Про сколы!!!!!!!!!
5,203
Ответ: Про сколы!!!!!!!!!
правильно я понял краску по вину можно найти?
По ВИНу ожно определить номер краски (по каталогу Сузуки). Не думаю, что в продаже найдете конкретно такую краску. Хотя... припоминаю, что в одной разобранной Лиане валялся маленький флакончик с краской Сузуки того же цвета, что и авто было. Значит все же есть!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У Лианы не большая гамма цветов. Цвету соответствует конкретный номер. Их не так много. У меня, например серебряный - цвет Z2S. Причем, сначала нашел в инете, а потом увидел в документах на машину. Вот, что в инете есть: Suzuki motors поставляет такие наборы под номером 99000-10415-… или 99980-03402-…
Добавив к первой части номера (99000-10415-… или 99980-03402-… ) код нужного Вам цвета (например Z2S)– получим артикул баллончика.
Для нашего примера (Z2S) мы получим каталожные номера: 99980-03402-Z2S- набор для подкраски; 99000-10415-Z2S – баллончик с краской.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
В экзисте выдает 99000-10415-Z2S набор,а это 99980-03402-Z2S карандаш для подкрашивания.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
на крыле около колеса обнаружил что появилась ржавчина, думал зачищу шкуркой и покрашу заново, но при стирании краски заметил что металл под ней какой то неравномерный, где то блестящий ровный а там где в основном была ржавчина то неровный и цвет другой. что это можнт быть и как избавиться!?
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
вопрос в том где тут ржа? я просто в этому новичек. видите блестящее покрытие - ну это металл, я понимаю. но вот это вещь другого цвета - я так и не понял что это. тоже думал что налёт, пытался счистить его, так протер до дыры но блестящего металла так и не увидел! а может это и есть металл но не блестит просто?)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Раньше сталкивался с таким (на старой машине Mazda 626).
Этот метал еще держится, но уже с ним ничего не поделать. Чуть позже будет дырка.
Зачистить до блеска его уже не возможно.
Странно что у Вас уже ржа пошла.
У меня машина 2004 г - без антикоров, ездила по Москве (и сейчас ездит) - прошлым летом внимал все локера, мыл и все осматривал - никаких проблем нет.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
вот и мне странно - когда покупал в сентябре всё было ок. а вот после зимы такое дело. может надо в мойке машину мыть чтоб не было такого? хотя зимой какой толк от мойки если всё во льду
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я машину в чистоте не держу и мойками часто не балую.
Может Вы в гараже храните? Я на улице.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
да тоже на улице. просто слышал мнение что если машину не мыть то грязь и песок влагу аккумулируют и эта влага метал за несколько лет разъедает только в путь. а там где колёсные арки - ну я так понял места для грязи просто очень даже много, куда она забиться может и годами там лежать)).
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Тогда грязь была бы всегда мокрая. А она почему-то сухая. И чем толще грязь, тем больше воды нужно, чтобы её отмыть
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
кстати вот не знаю, сухая ли она? ведь она внутри (с другой стороны крыла, не с наружной), её снаружи и не видно, так что и не понятно, сухая или нет?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Может крыло меняли и поставили Китай,вот и гниет. Может быть много причин.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Даже интересно становитс) вообще ржа пошла только на левом крыле и на правом. на левом только в районе двери задней полоска 1 см на 5 см. на правом - множество точек повылазило, где колесо и в районе двери тоже) как причины входят в множество?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Здравствуйте! Подскажите что можно сделать.
Правое заднее крыло:
Левое заднее в лучшем состоянии, но тоже подтекает. Через клипсы натекло. И снаружи стало виднется. :(
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня нечто похожее на заднем правом крыле (внутри) - но это скорее всего причина замены крыла.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Одноклубники, это результат необработанного антикоррозийными составами изнутри кузова автомобиля. Упустили момент. Но ничего страшного. Сейчас нужно использовать хороший антикор, который очень долго не будет сохнуть, пробивать ржавчину и иметь действенные ингибиторы коррозии.
Мовиль лично мне не нравится, так как много подделок и качество оставляет желать лучшего.
Купите Растстоп и залейте в крыло. Ещё есть хорошее проверенное военное средство - дешёвое пушечное сало, которое в жаркую погоду течёт (на протяжении все жизни авто), идеально пробивает при небольшом нагреве коррозию, закрывает к ней доступ воздуха.
Короче, протираем это место ветошью, покупаем правильный антикор, и обильно втираем его кистью в тёплом жидком виде.
P.S. Небольшое отступление.
Таксисты в старые времена не имели под рукой хороших средств, которые мы имеем сейчас. Но им очень хотелось защитить от солёных зим свою машину, некоторые выкупали машины у таксопарков. Они варили свой антикор, в составе присутствовал нигрол и пушсало. Машины, которые обрабатывались таким образом за 4 года активной экспсплуатации были в супер хорошем состоянии.
И именно это место - низ задних крыльев - считали очень проблемным. Закладывали туда тряпки, которые пропитывали нигролом. Я не призывая ездить с нигролом в крыльях и коробах, но защитить автомобиль реально и посильно небольшими деньгами.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
В 1991 ребята в гаражах обработали мне Москвич 2141 сваренным миксом пушсало/СТП/мовиль и задули во все полости под давлением. В 2002 году я этот Москвич продал без коррозии, а в скрытых полостях эта смесь мало чем отличалась от состояния 1991 года, может быть только пылью покрылась.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Да, но мовиль раньше был гостовский и долго не отлетал, а нынешний, непонятных производителей, скатывается практически сразу и отлетает, не пробивает хорошо ржавчину.
Поэтому сейчас беру, если мне нужно что-то обработать, баллоны с антикором скандинавских производителей. Или российские розливы тоже импортных антикоров. А гостовское военное пушсало - святое дело, всегда в гараже под рукой, оно как коньяк, от выдержки только лучше) Даже малейший скол, если нет возможности сразу закрасить, мазну им - от воды и ржи прекрасно работает и долго держится.
Вот ребята с такими картинками в крыльях могут тест провести: участок изнутри ржавый обработать и затем погреть феном, увидят, как как оно въедается в ржавый металл и постоянно будет мягким в теплое время. Не зря пушки в нём хранятся неограниченное время, и не портятся они. Зимой только сильно густеет от минусовой Т(можно немного добавить ТАД, ТАП, будет лучше и в мороз), но как только на солнышко деталь вынести, сразу опять разжижается покрывает все трещинки и царапины. На Растстоп чем-то похоже, правда не такое эластичное, но значительно дешевле.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
нигрол вонючий,задолбает духаном, (одно время обрабатывали им пороги 01-07)
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Такое имеет место быть, но когда проедете по пыльной дороге, то покрывается коркой и запах уменьшается)
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
я правлиьно понял что РАСТ СТОП не требует горелки или костра а вот пуш сало надо будет растапливать на огне?)
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Я обробатывал мавиль и пуш сало благо последнего еще пока есть ,я его набрал еще когда купил 2006 году мазду и обробатывал днище и арки так еще осталось .
Да его нужно разогреть и потом после оброботки если днище проехать по грунтовке .
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
я правильно понял, что РАСТ СТОП не требует горелки или костра...
В принципе, и пушсало можно наносить кистью, предварительно поставив банку с ним на солнце.
Но если вдувать в скрытые полости, то желателен специальный пистолет для любого антикор.состава
и компрессор, времена автомобильных камер прошли.
Да, Растстоп можно не греть, но перед нанесением ознакомьтесь: http://avtomarket.ru/forum/ruscars/14112/ , и всё-таки добавьте в него немного пушсала.
Я обробатывал мовиль и пуш сало, благо последнего еще пока есть ,я его набрал еще когда купил 2006 году мазду и обрабатывал днище и арки так еще осталось .
Да его нужно разогреть и потом после обработки если днище проехать по грунтовке .
Если честно, я не вижу необходимости мазать пушсалом днище.
Для днища лучше купить битумную или подобную мастику. Причём, днище проветривается и не гниёт, скрытые полости страдают.
Если речь идёт о доступном открытом месте кузова, как на фотографиях, то берут перчаткой и втирают куски неразогретого, затем можно пройти строительным феном или просто оставить машину на солнце.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
в общем пополняю клуб дырявого заднего крыла (((
дело я думаю не только в отсутствии обработки антикором - мб главная причина - что то происходит с клипсой.. нарушается или её герметичность или вовсе она вылетает и теряется? и получается сквозная дыра в салон в том месте где активно летит вода и грязь?
ну и собственно что делать?) готовить десятку тысяч на заваривание заплатки и покраску? или даже заплаткой не обойтись?
фото:
правое крыло - как видно нет части металла арки уже включая то место где была клипса, а так же видно что пластик арки вырезан (кем то когда то давно ), то есть после исчезновения металла (недавно) дыра стала сквозной (?)
что за белая залепка - я не понял, видимо гереметиком кто то оставшуюся клипсу залепил?)
внизу у клапанной вентиляции слой земли ((
в передней части арки поменьше коррозии имхо
Теперь левая часть авто
- отличается констркутивно из за бензозалива.
почему то здесь немного ржавчины - только сейчас понял - может это протекает шланг омывателя заднего стекла(?) хотя как то много вато если учесть что я им почти не пользуюсь
оно же с обратной стороны перегородки
одна из Клипс в левой арке
место соединения левого крыла с аркой - такое ощущение что чтото подобное правому но в сильно меньших масштабах.
клипсы вроде на месте
вид снаружи, направление взгляда спереди назад на бампер
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ничего себе !!!
У меня машина 2 раза бита в зад (такую купил). Меняли заднее крыло одно (знаю) - но такого нет.
И машина всегда в Москве катается.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Ничего себе !!!
вообще ни грамма ржавчины нету в районе клипс? или просто еще не лазили внутрь?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Прошлым летом лазил - есть чуть с права (фото выложу), скоро полезу туда посмотреть.
Но я думал что это из-за замены крыла.
А вообще у Вас песок в кармане исключительно из-за дыры в арке. Туда вся грязь и летит
