Уплотнитель капота
Corbin_SE
7 Февраль 2015
Suzuki SX4 New GLX 2WD White
Nissan Tiida SE Silver
Kawasaki ER6N Blue
Всем привет.
Перед покупкой начитавшись о всяких доработках, на ЭТОМ акцентировал внимание. Потому что на старой машине ОЧЕНЬ засорялся двигатель. Как то и недоумевал, ННННУ ПОЧЕМУ? только помыл, через 3-4 дня снова грязный двигатель. И вот ОНО, кто то с БОЛЬШИМИ мозгами додумался)))
Сперва хотел купить уплотнитель черного цвета, но их не оказалось по строй маркетам, а потом доперло, машина то у меня белая.
Купил 6 м, хотел 10 м, но нужного диаметра уплотнитель бы только 6 м, оказалось С ГОЛОВОЙ.
Решил клеить от края до края, а ЧЕЕЕЕЕ
И так же снизу
Вот что получилось, в принципе со стороны ниче
Цена вопроса: $2,5
Реакции: 6 человек
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Проездил всю осень и зиму, двигатель и все вокруг было совсем чистое. Хотел когда станет тепло приклеить уплотнитель. Но начал таять снег и стала весенняя грязища. Под капотом оказалась тоже грязища. Причем прилетела она не спереди, а скорее всего с колес. Попала на ремни, а ремней на все вокруг них. Теперь думаю имеет ли смысл клеить уплотнитель.
Amis
12 Март 2015
117
Украина, Киев
Suzuki SX4 New
Поклеил уплотнители на двери. Со стороны двери и со стороны кузова. Фотки с телефона.[DOUBLEPOST=1431465867,1431465582][/DOUBLEPOST]Очень раздражают зазоры мыежду задним багажником и кузовом толщиной наверно с мой мизинец. По моим наблюдениям, зимой через зазоры наметало внутрь снег, а летом пыль и вода от дождя. Думаю заделать уплотнителем такой же ширины как на капоте...
Кто-то заморачивался на эту тему?
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Себе решил клеить РКИ-19 .Вот тут о нем: http://www.drive2.ru/c/1957000/
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
А какой в них смысл? Штатного вроде и так хватает. Двери не стали туже закрываться?
Amis
12 Март 2015
117
Украина, Киев
Suzuki SX4 New
Уплотнители не мешают, закрываются отлично.
Штатный только сверху в районе стекла, а до низу не дотянули. Над смыслом пока не думал. Хотел убрать зазоры. Может частично убирает внешние шумы, так как дверь более плотно закрыта.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Сделал фотосет подкапотного пространства после осенне-зимне-весенней эксплуатации.
Что можно сказать? В целом, если смотреть общий вид, то терпимо.
Но явно видны брызги внутри справа чуть вниз. Предварительно могу сделать вывод, что уплотнитель, в прнципе, защищает подкапотное пр-во от брызг и грязи впереди идущего транспорта. А вот снизу сбоку откуда-то брызжет... Сделал также фото из под капота предположительных пространств, откуда могут проникать брызги.
  • 446.4 KB Просмотры: 844
  • 391.3 KB Просмотры: 852
  • 349.2 KB Просмотры: 872
  • 398.1 KB Просмотры: 1,021
  • 234.8 KB Просмотры: 988
  • 323.5 KB Просмотры: 875
  • 319.6 KB Просмотры: 1,002
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Да вообще девственная чистота ( по сравнению с моим) , причём на ТО 30000 мыли моторный отсек. Однозначно надо ставить. Только ватт не понял справа , это где вакуумный усилитель? То есть слева по холду движения? Если да то все понятно, там такая амбразура из колёсного пространства.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
После зимы на подкапотное пространство смотреть страшно. При этом, установленный мной уплотнитель, свою функцию выполняет. Но через огромные дыры снизу летит столько грязи, что её хватает на то, чтобы загадить всё вокруг. Поэтому настоятельно рекомендую не заморачиваться с уплотнителем - не тратьте время и деньги.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Почему? Если стоит дилерская защита картера, то снизу грязь не летит, как у меня, например. Мое мнение, что уплотнитель помогает.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Не согласен.
Стоит дилерская защита и уплотнял капот - весь моторный отсек в грязи.
Вся грязь летит снизу на ремень, а он помогает все это разбрызгивать.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Не согласен.
Вы правы, сейчас заглянул под капот, все в брызгах. Плюс все покрыто слоем дорожной пыли, только кожух двигателя и аккумулятор сверху чистые, дилер при замене масла их протер.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Сегодня занималя шумкой заднего отсека, задняя дверь постоянно открыта. Бросатеся в глаза пылюка, осевшая под дверь по всему периметру отсека - вплоть до границы, где заводской уплотнитель. Думаю и на заднюю дверь по кромке обклеить дверным уплотнителем..
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Меня эта пыль просто бесит.Дверь отрыл-чуток пыли полюбому попали в багажник.Закрыл-та же история.Mekena,если поклеишь,отпишись о эффекте,помогло или нет.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Ок. Дошумлю багажник только.
Думаю поможет, главное, чтобы уплотнитель по своей высоте перекрыл пустоту, куда забивается пыль и грязь.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
