Вопрос по электрике!
Swoop
7 Январь 2015
Алматы, Казахстан
Suzuki Grand Vitara 2.4, 2010г.р.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помощи (поиском пользовался, почитал много интересного), так как нахожусь в недоумении (то ли руки не из того места растут, то ли туплю где?).
Суть проблемы:
SGVN 2010г.р., 2,4. АКПП. через 3,5 года эксплуатации (40 тыщ. км.) начались проблемы: за неделю перегорели 4 лампочки (головной, стоп сигнал и 2 подсветки номера). За сим последовала замена АКБ и вышедших из строя лампочек. 3 месяца без проблем. Далее перегорает передний противотуманный, меняю обе на аналогичных No name. через неделю горит предохранитель на противотуманки, заменил - эффекта "0". Лампы целые, предохранитель тоже. Плюнул... Однако, еще через 2 недели перестает работать прикуриватель, через некоторое время и дополнительные разъемы 12V (салон, багажник). Заменил сдохший предохранитель... все целое, но ни..рена не работает... Так и езжу без противотуманок и питания в 12V.
Прошу совета, желательно такого, где своими ручками без электрика... Заранее спасибо!
P.S. ничего сверхестественного в розетки не толкал, только обычное (навигатор, зарядник, регистратор).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может сырость из-за чего-то, например мыть любишь каждый день, или по лужам приходится гонять? Бывает вода попадает после дтп в салон и предохранители в сырости.
Swoop
7 Январь 2015
Алматы, Казахстан
Сырость маловероятно. Машину, в связи с отсутствием времени, мою раз в два-три месяца:unsure-99: В ДТП транспорт не был.
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
как правило подобное не появляется на ровном месте. вспоминай какие работы производились, где, что делали и что могли задеть.
Swoop
7 Январь 2015
Алматы, Казахстан
и действительно вспомнилось: только не знаю может ли быть это связано? порвал бампер задний куском корта, снимали делали красили, но после этого все было в норме. потом мне помяли передний бампер, только пластик больше ничего. снял выпрямил повесил на место, все подключил, через пару дней погасла туманка (именно та, которая примерно через месяц сдохла). но тогда обошлось "постукиванием" по фаре и снятием-установкой разъема питания.. это может быть как-то связано?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Суть проблемы:
а какова причина замены аккума?
желательно измерить напряжение в сети авто на разных оборотах, лучше мерять на клеммах аккума.
на противотуманках надо проверить реле(он может щёлкать но подгоревшие контакты не включять), и саму кнопку можно проверить.
в прикурках , на самом гнезде тоже есть предохранитель(" Г" образная фигня) её смотреть надо, за одно и проверите приход напруги на самих проводах раз пред. целый
Swoop
7 Январь 2015
Алматы, Казахстан
спасибо за участие. АКБ заменена по причине своей сдохлости. да и время наверное пришло... напругу постораяюсь сегодня померить. вопрос где реле и предохранитель на прикуривателях? кнопка думаю в порядке так как горит зелененьким...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
на самом гнезде где подключяются провода к прикурке есть "Г" образная проволочка,
с релюхой туманок посложнее будет, она интегрированная в блок реле, под капотом в блоке предов, но начять наверно надо с разъёмов туманок в бампере, проверить наличие массы и "+" при ВКЛ туманки
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Я бы посмотрел напряжение в сети авто или болтающиеся контакты в недавно снимаемых эл приборах
Kot56
1 Январь 2015
ГРЕЦИЯ.Город КИЛКИС.
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 2009г
Скорее всего гдето оголились провода изамыкают на массу.Реле на прикуривателях нет. Блок предохранителей находится в очень неудобном месте под торпедом со стороны руля на бокавой стойке. На каждый прикуриватель по предохранителю тоесть три предохранителя.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Проводку у бамперов бы ещё тщательно осмотреть на повреждения. Разъёмы перегорающих ламп на предмет сырости и зелени. Пропрыскать их вэдешкой щедро.
Swoop
7 Январь 2015
Алматы, Казахстан
спасибо за советы, буду пробовать, только вот заболел не кстати, сил нет. как только сделаю сразу отпишусь.
VlZ
28 Август 2013
Grand Vitara JLX-A AT 2.0 2013 г.
Предохранителя два: один на водительский прикуриватель, второй на пассажирский и розетку в багажнике - проверено на личном опыте.
Swoop
7 Январь 2015
Алматы, Казахстан
пошел по пути наименьшего сопротивления: еще раз проверил предохранители, подергал разъемы, лампочки... Выяснилось: предохранители по прежнему целые :), разъемы в порядке, а вот лампочки оказались раздувшимися как шарики и естественно не рабочими... Теперь намечается поездка за новыми лампочками и новым мультиметром, ибо мой старый приказал долго жить (напругу померить не удалось). :(. Но появилась надежда, что дело именно в лампочках. вопрос с прикуривателями пока покрыт темным занавесом...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверить, зачистить контакты у лампочек и посмотрите не оголился ли провод у разьемов у лампочек,
Swoop
7 Январь 2015
Алматы, Казахстан
Всем доброго вечера! спешу отчитаться по исправленным дефектам... По злой шутке судьбы все как-то так получилось... После замены предохранителей на доп.розетки, проверял их зарядками от навигатора и телефона, оказалось что зарядки сами сдохли и коротили (причем обе сразу). Помог совет с промеркой напруги и прозвонкой контактов. С противотуманками получилось тоже весело: как я уже говорил старые лампочки сдохли и как назло когда ставил контрольную (рабочую лампочку) поскользнулся и дернул разъем... В общем, после пайки разъема :) оказалось что все работает... Хрен его знает что было???!!!
Так что спасибо за участие, почти все мои проблемы оказались решенные.
Остался один вопрос: не работает главный прикуриватель (предполагаю, что именно внутренний предохранитель, поскольку остальное вроде все в норме).
Кто-нибудь может подсказать как снять гнездо прикуривателя?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
гдето была тема про это , снимается вся панелька которая вокруг рычага коробки[DOUBLEPOST=1422020417,1422019908][/DOUBLEPOST]
тут немного есть 10й пост https://suzuki-club.ru/threads/45934/
тут ещё https://suzuki-club.ru/threads/23425/#post-517399
была тема конкретно про эти гнёзда (прикуриватели) , ищите!, поиск по форуму работает
жентяй
4 Июнь 2013
SUZUKI GRAND VITARA
Не могу найти блок предохранителей в салоне. Можно поконкретнее где он находится? не работают доп розетки.. и габариты по правой стороне -лампы или на них отдельный предохранитейль?
жентяй
4 Июнь 2013
SUZUKI GRAND VITARA
нырял)) панель снимать? по габаритам не в курсе? говорят лампу переднюю менять тольо со снятием бампера....
VlZ
28 Август 2013
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Бампер снимать не надо, надо пистоны подкрылка отщёлкнуть, отогнуть подкрылок и вуаля видим лампу габарита. Поворачивает патрон против часовой стрелки.
жентяй
4 Июнь 2013
SUZUKI GRAND VITARA
Спасибо! попробую добраться
