Check Engine. Инструкция, где найти диагностический разъем для самодиагностики. [Тема закрыта]
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Горит Джекичан. Подскажите, где под капотом разъем самодиагностики? В салоне OBD-2 нашел, но опрашивать его нечем. Авто из подписи.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Два варианта: под капотом в блоке предохранителей; слевой стороны (праворульные) - там контролеры двигателя и АКПП и там же СПРЯТАН раз'ем самодиагностики на 6-pin.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Сфоткаю подкапотку сюда выложу. Может подскажете)[DOUBLEPOST=1419779926,1419761171][/DOUBLEPOST]Первое и последнее фото под панелью. Там нашел нечто напоминающее obd 2 разъем но только с 4 активными разъемами. На 2фото подкапотка блок предохранителей и реле. Ни под ни за ним не нашел ничего такого. Единственное под капотом за блоком предохранителей есть какое-то подключение в резиновом чехле на 2фото справа сверху. К нему идет4 провода.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Ищи у контроллеров - 6-pin, может быть прикручен изолентой к жгуту, либо отрой блок предохранителей под капотом и посмотри нет ли там такого раз'ема.
Нашлась-таки пропажа. Под бардачком возле левой ноги пассажира. Завтра продиагностирую. Если я правильно понял, то расшифровки кодов ошибок есть только в английских версиях книжки?[DOUBLEPOST=1420016022,1419868270][/DOUBLEPOST]Итак дополняю. Сунул перемычку в разъем. Нижний левый контакт-Верхний средний.
В итоге имеет такую вот красивую картину
32 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
14 - ECT Sensor (датчик температуры ож)
Посоветуйте какие Датчики покупать. Так чтоб и не дорого и все таки качественно можно было поставить машинку на колеса.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Разъем слева под бардачком у ноги пассажира. Моргал Check Engine. Фото к сожалению не сделал. Как-то в спешке получилось. Разъем такой же как у всех - Беленький 6-pin. Замкнул: Верхний ряд Средний и Нижний ряд Левый.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Моргал Check Engine (Логотип движка желтый фон)
ABS от Движка отличить могу) свои машины все сам обслуживаю практически всегда.[DOUBLEPOST=1420018722,1420018678][/DOUBLEPOST]
Это точно не абс-ный диагностический разъём
Мне тоже стало интересно почему моргал только движок. Потому что ABS тоже неисправна
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Пинов 6, активных 4, т.е. Провода подходят к 4 пинам разъема. "Ключик" есть. Ровно по центру разъема. Относительно него и понимаю верх-низ.
Вопрос по датчиками еще открыт. Что покупать?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Где найти разъем самодиагностики Suzuki Wagon R, Suzuki Wagon R+, Suzuki Wagon R Solio?
К каким контактам разъема самодиагностики Suzuki Wagon R, Suzuki Wagon R+, Suzuki Wagon R Solio подключаться?
ВНИМАНИЕ!!! Все операции с проводкой, диагностикой, тестированием вашего авто вы выполняете на свой страх и риск. Автор не несет ответственности за погоревшие предохранители, проводку или сам авто. Представленная информация не является руководством к действию, а собрана исключительно для ознакомления.
Уффф... с себя ответственность снял, теперь можно рассказать.
Итак!
Вот этот нигодник.
Не загружается идем сюда:https://yadi.sk/i/4dPHbogWdn4uq
На этой же картинке цифрами 2 и 3 указаны контакты, которые необходимо замкнуть, для того чтобы протестировать двигатель.
Я замыкал простой скрепкой
и смотрел сколько раз моргает индикатор Check Engine.
Внимание!!! Каждую ошибку комп повторяет 3 РАЗА, так что запаситесь терпением.
Резюмируем:
Места где стоит искать разъем самодиагностики в порядке убывания популярности:
1.Блок предохранителей в салоне под рулем, около правой ноги водителя - Либо рядом с ним либо в блоке предохранителей.
2.За бардачком со стороны пассажира - Искать рядом с блоками управления. ВНИМАНИЕ!!! Может быть замотан изолентой или спрятан в сам жгут. Ищите внимательней.
3. Под капотом - Тут как я понял есть 3 возможных варианта:
- На крыле со стороны аккумулятора(может быть закрыт резиновым чехлом);
- Под решеткой воздухозаборника примерно по середине авто;
- Около или опятm же В блоке основных предохранителей.
4. Абсурдный вариант, но все же кто-то писал, что нашел именно там - Если уж совсем нигде найти не удается, то попробуйте снять панель приборов и поискать за ней.
P.S> Если и там не удалось найти искомый разъем, то поздравляю вас, вы один из тех очень немногих, кого япончики/венгры/негры(нужное подчеркнуть) оставили на муки с разъемом OBD2, протокола для которого нет даже у официалов.
P.P.S> Тему Считаю закрытой! Можно переместить в [FAQ].
С Уважением, В.[DOUBLEPOST=1420395987,1420377571][/DOUBLEPOST]Если кому есть, что дополнить или поправить меня, пишите. Думаю Людям будет полезна данная информация и наконец вновь прибывшим да и нам самим не придется по новой шерстить весь форум в поисках данной информации.
Deep_RSolio
2 Ноябрь 2022
северный кавказ
Suzuki Wagon R Solio 2003г. АТ 2wd м13а 34 кузов. руль из бардачка
Разные провода для диагностики, один из 6 -масса, остальные Джеки Чан, АБС, подушки и т.д..
попытаюсь в этой теме. разъём найден. скрепка воткнута во всех вариациях(меж массой и остальными). на приб.панели после поворота ключа никакой реакции - что делаю НЕ так?!??
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Что не так?!
Ну допустим не очень правильно заниматься некрофилей.
Решение давно найдено.
Elm 327 но 1.5+ Sz Viewer
Deep_RSolio
2 Ноябрь 2022
северный кавказ
Что не так?!
Программа сказала что купленный ELM подделка. В станице отсутствует "изобилие" автомагазинов. Покупать на ALI или OZON кота в мешке нет желания ((. Потому и стал тыкать в 6ти пиновый автодиагностики.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
На фото разъем не тот, нужно снять бардачке. И прощупать косу вдоль большой трубы за торпедой
