подбирать особо нечего было.
Машина новая - запчастей нет.
Так что я смирился и отдал эти деньги.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Скажите, а гарантию после ремонта предоставляют?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
В договоре-наряде написано "Гарантия на оригинальные запчасти и аксессуары - 12 месяцев, на не оригинальные запчасти- гарантии нет".
Могу копию договора выложить...
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Спасибо, все вопросов нет.:)
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
Указанный в выложенном документе код 2382079J00 на экзисте бьется как "Подшипник сцепления выжимной", а на автодоке - "Цилиндр сцепления". По цене и там и там эта деталь действительно дороже корзины и диска.
Что поменяли - не понятно. Может, у сузуки "всё в одном"? :)
Но что еще интереснее: действительно это все надо было менять?! https://suzuki-club.ru/members/108875/
serpa, а как выглядят корзина и подшипник? Я понимаю, как легко можно спалить диск (и таки да, получить запах паленого диска на sx4new действительно легко). Но корзину и подшипник?! Корзину мне удавалось вывести из строя только на М2141, проездив несколько месяцев со стертым диском...
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Уговаривал поменять только диск.
Оказалось, по их регламенту, меняется весь комплект.
Выкладываю фото корзины
Видно, что она перегрелась из-за диска сцепления (характерный цвет перегретого металла).
Ну выжимной подшипник "до кучи" поменяли.
Фото подшипника
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
Комплект по регламенту - включая подшипник?
У новой заметно другой цвет..? Впрочем, я не знаю, о чем это говорит.
У корзины, которую я когда-то вывел из строя на М2141, были почти до основания стерты лепестки :)
С другой стороны, если устройство такое, что работа по замене только диска и работа по замене диска+сцепления - одинаковая, то замене корзины, наверное, можно и не сопротивляться. Больше всего вопросов подшипник, конечно, вызывает.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Заказал! Вот удивительно ,почему воздушный фильтр не меняют но ТО-1 ?
Фильтр уже поставили?
А то думал попросить померить размеры. На экзисте не бьется воздушный фильтр, глянул у классика, у нас вроде как движки одинаковые.
Так вот туда идет аналог бывший Фильтрон - WIX FILTERS WA9464
длина - 282,5
ширина - 168,5
высота - 34
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Mekena, почему не бьётся? Я на экзисте как раз и брал.[DOUBLEPOST=1428599891,1428599503][/DOUBLEPOST]Вот ещё заменитель оригинала , дешевле в два раза
Blue Print ADK82246
На экзисте предлагают его.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
На одном из сайтов запчастей для нашей машины предлагается вот такие фильтры:
Фильтр воздушный NIPPARTS N1328046
Длина, мм: 280 ; Ширина (мм): 167 ; Высота [мм]: 31
Фильтр салона NIPPARTS N1348008
Высота [мм]: 47 ; Длина, мм: 204 ; Ширина (мм): 193 ; Спецификация: WITH FRAME
Фильтр салона JS ASAKASHI AC982J
Фильтр масляный PROFIT 15403126
Фильтр масляный JS ASAKASHI C933J
Фильтр масляный JS ASAKASHI C113J
Фильтр масляный MANN W6101
Свечи:
Свеча зажигания Iridium BOSCH 0242236593
Среди аналогов:
Свеча зажигания NGK SILFR6A11
Свеча зажигания BERU Z235
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Это явно не наши размеры фильтра.
Я поэтому специально спрашивал у lesik72, который менял возд.фильтр, чтобы уточнить размеры оригинала.
Но он не уточнил, наверное не отдали его на СТО.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Не, я его не стал забирать. А снимать всё это, что бы померить, что то неохота.
