Каталожные номера запчастей и аксессуаров.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
спросил у оф. дилера в нашем городе[DOUBLEPOST=1553259573,1553257497][/DOUBLEPOST]
болты крепления наоборот стоят или мне кажется?
Болты не стоят наоборот. В нашем варианте ограничитель крепится двумя болтами М6. На фото используются шпильки М6 и гайки М6.
Speed King
1 Апрель 2019
Suzuki SX4 S-Cross
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер переднего правого датчика ABS (SX4 S-Cross (New SX4), 2014 г.в., 2 wd)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Freed84
12 Ноябрь 2014
SX-4 NEW 2014 CVT GL
На сервисе мне посоветовали заменить шаровые опоры и назвали цену запчасти (560 рублей). Но сам каталожный номер найти не могу. Помогите пожалуйста.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
И не найдёте. Шаровая опора идёт в сборе с рычагом. Можно либо купить аналог рычага, либо высверливать заклепки шаровой опоры, подбирать подходящую и крепить её на болты.
Правый:
https://emex.ru/f?detailNum=4827&brandId=-3554&packet=-1
Левый:
https://emex.ru/f?detailNum=4828&brandId=-3554&packet=-1[DOUBLEPOST=1554284498,1554211504][/DOUBLEPOST]
Разобрался в теме поглубже - так, кстати, сделать не получится - опора приварена к рычагу. Процесс замены шаровой опоры в этом случае сильно усложняется. Лучше подобрать аналог с шаровой опорой на заклепках.
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
SpirPalich сказал(а): ↑
Порвался чехол левого заднего внутреннего ШРУСа. Ценник за оригинальный пыльник от 5 до 8 тыс. руб. При этом вал привода в сборе - 15 т.р. Цены EXISTа.
Добрый день. Как узнать это наш пыльник или нет ?
Предложения для Suzuki 44119-79JA0
Добрый день. Пыльник подходит. В комплекте 2 хомута и смазка. Большой хомут при монтаже лопнул. Заменил.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Да, сейчас на них пробег 30к, планирую менять вместе с колодками. Колодки нибк.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Наверно и кол-во подделок большое. Не факт, что придут именно оригиналы.
Но это, думаю, с любым товаром.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Установил амортизаторы крышки багажника AutoSFEC AS005757, обошлись в 680 рублей за пару. Усилие на них 540Н (на штатных 405Н). Дверь открывается намного веселее , закрывается с ощутимым усилием, но со временем должно стать помягче. Не знаю сколько прослужат, но за такую цену не будет обидно выкинуть их через пару-тройку лет.
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
Королев-Дмитров Московская обл.
Suzuki SX4 New МКПП AllGrip
Потек сальник заднего дифференциала
На картинке позиция 25
похоже на каталожный номер 09283-35057 размер 32х52х9 я прав или нет?
(у новой витары тот же каталожный !!!, но размер 35х52х14)
И нужно ли приобретать кольцо стопорное шруса поз.14 кат номер 09381-22015
и значит стопорные кольца разные?
первое изображение это SX4 второе Vitara
dbog68
12 Июль 2015
292
127
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Как правило при снятии привода,заднего или переднего, стопорное кольцо сжимается и шлицевой вал шруса выходит вместе с кольцом с помощью двух монтировок или гвоздодеров.После замены сальника кольцо с валом ставят обратно,если оно не повреждено.
dbog68
12 Июль 2015
292
127
Казахстана г.Алматы
Mr_Camel
10 Май 2019
Suzuki sx4 new
Товарищи помогайте! Кто менял ремни и ролики. Какие коды? Заказал ремни 5PK 836 и 4PK 415 как выбивал мне оригинальные каталоги. В итоге оба маленькие. На старых 4PK 430 но при этом натяжитель до конца считай выкручен. На втором вообще нет надписи.Машину купил не давно бу. Знаю проблему с подбором запчастей. Но тут вообще для меня ступор. Contitech вообще два варианта выдаёт 836 и 910
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
Если через сальник течет, то меняйте однозначно.Очень странно,что у витары сальник толще.
Так у них при одинаковых кодах разные и внутренние размеры!
smaill
3 Февраль 2019
Suzuky sx 4 new 2015
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, может знаете, каталожный номер доводчиков дверных 4 шт... И где можно их заказать... Двери перестали фиксироваться, просто распахивпются... Читал что болезнь на наших авто...
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
114
СССР, Приморский край, г. Тихоокеанск
Suzuki SX4 S-cross 2017 6AT All Grip, RHD, JDM
1 019,76 руб. | Оригинальные двери Limited пробка для Suzuki S-CROSS SX4 Swift DB195
https://s.click.aliexpress.com/e/dVE78KQ
Оно?[DOUBLEPOST=1558331953,1558330658][/DOUBLEPOST]81810-62J03 - передние двери
81830-51K02 - задние.
Не благодарите[DOUBLEPOST=1558332013][/DOUBLEPOST]На Exist нет в наличии.
smaill
3 Февраль 2019
S.U. Navy, спасибо,. Нашёл на просторах инета рем комплект на 4 двери, https://plastik-avto.ru/... Попробую поставить, только пришла посылка... Потом отпишусь
