НЕ РАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
СГВ 1999г 2,5бензин мкпп
Долго мечтал о гранд витаре но нехватало деньжат, тут в России какието нефтяные санкции и доллар прыгнул, я с Бреста (республика Беларусь) беру баксы и на радастях в Москву , кое как с трудом купил Сузуки Гранд Витару 1999г. 2,5мкп, щастья полные штаны, еду на родину, на гололёде занесло побил морду но радиатор целый , пилю дальше , уже в бресте находу заглохла , но легко завелась потом ещё раза 4, наутро незаводится , проверил не поступает топливо, затянул в гараж, снял бак (заломались ВСЕ болты) кинул провода на бензонасос- маслает хорошо, кинул лампочку с проводами на фишку, не горит ,хотя при включении зажигания датчик топлива показывал, начал искать реле бензонасоса. под тарпедой нету только с десяток предохранителей маленьких и 1 большой а релюх нету, под капотом тоже не нашол только какойто блочёк с парой предохранителей, кто знает подскажите где искать эту "виновницу проблемы"?
qazus
17 Октябрь 2014
авто
Тут мне кажется надо под замену сразу бензонасос, по другому вряд ли как-то можно решить проблему, все остальные решения будут сложны для любого автолюбителя.
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
Если поставлю другой бензонасос так на него ток тоже не будет идти. Ещё пытался найти разьёмы за задним бампером, не нашёл.(повторюсь, датчик топлива показывал)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Разъем не за самим бампером, он как бы в крыле. На фото вынута резиновая заглушка и виден разъем
распиновка разъема (моего):
Реле бензонасоса под торпедо, ищите рядом с блоком предохранителей, ближе к моторному щиту( как бы справа от блока предохранителей четыре реле, два дальних на свет, два ближних - главное реле и реле бензонасоса.)
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
Спасибо за подсказку, нашёл пару релюх но пока не проверял, зато проверили тестером фишку на бензонасос показало что всё в порядке, я опустил бензонасос в банку и опля завелась, я конечно счастлив, но чё за жопа тогда? на всякий случай прорезал окошко из багажника чтобы в любой момент можно было чтото сделать, также купил запасной бензонасос (правда от вольвы, но присабачить можно), в Польше на шроте наворовал релюх всяких теперь буду постоянно всё возить с собой.
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
реле бензонасоса под капотом с правой стороны в резиновых чехлах.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
На Вашей Иксельке , или на машине Vitьka ?
У него , судя по двигателю и году выпуска , должно стоять в салоне . У меня тоже там (в районе левой коленки) стояло .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Интересно, зачем Vitьka реле бензонасоса под капот перенес:sorry-50:
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
изв проходит много машин чего то визуально не помню путаюсь. склероз ,а не радикулит:).
Vitьka
4 Январь 2015
Беларусь Брест
Всем привет, я на родине. Ничего я не переносил! просто у меня в тачке столько кулибиных поработало что до сих пор не расхлебал, ну да ладно. Под капотом я нашёл 4 рэлюхи хэ знает от чего но я все отсоединил и ЗАВЕЛАСЬ , это конечно круто :thumbsup: но ! , (зачем, от чего они, какого....)это просто жопа какаето.[DOUBLEPOST=1448801524,1448801207][/DOUBLEPOST]а теперь моё дорогое чудо
[DOUBLEPOST=1448801656][/DOUBLEPOST]
разьём нашёл он чистый[DOUBLEPOST=1448803019][/DOUBLEPOST]В итоге оказалась банальная проблема -оклиматизация-
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Это я шутил, реле бензонасоса, как и писал, справа от салонного блока предохранителей.
Вот фото снятого салонного блока предохранителей, хорошо видно 4 реле (главное реле, реле бензонасоса, реле габаритов и реле головного света)
Под капотом предохранитель кондея на 25А в пластиковой коробочке, реле компрессора кондея, реле вентилятора кондея и реле звукового сигнала. На "автоматах" есть ещё реле соленоида блокировки ручки АКПП, на МКПП его нет.
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Получается, если залить этот разъём на автомойке, то можно и не завестись? Второй раз проявляется одна и та же проблемка с запуском и в обеих случаях на следующий день после мойки.
