АКПП Странный шелест КПП.
Nikalai4
26 Январь 2014
Grand Vitara 2014 JLX-EL
Добрый день.
2013г(куплена в январе 2014), 2.4л
Может я раньше не обращал внимания - не знаю, но вчера открыл дверь и так мне это шелест врезался в мозг, что спать теперь нормально не могу :) Когда нейтраль или паркинг, то нормально, но когда втыкается сцепление, то такой шелест странный идет, будто в масле какие-то осколки вращаются. Если дверь закрыть, то вродь не слышно, а с открытым окном/дверью как-то неприятно.
Это просто паника? Или надо ехать проверяться?
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Подобная гадость...Други помогите советом,кто что думает,может у кого уже было (НСГВ 2,4 АКПП 2008г.) ....короче такая хрень недавно обнаружилась - на горячем двигле,после заезда км на 5-10 из под машины на стоянке при включенной коробке (АКПП в "D"или"R")слышен не то свист не то шелест очень похожий на звук сухого подшипника,ставлю в нейтраль - пропадает или чуть добавляю оборотов с 600 до 800-1000 тоже пропадает,если постоять 5мин. даже при заведенном дрыгателе - то тоже пропадает,что хочешь включай,причем в салоне не слышно,слышно только если дверь открыть или окно.По работе АКПП замечаний нет все плавно и динамично,масло свежее (около 12 тыс. от полной замены) начинаю подозревать что это выхлопная система, потому как за 5 мин коробка не остынет.Всю голову изломал,что за хрень такая.[DOUBLEPOST=1423080209,1423079887][/DOUBLEPOST]
Добрый день.
Почитай мой следующий пост,подскажи пожалуйста за этот год нашел косяк или как,что было то,я не знаю что делать,уже хочу договориться и сходу заехать на сто и нырнуть под машину слушать...лишь бы не коробка...
Nikalai4
26 Январь 2014
Ты внимательно посмотри на дату написания :) Так что я пока ничего не делал. Расскажешь, как там оно будет на яме.
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
На яме однозначно заключение сделали - шуршит в коробке и только на горячую,в принципе не как не сказывается на езде,но в заду свербит....готовлюсь к диагностике у аФторитетных пацанов ...не знаю что по деньгам выйдет,её только снять уже охренеешь а с разбором вообще....я так думаю если снимать то сразу наверное надо и поменять все сальники,фрикционы и тормозные ленты (пробег на сегодня 53000км.)
Nikalai4
26 Январь 2014
Так а ты другие машины смотрел, это точно ненормально? :) Может оно так у всех?
Nikalai4
26 Январь 2014
У меня завтра будет возможность посмотреть еще одну машину - отпишусь по результатам.[DOUBLEPOST=1425225802,1425151817][/DOUBLEPOST]Это злой рок, у той витары здох аккумулятор и она не приехала :laugh2:[DOUBLEPOST=1425228153][/DOUBLEPOST]Мне вот любопытно, как так бывает, тему просмотрело 150 человек, но никто не может написать: да, шумит - это нормально. нет, не шумит - это неисправность. Всем просто насрать :(
5,081
2,049
Не надо туда лезть, можно еще раз масло сменить, но АКПП снять - разобрать - это дорого, а результата дефектовка может не дать. Пробег 53000 для Айсин это только обкатка, наши АКПП ходят более 300 тыс если масло менять вовремя и не насиловать.
А что написать-то, если таких случаев не было. Меняйте масло, пока подсказать не чего.
Из масел: Мобил АТФ 3309, Сузуки 3317, Тойота Т IV, Ликви Моли АТФ ТОП ТЕК 1200.
Nikalai4
26 Январь 2014
Спасибо за реакцию. т.е. на прогретой коробке с воткнутой передачей и открытой дверью никаких шумов нет. Очень хорошо заметно, если переводить из N в D, сразу слышен тот самый звук.
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Николай,я поменял масло где то 5000 км назад,и в сравнении с новым в прогретой коробке масло как вода. Масло Suzuki 3317,может быть нарушение технологии,кстати я не посмотрел на год его выпуска,может в твоей такое же? И всё из за него. Думаю попробовать долить другой партии 3317 сколько сольётся с картера (литра 3) и послушать после прогрева. Так и сделаю,потом отпишусь.[DOUBLEPOST=1425321384,1425321340][/DOUBLEPOST]
всяко дешевле....
Nikalai4
26 Январь 2014
всяко дешевле....
Я сегодня поеду в сузуки центр для осмотра, пускай своими ушами оценят ситуацию. По результатам так же сообщу :)[DOUBLEPOST=1425385401,1425370333][/DOUBLEPOST]Побывал у дилера :) Сказали: Странно и непонятно, но в коробку не полезем. Машина на гарантии, сломается - поменяем. Гоняй, не жалей.
Еще 200гр масла долили в коробку, чисто поржать, наверное :)
5,081
2,049
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Запипись....как жить дальше....
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
такая же хрень была , началась после того как официалы с дуру плеснули масла , вроде немного не хватало , затем сам проверил уровень как положено проехал 5-7 км , переключил все положения коробки , проверил уровень не выкл двиг почти мах , вернул уровень как был при тех же условиях в новой машине посередине щупа , помогло , но все равно где то там в далеке на горячую осталось особенно после педалирования , сделал частичную замену 3317 , в районе 3-3.5л ( обычно все пишут что сливают до 3л ) у меня так получилось , и все пропал скрип-свист . Да и беседовал с ремонтниками коробок говорят в вашей коробке издавать такой звук просто нечему .
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
если нет показаний к ремонту ( толчки при переключении , пробуксовки, и.т.д. )т.е. коробка работает без отклонений , нормальные спецы никогда разбирать ее не будут. Открой мануал и посмотри что такое в ней масл.насос - ерунду говорят . Единственное некоторым помогало замена уплотнительных колец в выпускной системе они якобы при нагреве и небольшой вибрации скрипят . Пробуй .
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Купил 3 литра 3317 попробую махнуть....
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Ну так ёпть...поеду заодно надо колеса надо перекинуть,а то шипы асфальт рвут...[DOUBLEPOST=1426704558,1426704457][/DOUBLEPOST]Кстати маслице когда менял стоило 590 а сейчас уже 859....кризис....почему тока у нас?
Nikalai4
26 Январь 2014
Я из Беларуси. Можешь мне поверить, вы с кризисом еще ни разу не сталкивались :)
Nikalai4
26 Январь 2014
А мы пару лет назад встали утром 1 января, и с удивлением обнаружили, что доллар стоит не 3.000, как 31 декабря, а 10.000! Поудивлялись и пошли на работу :) Ключевая разница в том, что на доллар у нас завязано абсолютно всё, а вы со своим рублем плюете на него и хорошо вам. Так что кризиса у вас еще не было :)
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
А мне нравятся ваши деньги. Был в Минске несколько лет назад, обменял американськие и русские на белорусские, чувствовал себя миллионером. :smoke: Вернулся домой - ан, нет, такая же босота как и большинство.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
Да шипы на витаре - это сильно :)
Wufasa
20 Август 2012
Grand Vitara, 2011 г.в., 2 л., АКПП
Ребят. Мучает такая же проблема. Заметил еще с полгода назад когда справа от машины препятствие типа забора или стены - отчетливо слышно какое-то цоканье.
Под капотом все тихо-мирно, как и положено, как и было из автосалона.
А где-то снизу справа идет цокот. И именно на горячую. У знакомого сервисмэна спрашивал - тот ничего не услышал.
Сегодня наткнулся на эту тему - стало интересно к чему же все-таки пришли :)
Оказывается вопрос еще не разрешен. И тут же смотрю у меня открыта еще одна вкладка с серого форума. И тема аналогичная ;)
Вообщем там человек нашел решение проблемы. И цена ей 500 рублей максимум. И это еще с бутылочкой пифффка после "трудоемкой" работы ;)
Кстати - тема тут.
По итогам темы необходимо заменить:
болт 09119-10041
пружинка 14492-67D00
Надеюсь, что этим проблемка решится.
Послезавтра опять поеду в сервис - заодно и этот вопрос задам, пусть посмотрят, что за болт с пружинкой так цокают %)
Спасибо за внимание. Всем добра.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
одними пружинками и болтами проблемку не решишь , скрипит внутри этого фланца , при разъединении вытаскиваешь уплотнительное кольцо выпускной системы и видишь ,что оно как ежик все в мелких проволочках , заменяешь лучше на nissan 20695-8H310 , т.к. сделано гораздо качественней , дел на 15-20мин и скрипеть не будет не при каких условиях .:yes4:
