Перестал работать спидометр и одометр после завода на морозе
kc_duke
2 Март 2014
SGV 2003г. 2.5л, американец
Доброго времени суток,
прошу совета. Машина suzuki grand vitara 2003 года. Приборка 457952-8454B. Ситуация следующая: Мороз -37, я пытаюсь завести машину на почти сдохшем аккуме, машина не заводится. Уношу домой аккумулятор. Утром ставлю и обнаруживаю что вместо пробега у меня на одометре "1", режимы odo\trip не переключается. Пробег не считается, стрелка спидометра лежит. Тахометр и в целом приборка работает. Думаю фигня, мож микруха флеша отошла\заглючила. Она у меня шитая(переводил мили в км) в кроватке. Беру другие две, зашиваю ради эксперимента мильную и километровую до этого 100% рабочие прошивки. Одометр показывает ахинею, типа на одной цифру "70", на другой "3". Спидометр не работает. Тахометр при этом работает, но он работает и если вообще микрохему флеша выдернуть. Сижу чешу репу, куда копать?
P.S. Подключал сканер к odb2. Думал мож резко сдох датчик скорости. Ошибок нет.
kc_duke
2 Март 2014
Итак, отогрел приборку. Пропаял кроватку. Подал в тепле плюсы и минус на питание. Пробег по прежнему пишет ахинею, режимы трип\одо так же не переключаются. Внешне выглядит все целым. Прозвонил все связи от процессора до флеша. Все в порядке. Питание на флеш идет с того же процессора- оно есть, стабильные 5 вольт. Я в тупике:([DOUBLEPOST=1422435960,1422419573][/DOUBLEPOST]Походу писец ей. В связи с чем вопрос: Кто-нибудь ставил европейскую\японскую приборку на американца?[DOUBLEPOST=1422538826][/DOUBLEPOST]Господа-товарищи, а есть те у кого дох датчик скорости? Как это отражается на одометре? Он просто не считает или пишет ахинею?
Или может у кого есть возможность запитать приборку без машины, посмотреть что пишет одометр? Потому что у меня что в машине, что без нее 100% одинаковая фигня.
Думаю менять приборку, но не уверен что 100% она виновата.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
... Подключал сканер к odb2. Думал мож резко сдох датчик скорости. Ошибок нет.
Так а если просто скорость по сканеру посмотреть - если сканер покажет скорость и ошибок нет, то какие претензии к датчику...
kc_duke
2 Март 2014
Сканер показывает скорость, да. Но у нас же вроде 2 датчика. На раздатке и на коробке. Фиг его знает откуда снимает комп.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Скорость показывает правильно , даже если включена пониженная . Значит , для спидометра комп берет показания с раздатки .
На АКПП , по моему , датчик оборотов выходного вала нужен для оценки работоспособности коробки - сравнивается с оборотами входного вала .
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
прошу совета. Машина suzuki grand vitara 2003 года. Приборка 457952-8454B. Ситуация следующая: Мороз -37, я пытаюсь завести машину на почти сдохшем аккуме, машина не заводится. Уношу домой аккумулятор. Утром ставлю и обнаруживаю что вместо пробега у меня на одометре "1", режимы odo\trip не переключается. Пробег не считается, стрелка спидометра лежит. Тахометр и в целом приборка работает. Думаю фигня, мож микруха флеша отошла\заглючила. Она у меня шитая(переводил мили в км) в кроватке. Беру другие две, зашиваю ради эксперимента мильную и километровую до этого 100% рабочие прошивки. Одометр показывает ахинею, типа на одной цифру "70", на другой "3". Спидометр не работает. Тахометр при этом работает, но он работает и если вообще микрохему флеша выдернуть. Сижу чешу репу, куда копать? Посмотреть вложение 163968
В итоге причина найдена?
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
Человек писал про глюки и сброс показаний одометра, и если он скинул показания, мне кажется это сбой связи проца и памяти EEPROM или FLASH. или сама память приехала. В самой приборке. Надо смотреть что там за микра памяти.....и если возможно спаять и поставить в программатор попробовать считать....
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Интересно, а как приборку перешить? Хочу поправить пробег. У меня приборка меняна с японки, пробег на несколько тысяч меньше, чем в реале, можно скорректировать?
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
накрутить можно и не лазия в приборку- имитировать движение авто вместо датчиков
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
у меня реального под 500 тыс ,а приборка с японки в 100 тыс ...это ж сколько мне крутить надо ...)))))
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
Это да))) даже если постоянно сделать на 180км/ч то крутить 2222,222 часов:D;) всего 93 дня ))
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
генератор частоты на микросхеме ........ за 10 мин спаять достаточно.....))))) ну 400 мотать это безумие....ясен пень)))) за сутки гдето на даче или в гараже 4000 намотать можно)))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
А смысл ? Собственно , острая необходимость одометра только в определения межсервисного пробега . Ну еще аппетит мотора прикинуть для определения его кондиций . Какая разница - сколько всего "чужих" сотен тысяч на одометре , если интересует отсчет "своих" тысяч ?
Это для трех-/пятилеток (ну , семилеток край) отсчет километража от ворот завода актуален для последующих продаж , а для "совершеннолетних" машин +/- пара сотен тык уже как бы и не существенна . ;)
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
чего я только не паял для своих водил из гаража ....
кто то накручивает ,кто то скручивает ...
Ptizelov прав - нахрена это вообще надо ?!
что ,больше со старой машиной делать нечего ?
да не поверю !!!
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
Накрутку для себя еще хоть как то оправдать можно........
для топлива.....уже .......атата)))))
а вот скрученный.......насмотрелся на перекупов.......
фокус с лачиками на мозгах сириус......с помощью елм и торк про показывает почти точный пробег.......и все с каменным лицом......я не крутил((( пару раз до мордобоя почти дошло.......короче "на кол" за скрутку.......
А спаивать микру и править в кальках для накрутки в свое пользование- так се процедура за цену скрутки))))))
Да и вообще что в тачках по 20 лет все буит стоково- не просто наивно но и глупо))))
Кста....кто помнит свои тачки с пробегом до 100? приборка 0 ставила перед пробегом? типа 069105?
Свою я брал с пробегом 250(156 т. миль) но когда полез менять лампы на диодные - смутили треснутые ухи стеклящки.....но сам дальше не полез...незачем)))
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
кста...меня так раздражал зуммер, что я его немного заклеил, чтоб потише квакал и вывел отделный вуключатель, что бы не квакал когда на речке открываешь дверь с музыкой:D;)
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
вот же "колхозники"....)))))))
по одометру - 0 перед цифрами не было у меня(японская приборка пришла с пробегом 80тыс км)
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
так он уж очень мерзко и громко пикает))) можно конечно было резюк махнуть на плате....но я решил с минимальными переделками.....и чтоб понятно было)))
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
да не поверю !!!
Всё просто: я веду учёт расхода газа по пробегу, хочется чтобы было точно и красиво. Сейчас просто перевожу в эксельке автоматически по формуле.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Разве есть разница : от заводского нуля считать , от первого хозяина , от момента своей покупки , от момента смены приборки , или от начала наступившего года ? Расход - он и есть расход .
Реакции: Sewa
