Проблема (нужна помощь новичку)
chereant
7 Февраль 2015
Сузуки XL-7
Друзья, Доброе время суток. Помогите новичку понять капризную машину.
Суть дела в том , что машина на холостых оборотах работает не четко. Ощущается какая то вибрация, но циклическая(поясню) как будто в течении секунды машину потрясет вторая секунда нормально и так постоянно. Обороты не плавают. Подушки целые
Вторая проблема - при долгой езде загорается лампочка неисправности двигателя. Самодиагностики нет.Сбрасываю и через некоторого времени езды по трассе снова загорается.
Третья проблема после замены маслосьемных колпачков машина стала работать громче. Но что интересно при иногда не слышно как работает а иногда как дизель.На холодную стука не слышно. при прогреве начинает стучать.
Масло 10W-40 полусинтетика.
Двигатель H27A год 2001
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Вы бы сначала масло заливали какое положено по мануалу...
И номер ошибки надо, обычным ELM327 посмотреть можно.
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Как раз такое масло (10W-40) есть в списке рекомендованых в легионовской книжке.
Уже много раз оговаривалось про "косячные" фразы легионовской мурзилки, оригинальный сервис мануал говорит 0W30 и 5W30 ACEA A3/B3
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
С оригинальными мануалами тоже не всё так "гладко". У меня оригинальный мануал 2002 года говорит 10W30, а настоятельно рекомендует 5W30, причем для всех ДВС(J16, J20, V6 2,5L), а комплектация V6 2,7L в моём мануале просто не предусмотрена. Кажется на Дроме находил фотку страницы мануала, где для этих же ДВС, диаграмма допуска от 0W30 до 15W40. У ТС ведь 2,7L и кто знает, что у него там в оригинальном мануале. Ну а Легион же, сами знаете, для всех неяпонок допускает аж до W50.
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
обычно стучит натяжитель цепи маслом не поможеш менять на модифицированый. чек загорается тухнет какой то лямбда зонд надо на комп диагностику.[DOUBLEPOST=1423593088,1423593052][/DOUBLEPOST]обычно стучит натяжитель цепи маслом не поможеш менять на модифицированый. чек загорается тухнет какой то лямбда зонд надо на комп диагностику.
chereant
7 Февраль 2015
Сузуки XL-7
Спасибо. По маслу попробую поменять. Но меня больше интересует вопрос № 1. циклическая вибрация.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
хорошо бы видеть код ошибки, а так похоже, на свечу или катушку зажигания, и еще много чего. код ошибки?
chereant
7 Февраль 2015
Сузуки XL-7
У меня возникают мысли что при замене маслосьемных неправильно поставили цепь. может на зуб ошиблись
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
по логике, машина не будет тащить и , смотря в какую сторону, но тогда клапана могут доставать поршни
chereant
7 Февраль 2015
Сузуки XL-7
машина тянет дай бог. при разгоне или во время езды этого ничего не чувствуется. Только на холостых или в положении Драйв когда стоишь. Если бы свечи или катушки то гуляли бы обороты. А обороты как вкопаные.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вряд ли такое произойдет при перескоке на один зуб .
Когда поршень в ВМТ распредвалы можно покрутить туда-сюда зуба на три , потом - упор .
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
да, тут, пожалуй, соглашусь, вы правы, там есть запас, но всего в три зуба
chereant
7 Февраль 2015
Сузуки XL-7
Вот и я думаю что ошиблись с зубом и с одной стороны потряхивает. потому что говорю что идет циклически
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
если коробка автомат двс проверяется просто . драйв D держать тормоз, газ в пол (не более 5 секенд) двигатель должен работать ровно обороты примерно 2200 в зависимости от износа коробки. дальше комп диагностика.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
А сразу на диагностику нельзя?? У ТС даже на ХХ двигатель ровно не работает, а Вы предлагаете повышенные обороты да ещё и с нагрузкой - что это даст в плане определения неисправности??? Или Вы вообще коробку тестируете?
Да и кстати - натяжители в наших движках не стучат, видно нечем им, да и рядом ничего подходящего нет, а "модифицированного" натяжителя ещё никто живьём не видел, все кому дырочки не нравятся, если Вы эту "модификацию" имеете ввиду, просто их "клепают".
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Честно говоря , я тоже не понял . Stall test больше пригоден для определения работоспособности фрикционов , ГТ и давления в магистрали . Даже если обороты будут меньше нормируемых (по мануалу для Иксельки 2460-2760 об/мин) это только говорит о том (помимо возможных проблем с муфтой свободного хода ГТ) , что с двигателем проблемы есть . Но ведь вопрос - какие проблемы ?
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
под нагрузкой проявляются неисправности такие как : пробой наконечника или свечи. нагары на клапанах или прогаревшие с трешиной клапана . производительность бензонасоса. эти неисправности не определяются иногда компом. работаю диагностом двс 9 лет. на счет натяжителя вы не правы дело не только в масляном канале но и в зашелке фиксирующей натяжитель она со временем стирается (зубья) .[DOUBLEPOST=1423681532,1423681411][/DOUBLEPOST]промывка инжектора визуальный осмотр наконечников и свечей[DOUBLEPOST=1423681726][/DOUBLEPOST]сам чуть не попал на коробку оказалась новая сетка на бензонасосе с меньшими дырочками производительность насоса снизилась
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
И для определения этого был необходим Stall test ? :nea:
По трассе в разных режимах со сканером прокатиться не судьба ? Да и просто топливную коррекцию оценить ?
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
5 секунд ни кого не устроит ,если конечно дело не в зарабатывании денег.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
А что можно понять за эти 5 сек , кроме того , что проблема есть ?
Если насос дохнет , то достаточно резко газануть с подключенным манометром - будет кратковременный провал в давлении . Трещины в клапанах определяются компрессометром или подачей воздуха в свечные отверстия , нагар на клапанах (Вы же про "шубу" на впускных) всегда присутствует при жоре масла . Зачем же проводить "коробочный тест" для диагностики (я не про компьютерную) двигателя ? Только для увеличения количества проведенных работ ?
Я знаю про два случая : авто стояло на приемке и АТФ за несколько часов остыла , тест провели на прогретом моторе - проехать 15-20 км было лень да и негде = гнутые лопатки ГТ . Причем , пришлось восстанавливать ситуацию опросами , потому что после посещения сервиса пошел перегрев АТФ , а сервисмены не признавали своей вины ...
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Я не диагностику нагрузкой как метод имел ввиду, а Ваше предложение ТС и то что причину его неисправности Вы таким образом не установите! А тот факт, что у ТС существует какая то проблема с ДВС он и так знает, т.к. он с ней сюда и пришёл.
Глупость полная! Принцип работы защелок у двух из трёх натяжителей это удержание штока при очередном перещелкивании, которое происходит 2-3 раза за весь период эксплуатации. Скажем у меня за 200тык пробега перещёлкнуло на 2 зуба. Вы принцип работы натяжителя не представляете, видно диагност это ещё не моторист. Там ничего не трётся и не щёлкает постоянно, например на "моих" зубьях штоков и защёлках(фиксаторах) даже метки с краской заводской остались.
Добавлю: "зубьев" у фиксатора нет, ну или он один. Фиксатор это металический эксцентрик на оси.
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
я описываю как раз про эти зубья что они часто скалываются из практики . конкретную причину неисправности не диагност сам владелец не определит так зачем мы все это советуем? и спорим ему тупо ехать в сервис!!!:)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
616
Раз он сам не может считать ошибку , а тупо ее гасит , то нужно в сервис . Только к настоящим диагностам , а не к "считывателям ошибок" . Нормальная диагностика подразкмевает считывание ошибок - отсмотр параметров работы двигателя и сравнение их номинальными - определение неисправности - собственно сам диагноз = рекомендации по устранению .
А причин тряски на ХХ (при нормальной тяге) немало . От подсоса по коллектору/ЕГР/ЭВАП и некорректной работы уставших ДК до подклинивания навесного оборудования ...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
автору, дали направление, из простого, где и что - не получается, то остается один путь на диагностику
