Непонятный шум сзади авто.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
редуктор, начинает гудеть, когда низкий уровень масла или вязкость масла не соответствует у автора, все в норме, получается подшипник
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
у меня у товарища задний мост на Витаре гудит и масло менял и разбирал, так и забил, лет 5 уже ездеет при 120 начинает гудеть, а так нормально
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
пусть попробует залить масло 75 на 140, гул если не прекратится, то будет значительно меньше, только осторожней зимой
5,076
2,047
Если это редуктор, то ничего не изменится, проходили. А зимой еще и лучше 75В140 - синтетика и не мерзнет в холода;)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Может, есть опыт.
нам положено заливать 85, 90, что соответствует GL-4 (гипоидные передачи, работающие при контактном нагрузках), а 140, соответствует GL-5 ( передачи работающие с ударными нагрузками) оно более вязкое, масло должно удерживаться на деталях, а GL-4, должно создавать пленку улучшающую скольжение . в двух словах: как-то так
5,076
2,047
Ушли от темы, но у нас по допускам от 2012 года, емнип GL5 и в раздатку и в мосты. У меня Енеос 75W90 GL5 сейчас залито, в Лиане было 75W140.
А GL4 было рекомендовано в раздатку, в мостах все время было GL5 https://suzuki-club.ru/threads/31919/page-26
П.С. учите матчасть;)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
5,076
2,047
![DOUBLEPOST=1419334759,1419334588][/DOUBLEPOST]
у автора не лиана и ему положено 75 W 90
Вы же сами рекомендовали в Витару 75W140 пост №34:grin:
Смотри выше! Пост № 39
Диспут закрыт! Учите матчасть...
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Suzuki Grand Vitara III 2007. 2l
Вообще вскрытие прошло! есть вопросы так как я и предполагал, что то не так с задней правой стороной. Вывесил зад, колеса снял, все поставил в нейтраль крутил ступицу, сразу заметил, что идет как по стиральной доске ))) с другой стороны все ровно. Вопрос такой, не удалось отсоединить от гранаты, может ли быть, что это не ступица?? а шурс или подшипник на гранате? и еще проверил походу колодки 4-3мм сколько допустимый остаток колодок?
5,076
2,047
Может, были случаи, что ШРУС звуки издавал.
Если забрался туда, то можно и поменять.
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Там теперь не тока звук, там чутко, что где то ролики того... с выработкой.
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
а вот, люфта как раз и нет ))) не обнаружен! Вот если придержать левую ступицу рукой, а правую (с которой что то не так) покрутить то, на левой отчетливо чувствуется "тык тык тык и р.. р.. р.."
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
у меня ступичный левый загудел, так я его сразу нашёл, так как в подвешенном состоянии колесо люфтило, а через полгода загудел правый, так я его нашёл не сразу, тоже грешил уже на ШРУС, причина в том, что люфта не было совсем, хотя с гулом проездил месяца полтора, советовали гайку на ступице пощупать, должна по логике была нагреться, часа два ездил (летом), никаких признаков нагрева, окончилось тем, заехал в СТО поднял на подъёмнике, разогнали где-то до 70 и вот тогда этот гул отчётливо начал исходить из колеса, хотя частично звук переходил и на ШРУС, решил ограничиться ступичным подшипником, заменил гул пропал
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
когда у меня был ваз 21200, то я в таких случаях не задумываясь менял все :))) а вот теперь когда цена вопроса 6р уже призадумываешься, как бы не промахнутся. Короче почитав все советы и замечания, решил заказать ступицу. Спасибо кто откликнулся на проблему.
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
позвонил товарищу, он сказал, что ступица меняется в сборе , так как она сама по себе является внешним и внутренним корпусами подшипника, можно подобрать подшипник, но там надо растачивать гнездо и ссылочку скинул http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=FC500016&id=AA900049[DOUBLEPOST=1419404933,1419404869][/DOUBLEPOST]
и по дырка смотри
shlegel
22 Декабрь 2014
безлошадный
посмотри внимательно, может подшипник из ступицы вытаскивается, в СТО прессом выдавливают
Нет, подшипник идет неразборный, корпус подшипника, который прикручивается к рычагу, это и есть сам подшипник, кстати там все 4 подшипника одинаковые (забейте номер r17732 в гугл картинки, посмотрите)[DOUBLEPOST=1419481616,1419481444][/DOUBLEPOST]и второе, шрус гудеть не может, он только похрустывает, и пощелкивает, с колесом крутили ступицу?, с колесом больше чувствуется изъян подшипника, а судя по описаниям я уже на 99% уверен в подшипнике[DOUBLEPOST=1419482267][/DOUBLEPOST]По поводу колодок, 3-4мм для задка норм (для дисковых тормозов, сами колодки по моему 6-7мм новые), как правило 3-4 раза меняют спереди и только 1 раз сзади, основная масса при торможение идет на передок, задние подтормаживают только[DOUBLEPOST=1419482422][/DOUBLEPOST]звук р-р-р))) это диф должен так работать[DOUBLEPOST=1419482838][/DOUBLEPOST]масло с индексом 140 не рекомендовал бы для трасс с высокой скоростью, в основном его льют под большие нагрузки, в грязи поколупатся, бетонный блок за собой потаскать, на высоких оборотах оно работает не совсем правильно
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
так и сделал, заказал ступицу, сменил масло в мосту на 75w90 Хадо. Вчера разогнался 100км гул стал как в самолете ))) ведать пока я там лазил, стало хуже.. (жду ступицу)
5,076
2,047
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Цвет приятный )) масло светло. на пробках стружки нет. Единственное пузырьки воздуха в масле, и на мой взгляд масло имеет немного белый оттенок. Может попала вода или конденсат, но это ИМХО[DOUBLEPOST=1419574947,1419492265][/DOUBLEPOST]И так вчера производил замену ступици, с последующим вскрытием...
в комментариях не нуждается :) сегодня тестил, в машине стало тихоооо. Только теперь мне кажется, что прослушивается небольшой шум с передней ступици...
И вопрос, ступицу жако выкидывать все таки 6 рублей :) Кто может объяснить читал, что можно ее проточить и поставить нисановский подшипник. Где что протачивать?
И всем кто помогал огромное спасибо!!!!
5,076
2,047
Наша ступица и есть подшипник, если пытаться поставить стороннний подшипник, то проточка ослабит ступицу, если хочется проэкспериментировать, то смотрим фото №2 - подшипник должен напрессоваться на саму цапфу и при этом крышка (деталь с шариками) должна надеться на внешнюю обойму стороннего подшипника.
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Если я правильно понял, внутренняя часть ступици протачивается полностью, т.е. убираются бортики служащие обоймой, и та часть со шлицами протачивается под нужный диаметр подшипника. И такой подшипник подходит от нисана....
