Уходит вода из бачка омывателя
Dimane
19 Февраль 2008
99
Сочи-Москва
Неожиданно стала уходить жидкость из бачка омывателя... Протеков бачка не обнаружено... Кто знает, в чем может быть дело??? Спасибо.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Машина под наклоном на стоянку ставишь? Посмотри скорее всего через заднюю писалку вода уходит.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
а я бы салон проверил на всякий случай - на предмет сухости!
Lehandro
18 Декабрь 2011
Тольятти
Suzuki Jimny 2006
у меня тоже как-то был случай, когда вода "ушла" через задний омыватель... как так случилось - хз, видел как с запаски остатки капали..
Nishukov
10 Май 2014
Suzuki Jimny
Lehandro, Lehandro,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как Вы решили этот вопрос с жидкостью, у меня просто такая же проблема. Было все хорошо, а тут вдруг начала убегать вода с заднего омывателя. Машина стоит ровно. Просто капает с него и всё! Что делать не знаю.
apobeda
11 Апрель 2011
Жуковский
Jimny 2008 г.в., МКПП
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулся с аналогичной проблемой, что и ТС и некоторые другие джимниводы - утекает вода, но не через "писалку" конкретно а вот:
Посоветуйте как лучше устранить данную проблему? Сразу пришла в голову мысль поставить в этом месте второй клапан обратный или фильтрик маленький, чтобы не плодить трубки и изоленту. И правильно ли я понимаю, что проволока внутри трубочки не даёт зимой воде замерзнуть (якобы), что будет, если ее перекусить пополам?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
она не дает трубке перегибаться.
apobeda
11 Апрель 2011
Жуковский
Решил проблему обычным соединителем, резиновым клеем. Единственное, что смущает, что в том месте дверь прижимает в кожухе провода и шланг. Ну да ладно - "закончится", переделаю с помощью силиконового гибкого шланга, или будет пора протянут от бачка новую линию шланга омывателя.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
1.Проверье соединения моторчика омывателя с бочком(резиновый уплотнитель)
2.Можно поставить клапан на магистрали от (тойота)
Misha X.O.
29 Август 2016
Уфа
Suzuki Jimny 1.3 АКПП 2004 г.в.
Та же беда, советую под ковриками смотреть, начиная с водительского! У левого динамика снимите крышку (если сыро под ногами) там магистраль на заднюю дверь проходит, и вот именно там трубка можнет легко слететь с резинового переходника. Удачи!
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
У меня уходила через писалку, когда машина на стоянке задирала капот. Снял обратный клапан в задней двери, разобрал, увидел грязь, правда под микроскопом, почистил, собрал, поставил --- и всё стало как надо
