Детонация или нет?
xnn
26 Август 2014
Якутск
Suzuki Swift
В последнее время двигатель стал подсвистывать при спокойном режиме езды, не могу понять детонация или нет. Если педаль газа нажать сильнее/слабее свиста нет. Свистит примерно при 2000 оборотах, немного при страгивании. Пробовал "сбросить мозги", посредством отключения аккумулятора - не помогло. Читал про датчик детонации, возможно и он, возможно и бензин. Подскажите что да как, из-за чего может быть?
Машина Suzuki Swift 2008 г.в., двигатель K12B, 71 кузов.
xnn
26 Август 2014
Якутск
Suzuki Swift
а ремни смотрел
это точно не ремни, звук изнутри идет, когда на месте стою, с включенной скоростью, тож свистит немного, так и прослушивал, но не понял что может быть
xnn
26 Август 2014
Якутск
Suzuki Swift
а коробка не вариатор
коробка вариатор, но звук именно в районе самого двигателя сверху, как будто из под головки, и звук такой как у детонации, как в народе говорят "пальчики звенят"[DOUBLEPOST=1418010720,1418010548][/DOUBLEPOST]мне кажется скорей всего детонация, езжу на 92 бензине, до этого больше полугода ездил на 95, звук такой бывал, но реже. На 92 стал четче и чаще.
когда машину купил (летом 2013), ездил только на 92, но такого звука не было, звук стал проявляться примерно последние три, два месяца. Свечи не менял и даже не смотрел, только масло каждые 7000 км менял.
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
При детонации свиста нет, там стук такой как барабанная дробь или вибрация, свистят обычно ремни или подшипники, посмотри свечи, вряд ли это детонация при ней звук такой неприятный http://www.kguzdent.ru/detonatsiya-dvigatelya
xnn
26 Август 2014
Якутск
Suzuki Swift
Ну вот он как раз такой быстрый "тук-тук-тук-тук-тук", только отдает немного свистом, не знаю как более описать
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Самое простое что напрашивается - бензин, попробуйте другую заправку, 95 ливани[DOUBLEPOST=1418018593,1418018424][/DOUBLEPOST]а пробег большой
