Каталожные номера запчастей и аксессуаров.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
Reciter
25 Май 2016
167
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
Коллеги, помогите найти номер этой клипсы (на передней двери крепит обшивку справа и слева).
Не могу понять, по номеру вроде 09409-10312 но фотки по поиску выдают непохожие ((
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Согласен,не похожи.Только ваша устремленность докажет нам несоответствие в каталоге.У меня номер такой же как у вас
Реакции: Reciter
5,080
2,049
Реакции: Reciter
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Меняю сейчас подшипник шкива муфты кондея. Оригинальный номер 32BG4718BL. Такой можно даже не искать. Заменитель - 32BD4718 дальше буквы могут быть разные. По сути нужен подшипник с внешним диаметром 47мм, внутренним 32 и толщиной 18 мм. Я беру такой от NSK.Вроде Япония.
smaill
3 Февраль 2019
Suzuky sx 4 new 2015
Здравствуйте форумчане!Скажите пожалуйста, ибо не нашёл...Каталожному номера,все что касается ксенона(насос омывателя фар,датчик положения фар ,фары и т.д.,)откуда можно получить подобную информацию?спасибо если выручите
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
Думаю, что мало у кого будет столько лишнего времени. Открываешь оригинальный каталог, хотя бы на Экзисте, и смотришь все что касается комплектации GLX. А там будет немало позиций - бампер, форсунки, крышки, шланги, бачок с моторчиком и т.д.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Буду краток. Для нашей машины:
Пыльник шруса,правый наружный.
ОЕМ 4411854G50. 4411872К00.4411861M10.
Размер 22×67× L 109
Аналог.
Nipparts J2868005
ERT 500517T от 8 до 13 $.
Задний сайлент переднего рычага.
Sidem 877614, оптимален по цене и качеству.Размер 14,3×60 L 51.
Передние почти вечные.
4526179J00,4553071L00. Оригинал от18$.
Аналогов куча. Около 8$.
Сальник коробки под выход шрусов,для CVT 2WD. Оригинал Около 20$.
Этот же сальник, но в Ниссане (CVT одинаковые) 383428E000 от 6$.
И самое интересное. Рычаги передние подходят от Классика. Наш
45201(2)61M00 около 220$.
45201(2)54L20 100€ ,это оригинал, как аналог идёт TRW,он вообще 50 €.
Из того, что огорчает. Наружный шрус НЕ РАЗБОРНЫЙ. Для замены нужно вынимать привод, разбирать внутренний шрус и потом надевать пыльник наружного шруса. Из приятного. Задний сайлент перепресовывается. Передний почти вечный.
Mehamozg
9 Январь 2022
Suzuki Swift Sport
Филитр маслянный NITTO 4SF-103, качество не уступает оригиналу, цена ниже на 200 рублей)))
Рук
11 Январь 2022
Eskudo, 2005, 2L, 16кл. 38см, брызговиков нет :))))
на грандвитаре под сидением пассажира есть бардачек, кто ни будь знет его номер ?
Заранее спасибо !!!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Мне по гарантии меняли года полтора назад. Та же история была. Руками помогать открывать нужно было и уже не только в холода. Опускалась сама. В итоге поставили новые. Номер 81850Т61М01. Весь прикол в букве Т. С ней вообще нигде и никак не бьётся. Я выкладывал фото новых газ.пружин.
Есть ещё Polcar 2318AB , Kilen462024.
А можно еще раз фото новых газовых пружин? Охота посмотреть, есть ли там указанный вами номер 81850Т61М01. Дело в том, что я был сегодня в сервисе и попросил паренька, который занимается подбором запчастей (у меня с ним нормальный контакт), посмотреть этот номер. Менеджер его не нашел НИГДЕ, даже на каком-то специальном дилерском ресурсе. Он высказал предположение, что буква Т в номере - это уловка вашего сервиса.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Сделаю фото обязательно. Но это уже завтра. Буква там есть точно и не рукописная. Сам пробовал искать по указанному номеру-бесполезно.
Реакции: Sh-keeper
Дмитрий1971
27 Июнь 2018
73
Киров
Suzuki sx4. 2014 г.в. 4wd GL
Размер 22×67× L 109
Аналог.
Nipparts J2868005
Нужно менять наружные пыльники спереди. Снял. Размеры немного не те. Смущает высота, разница в 1 см.
